 fixation sacoches
MessageSujet: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 17:47
Préparatif pour VIRON et BONNEVILLOISE
Voila j'ai installé les écarteurs (tout seul sans pépin, première victoire) J’espère que je ne vais pas perdre les amortisseurs en route
Maintenant je voudrais savoir comment fixer les sacoches afin qu'elles fassent Bayonne / trou de cul du monde sans se perdre en route
J'ai lié les scratchs de l'une à l'autre mais je suppose qu'il n'y a pas que ça à faire
MERCI D'AVANCE
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:03
arrête de crier stp
tu replaces la selle généralement il y a une notice qui te dit si tes lanières de sacoches doivent être au dessus ou dessous ( ou les deux) un peu comme la barbe du capitaine haddock dans son lit ... et tu dois avoir des fixations complémentaires à faire de tes sacoches sur les écarteurs ou le chassis ou ...
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:04
Tu n'as pas d'autres sangles faces intérieures des sacoches? (côté roue)
Je ne voudrais pas faire le rabat-joie mais on ne verra plus tes clignos..
Edit: grillé par mimi..
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:22
bien vue florent
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:29
la bonne vue de florent a bien vu... chalut
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:37
donc Bien VU Florent
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:38
Calmez vous les enfants!
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 18:58
et pis d'abord je l'ai dit le premier alors d'abord c'est moi prem's hein oui !? Mr.Red
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 20:08
Sinon, t'as regardé si t'avais d'autres attaches/crochets/tendeurs? en principe il y a un tendeur devant à accrocher à la fixation des reposes pieds passager et un dérriere en bas qui relie les 2 sacoches entre elles.
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 20:13
Effectivement vu qu'il a pas de garde boue, ça risque de poser un problème.
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 21:36
M'enfin, ce poste sent le baroudeur, ayant baroudé !
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Jeu 28 Mar - 23:04
Moi je les mets par dessus, enfin la sangle avant, l'arrière passe sur les tubes du porte-bagage. Avec la selle par dessus, ça risque pas de bouger.
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 16:26
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 16:53
c'est bien la première fois que je vois des sacs de reporter ARES sur une Triumph... Wink
yvan
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 17:57
Je les vois mieux sur la mienne
yvan
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 18:00
tu les as achetés ou ca m'interesse
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 18:12
Et une fois bien chargées ça donne quoi au roulage ?
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Ven 5 Avr - 18:23
tel moi, je vais les revends, elles ne me conviennent pas
abstract2004
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 4 Mar - 11:17
bonjour,
J'aurais aimé savoir ou trouve t'on ce style d’écarteurs de sacoches
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 4 Mar - 11:23
Peut-être que le mec est d'accord pour vendre que les écarteurs.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/612334760.htm?ca=22_s
abstract2004
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mer 5 Mar - 9:42
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Lun 21 Mar - 13:18
j'ai acheté des sacoches Triumph avec les écarteurs sur le Bon Coin, les mêmes que possède Mario d'après les photos de sa bécane, les 30L
Par contre, les écarteurs étaient fournis sans visserie et sur la notice : http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9528028-FR.pdf
on parle de nouvelles vis. Il faut obligatoirement changer les vis ou c'est les mêmes ?
Mario, dans une des réponses que tu avais donné dans un post (que je n'arrive plus à retrouver), tu parlais de renforts maison, y'avait même une photo, tu peux en dire plus ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Lun 21 Mar - 13:32
Perso j'ai acheté un écarteur seul et c'est vrai que pour la fixation supérieure une vis plus longue que celle d'origine était fournie, nécessaire à cause de l'épaisseur supplémentaire ...
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Lun 21 Mar - 13:39
Salut Toffou,
j'ai toujours utilisé la visserie d'origine avec les écarteurs et jamais eu aucun soucis.
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Lun 21 Mar - 15:05
Visserie d'origine pour les écarteurs.
J'ai mis un renfort maison après plusieurs années d'utilisation avec charge conséquente. Les routes Albanaises ont eu raison d'un des velcros. En usage "normal" les fixations d'origine sont largement suffisantes.
Attention, il y a un sens pour passer les velcros, on a tendance à les mettre à l'envers.
Toffou
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 22 Mar - 11:09
ok, merci pour vos réponses et je vais essayer d'être vigilant sur le sens des velcros !
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 22 Mar - 11:38
C'est une erreur tellement habituelle qu'il y a une note interne chez Triumph à ce sujet.
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 22 Mar - 12:17
…Attention, il y a un sens pour passer les velcros, on a tendance à les mettre à l'envers.
tu peux être plus précis, stp
MessageSujet: Re: fixation sacoches   Mar 22 Mar - 13:39
J'ai du mettre une photo dans goldwingation un jour.
fixation sacoches
