 jantes tubeless rayons
MessageSujet: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 08:53
bonjour les pros
j'ai pas mal lu de posts sur le sujet mais pas trouvé de réponse:
* quelqu'un du fofo a t'il l'experience de jantes à rayons tubeless en 17 pouces sur une magwheel en remplacement ?
* ou passer en 18 pouces ( à part le garde boue avant ) serait il une hérésie sur une SE
merci d'avance car je cogite ...
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 11:18
Si c'est que pour le look, des jantes normales à rayons seraient un peu plus abordables et d'origine non?
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 11:42
Ouais, budget approximatif pour les 2 roues: 2400€ en Kinéo, en taille origine, ça fait un peu cher. Sinon, c'est techniquement réalisable de tout passer en 18, à voir avec Seurat 3 pour le supplément à prévoir (moyeux de Bonnie SE et jante de Thruxton pour l'avant et de kawa W650 pour l'arrière).
Avec des jantes alus Morad classiques, sur moyeux d'origine, budget approximatif: 800€ pour les 2 roues, rayons et montages sur moyeux compris
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 12:59
merci richard, ça cogne donc assez sec . je ne pensais pas qu'on pouvait passer en 18 pouces ...
Csarsenik
Ou c'est que tu crèches : 57
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 13:03
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 13:32
Faut vraiment avoir confiance...
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:35
de mémoire, jibé n'a pas des jantes kinéo sur son thrux ?
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:37
questions subsidiaires stp :
quelle autres modif à faire ?
faut changer les disques ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:44
Sur le coup, quand j'ai répondu pour les jantes classiques Morad, j'ai raconté une connerie en parlant des moyeux d'origine puisque tu as des jantes à batons. Il faut donc trouver en plus des moyeux de modèles à rayons.
Sinon, dans le cas des Kinéo, tu peut remettre les disques d'origine puisqu'il ont prévu des moyeux adaptés aux bonneville.
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:45
@Mimi ...avant d'acheter ma Bonnie j'étais sur un coup en Angleterre chez Laguna à Ashford.
J'ai failli acheter une T100 neuve avec 500km pour 7500 € à chercher..
exemple : http://www.laguna.co.uk/pages/used/used-bikes/2010--TRIUMPH-BONNEVILLE%20T%20100%20
Calcule ton coup...garde tes pots et le reste, fourgue ta moto et remets au bout ce que tu es prêt à lâcher pour 2 roues à rayons
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:46
une T100 neuve qui a 500km n'est pas neuve...
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:48
sinon avec les morad faut en plus donc changer les disques . ( je n'y connais rien: les étriers et maitres cylindres aussi ?)
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:52
Oui elle n'y est plus, celle dont je parle était une démo grise de 2012
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 19:54
si je changeais, les pots tor se ne sont pas compatibles t100 /bonneville rayons sinon effectivement ce sont des opportunités que je ne connaissais pas . Mad
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 20:01
Même pour une neuve, renseigne toi c'est pas loin pour toi.
Je fais ça en Allemagne
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 20:02
Les disques AR sont les mêmes, pour les disques avant je ne suis pas certain qu'ils aient le même entraxe que les T100 bien que le diamêtre extérieur soit le même. Pour étriers et maitre cylindre, pas de problême.
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 20:12
merci Mad et respect !
tomt100
Ta brèle : bonneville t100 2010
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 20:52
Csarsenik a écrit:
J'ai vu ça hier, je ne sait pas ce que cela vaut
>> http://www.solotriumph.com/triumph-bonneville/racing-parts/bonneville-tubeless-kit-conversion-sts
J ai commande sur ce site aucun problème et le boss répond au mail no souci
Par contre je sais pas si j ai mal compris mais si tu veux des jantes c est pas ça qu il te faut c est un kit conversion tubeless c est pour que tu puisses virer tes chambres a air sur ta mob
tomt100
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-03-25, 20:56
Ben la t as pas les collecteur donc tu mets tes collecteur de bonnie sur la t 100 si tu veux récupérer le Arrow(si j ai bien vu)
Kalvin
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 17:19
Salut Mimi, Alpina va faire ça en 2014 pour SE ( 17") avec entrainement compteur ...
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 17:25
C'est plus d'actualité, Mimi a maintenant une T100.
Kalvin
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 17:28
Zuuuuuuut tampis alors …
5" rear now available for the Triumph range - 5.0x17 3.5x17
je meudemandeu bienheu qui ça va pouvoir interesserreuuu
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 19:25
Un Dandy?
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 20:17
mimi's family bas always a SE.thanks for the information . what about the LCD odometer? no différence i guess?
i don't think it will be cheap .... Mad
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 20:30
T'a bouffé du rossbeef?
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 20:38
Sir, yes Sir !
Kalvin
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 21:27
j'entrave que d'al Mimi mais ça a l'air de te convenir alors tant mieux
http://alpina-uk.com/index.php?route=product/product&path=75_133&product_id=103
Compte dans les 1800€ pour les deux
A mon avis Zorglub ça va intéresser tous les rouedebrouetteophobes a pattes courtes
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 22:02
j'ai les pattes longues ....
Daisy
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-22, 23:35
Ouais mais si tu l'achètes en Angleterre, faut que tu fasses changer le guidon de coté !
MessageSujet: Re: jantes tubeless rayons    2013-11-23, 00:58
