 problèmes de démarrage
MessageSujet: problèmes de démarrage   Jeu 25 Avr - 20:23
Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas posté ici....
La question: vous connaissez tous les problèmes de batterie sur les Bonnevilles injection, la mienne est naze sur ma SE de 2011 (je crois, problème de démarrage). J'envisage d'acheter une batterie Bosch M6 AGM, qu'est-ce que vous en pensez? et pouvez-vous me confirmer la ref (YT12B-BS) avant de faire une connerie, y en a sur Amazon à 66 euros...
Merci d'avance pour vos réponses (éclairées...j'espère).
Sinon y a-t-il d'autres marques en AGM que vous pourriez me conseiller...et surtout où on peut la trouver sur internet ou en magasin. La marque Motobatt semble pas mal mais pas distribuée en FRance....
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 20:15
Peut etre bien , j'y connais rien .
C'etait juste pour répondre a M-A
C'était en réponse à ta question de 19h55, pas au post de 20h03.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 20:16
Donc, pour faire chauffer sur la béquille, il faut shunter aussi son contacteur ?
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 20:20
Ou acheter une centrale.....
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 20:26
Meunon, ranavoir. A priori seul la sécurité embrayage est squizzée. ça revient au mème que sur les versions carbus ou tu peut très bien démarrer sans embrayer, même béquille dépliée, à partir du moment ou tu es au point mort.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 20:34
J'en ai une, mais artisanale non utilisable sur route.
lolow
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 21:54
Quelques précisions concernant les batteries:
Même s'ils ne l'annoncent pas, les batteries Yuasa MF (d'origine chez triumph) sont des batteries AGM, ici un extrait de la doc Yuasa:
Pour construire ses batteries gamme auto et poids-lourds Bosch à une usine commune avec Varta (joint-venture VB Auto = 50% Varta, 50% Bosch), par contre pour les batteries gamme moto, ce consortium achète ses batteries à Yuasa, car celà reste pour Varta et Bosch un marché de niche, le consortium Anglais Exide (propriétaire de Fulmen en France) en fait d'ailleurs autant. Yuasa, ayant racheté GS et Président, la fabrication est la même mais pas forcément la technologie selon les gammes (marques Kyoto et Tashima = idem)
Il suffit de regarder les détails des bacs à batterie pour voir que plus de la moitié des marques sortent du même tonneau.
Sur ma T100 à carbus, j'ai toujours la batterie d'origine, donc 7 ans sans problème. Si je la change je metterai la même, c'est de la super qualité Yuasa !
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 22:29
et ? c'est ton texte les 3 derniers lignes ?
lolow
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 22:37
Sur ma T100 à carbus, j'ai toujours la batterie d'origine, donc 7 ans sans aucun problème.
Si je la change je metterais la même, c'est de la super qualité Yuasa !
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 22:41
+1
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Sam 27 Avr - 23:28
Salut
@ Dam , OK j'ai vérifié , pour la béquille , c'est exact , dépliée , elle empêche la mise en route .mais , pour le reste , je maintiens .
je t'invite à faire un petit essai , monter sur ta moto , engage une vitesse , replier la béquille et pousse sur le start sans débrayer .
A+
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 5:02
Tu veux me tuer, c'est ça ?
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 13:25
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 18:57
Pour ceux qui se posent la question de ce qu'il se passerait si on appuie sur le démarreur la moto roulante avec cette modification.
Forchetto:
In a car there would be a terible grinding of gears as the starter tries to engage, but with the bikes sprag clutch device probably nothing serious as the sprag would not engage as the engine would be running at a much greater speed.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 19:00
hollala, aïe aïe aïe … en lorrain, ça donne quoi ????
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 19:04
1 quiche, 1 tarte aux mirabelles etc
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Dim 28 Avr - 22:23
Forchetto:
Dam je suis déçu , tu es de mauvaise foi...Forchetto a parfaitement raison , comme le moteur tourne plus vite que le démarreur les cames ne s'embrayeront pas , il n'y aura aucun problème .... MAIS ce n'est pas le problème que j'ai soulevé , demande lui plutôt ce qui se passerait si on démarre avec une batterie trop faible et qu'il y aurait un retour du piston ( à l'envers ) (retour de manivelle).....
Et comme disait mon père:"fais comme tu veux et va au diable "
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 8:03
MA,
Tu prends trop la chose à coeur et tu as raison de donner ton point de vue. Maintenant à chacun de voir à quel point ce problème de batterie les embetes, et si ils sont prêts à essayer cette modification.
Je n'ai personnellement aucun intérêt, je ne vend rien, c'est juste pour partager une solution qui m'a redonner une tranquillité d'esprit concernant ma batterie . On est une bonne dizaine à l'avoir fait sur le RAT, pour l'instant 100% de satisfaits, mais on sait jamais.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 8:08
J'ai oublié de préciser,
Nous n'essayons pas de démarrer avec une batterie faible, c'est pas ça le but de la modif.
Nous mettons juste l'ECM en dehors du circuit de démarrage.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 22:31
Bon j'aurais pu ouvrir une nouvelle discussion, mais c'est la suite logique des problèmes de charge de batterie évoqué plus haut. Je retiens l'idée du fil du relais de démarreur à isoler. Mais avant de tester cette combine qui semble (un peu) contestée, j'ai commandé sur un site Britton un bidule qui coupe le phare pendant le démarrage:
http://www.squaredeals-ltd.co.uk/easy-start-headlight-control-module-power-saving-module-single-h4-headlamps-5524-p.asp
J'envisage de mettre également des ampoules led de feu AR et de veilleuse afin de réduire encore la conso de courant. Qu'est ce que vous en pensez? vous avez essayé ?
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 22:57
j'ai mis en pratique ces deux solutions
Batterie de 7 années, toujours en pleine forme,
OK supersaurus, et est-ce que tu as monté une ampoule "H4 " à led ? Est ce que ces led ne "foutent" pas le boxon dans le circuit electrique (exemple si on met des led dans les clignos, ça ne marche pas, y faut changer la centrale de clignotant).
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:00
H4 à LED, jamais entendu parlé de ça.....
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:05
non plus, mais d'un autre côté , y a pas de meuleuse a LED ... Mr.Red
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:07
si si ça existe, bon bien sûr c'est pas halogène, mais ça remplace avec le même culot 3 plots. J'ai découvert ça pas plus tard qu'aujourd'hui sur des sites de tuning bagnoles:
http://www.miniinthebox.com/fr/ampoule-blanche-pour-voiture-5-led-h4-haute-puissance-7-5w-400lm_p322699.html
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:09
7,5 w .... en lumen ça donne quoi?
Si ça marche aussi bien que l'ampoule à LED arrière que j'avais acheté évite de rouler la nuit....
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:24
voilà effectivement le problème: qu'est ce ça vaut par rapport à des ampoules classiques. Pour le phare, par exemple, est ce que la parabole reste bien adaptée à une led ?
Je constate que les feux AR avec les clignos intégrés ne valent pas grand chose et ne sont pas très visibles (parce que trop proche du feu rouge). Ceci étant dit il faut bien avouer que les ampoule led de dernière génération sont très puissantes. Je possède une torche "Led lenser" d'une puissance phénoménale.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:28
c'est ce que j'évoquais plus haut mais bon on se cause pas, on se cause pas, ok.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Lun 29 Avr - 23:38
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Jeu 2 Mai - 22:25
Je me marre, je suis en ce moment en train de me renseigner sur les ampoules à led et comble de l'hypocrisie (ou de la connerie...rayez la mention inutile), voilà ce qui est écrit dans un site de vente au sujet d'une ampoule H4: " Attention, l'intensité de ce produit est largement inférieure à des ampoules halogènes. Il est à utiliser seulement pour le look. L'usage quotidien est très fortement déconseillé." Qu'est ce j'en ai à foutre du look!!! moi ce que je veux c'est que mes ampoules pompent moins de jus, tout en éclairant autant. Bon je crois que je vais en rester au feu stop et à la veilleuse. Ce sera déjà ça, une vingtaine de Watts gagné + le dispositif -qui-coupe-le -phare-au-démarrage, ça devrait le faire. Environ 70/80 watts épargnés sur la batterie pour le démarreur !
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h4-a-leds-6000k-p-1049.html
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Jeu 2 Mai - 22:30
Par contre y a aussi ça qui parait mieux....comme je ne roule pas la nuit , à la campagne (peur des Trolls et des Aliens)...
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-h4-5g-cob-75-watt-blanche-1224v-eclairage-puissant-sur-360degres-p-3543.html
Va savoir ce que ça vaut !!??
mais, au bas mot, 50 Watts d’économisé! c'est pas rien.
MessageSujet: Re: problèmes de démarrage   Jeu 2 Mai - 22:47
De mieux en mieux: appel de phare impossible (je ne comprends pas pourquoi). Bon je laisse tomber le H4 à LED.
" Nouveau et en exclusivité nationale sur TRIPMANIA.FR!!
Ampoule H4 multiled pour feux de croisement, de route ou anti-brouillard.
Plus ergonomique et moins de consommation, cette ampoule dure 100 fois plus longtemps qu'une ampoule halogène classique. Couleur "artic" (blanc tirant sur le bleu).
Distinguez-vous, passez aux LED!!
Attention, ne se monte que sur voiture et certaines motos/quad (switch et appel de phare impossibles)
