 Rayons : décapage raté...
MessageSujet: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 11:24
Bah il fallait bien que je fasse une connerie, et bah c'est fait.
Sûrement le printemps et la monté de la sève, ça diminue les neurones...
L'ancien proprio avait fait repeindre les jantes & rayons en noir mat, et moi je trouvais ca triste des jantes & pneux intégralement noir.
M'est donc venue l'idée saugrenue de décaper ca en pensant retrouver l'inox des rayons...raté, y'a plus d'inox, et c'est la rouille qui fait sont entrée...
Test sur un rayon : :
[img][/img]
Pour infos j'ai décapé ça au v33 multisupport, puis un petit ponçage en papier de verre (grain 150 puis 240)
Pour faire les choses bien j'ai commencé à décaper tous les autres rayons des deux jantes
Me reste plus que deux options :
A/ Racheter tous les rayons : ça va douiller sévère
B/ Tout décaper, puis tous repeindre à nouveau (chez un pro), soit en noir, soit couleur inox si cela existe...
Devant l'inéluctable, je m'en remet à vous....
PS : j'avais dans 'idée de demonter tous les rayons pour faire les finitions, mais faire le gros du boulot tout en gardant la moto roulante
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 11:42
j'ai peut-être une autre solution,
j'ai fait changer mes jantes pour de l'alu avec rayonnage inox,
les jantes acier ont 1500 km et sont en vente sur le coincoin.
Aujourd'hui disons que c'est Noël !
Mes deux jantes neuves, je te les offre, pour les rayons il faut que je demande à mon concess si il les a gardé ou jeté, d'ailleurs les jantes sont encore chez lui (ça fait 1 an)
Cadeau du tout mon "Jeunnot" mais j'habite à Grenoble...
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 11:53
Joli geste, chapeau bas !!
A ce prix, je pense que le coût du transport ne va pas effrayer le "jeunot"
Ta brèle : Bonnie T100 06. Norton 850
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 11:54
ça part d'un bon sentiment, mais sur la Thruxton: 1/ il a déjà des jantes alu. 2/ la jante avant n'a pas la même taille. 3/ Le rayonnage est différent.
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 11:55
J'ai dégainé trop vite !!
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 12:02
Alors la je m'attendais pas ça !
Bah si le garagiste a bien garder tous ça au chaud, je suis prêt a faire un tour a Grenoble (bon en voiture malheureusement).
Je ne sais pas quoi dire, on se sent un peu penaud dans ce cas, j'vais déjà commencer par un grand merci !
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 12:07
Ah j'ai mit un peu de temps a repondre, si je comprend bien y'a aucune chance pour la roue avant, mais la roue arrière ?
Mais cela n’enlève rien au geste !
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 12:19
Sinon il y a ça
http://www.entretien-moto.fr/pneus-roues-restom-kit-rayons-9700-renovation-rayons-de-roues-de-motos-ou-voiture-sans-demontage.-692.htm
Pour la roue arrière le moyeu est différent selon les années
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 12:28
Itou !
j'aurai dû regarder sa meule avant, je ne me suis basé que sur les images...
c'est ça la vieillesse !
Je ferai ma BA une prochaine fois,
Bonne journée ensoleillée à tous.
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 12:57
J'irai voir le concessionnaire mardi pour avoir une idée précise, mais ce kit de restauration a l'air pas mal du tout !
Je connaissais pas ce site, merci !
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 13:08
Sinon voit la dessus
http://www.seurat3.fr/
si tu viens avec tes moyeux et tes cercles de jantes ca ne te coutera pas si chers que ca je pense...
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 13:17
Moi je serais à ta place, j'irais pas voir le concessionnaire. Tu penses bien qu'il va pas te conseiller de choisir une solution moins onéreuse que la sienne. De là à trouver un mécano compétent en rayonnage chez un concessionnaire Triumph c'est une autre paire de manche, à moins d'avoir un vieux mécano qui à appris à le faire correctement. Aujourd'hui au CAP, on apprend à remplacer des ensembles, un point c'est tout.
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 14:06
Je contacterai seurat3 avant toute chose, pour le tarif il m'a sembler voir 10euros/rayons dans les posts consacrés au rayons cassés des premières jantes.
A raison de 36 rayons pour l'avant et 40 pour l’arrières, ca pousserai grand max a 760 euros...mais vu la quantité il y a peut être une possibilité de diviser par 2 ce cout..
Sinon je pensais les monter moi-même, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois sur des vélo, et ça semble faisable en prenant sont temps (+verif du voilage avec la roue en rotation a coté d'un repère fixe)
En fouinant je suis aussi tomber sur ce tuto : http://www.laboiteasupermotards.com/htm/tech-rayonnage.htm
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 15:27
760 Euros pour un rayonnage? tu trouves pas ça cher? Même divisé par 2 c'est de l'escroquerie. Si tu tiens absolument à changer tes rayons, sans toucher à la peinture des jantes, fais le rayon par rayon, en remplaçant un ancien par un nouveau. Normalement au son que ça fait en tapant sur le rayon avec une clé, tu devrais être pas mal au niveau du serrage, et après vérification du voile et du saut si ce n'est pas correct tu va voir un vieux marchand de vélo qui te corrigera ça pour pas trop cher.
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 17:13
oui c'est effectivement même a moitié prix c'est une authentique escroquerie, mais je m'attend au pire...mais je vais déjà demander un estimation a seurat3, puis tester le rénovateur de restom, et vraiment en dernier recours j'irais voir un concess....
C'est pas con d'aller voir un marchand de vélo, j'en ai un super bon dans ma ville, merci pour l'astuce !
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 18:30
@ SneakyFrog (pour le tarif il m'a sembler voir 10euros/rayons dans les posts consacrés au rayons cassés)
tu as peut être vu un post concernant UN remplacement de rayon cassé.
et pour changer UN rayon cassé, 10 euros ne me semble pas énorme (le prix du rayon, le démontage/remontage du pneu, etc…)
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 20:28
oui c'est exact ! J’espère que mes estimations sont complètement dans les choux
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 20:55
Chez Seurat3 c'est 87€ TTC par jante (montage seul, hors rayons) plus 89€ de rayons pour l'avant et 100€ pour l'arrière (inox, diametre 4mm). Soit 363€ (4,77€ par rayon).
http://www.seurat3.fr/ (catalogue pages 80 et 92)
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Dim 5 Mai - 22:05
Ok, c'est déjà bien plus concret, je les appellerais mardi !
gérard
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Lun 6 Mai - 9:02
Voulant un rayonnage sans défaut , j'ai envoyé il y a 7 ou 8 ans ma roue arrière de Commando en Angleterre .
Je n'ai pas regretté,surtout au niveau qualité prix , comme j'étais pressé , j'ai demandé de ne pas attendre que j'envoie mon moyeux arrière en Angleterre .Ils ont donc construit ma roue sur un moyeu neuf , Ils m'ont fait une reprise de mon ancien moyeu qui reconnaissons le , était très correct .
Je tenais a ce que ce soit un spécialiste anglais qui fasse ce travail , car le perçage de la jante alu (au bon angle des rayons) se fait de l'intérieur de la jante et non pas de l'extérieur comme font les français !(les français n'ébavurent pas les trous c'est connu )
Si le prix vous intéresse , je peux faire une recherche , mais le prix était hyper correct pour une roue neuve irréprochable .
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Lun 6 Mai - 21:16
C'est bon à savoir, mais j’espère ne pas en arriver jusqu’à ce point vu que j'ai des jantes d'origine d'une moto récente !
Mais c'est agréable de savoir que des artisans font un travail de qualité pour un prix honnête...même si il fait aller jusqu'en Angleterre pour ça !
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mar 7 Mai - 11:33
Commande passée chez Seurat3, le type est super sympa me dit qu'il fait 2 à 3 commandes pour des thruxton par semaine, donc pas de souci il connait bien le modèle !
Roue avant : 36 rayons & écrous : 100 euros
Roue arrière : 40 rayons & écrous : 142 euros
Total + frais de port : 255,50 euros (soit 3,36 euros/unité).
Les rayons sont fabriqués par Seurat3, ils sont plus cher que les rayons alpina au catalogue.
Me reste plus qu'a trouver une clé à rayons
Montage prévu pour la semaine prochaine !
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mar 7 Mai - 12:21
255,55 e pose compris? ou c'est juste pour la fourniture
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mar 7 Mai - 12:26
Juste le matos, pour la pose faut compter 87euros/jantes, mais faut amener les jantes chez eux, ce qui fait un peu loin pour moi ou alors compter des frais de port, et c'est lourd une jante..
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mar 7 Mai - 12:45
Essaye de contacter fx wheels dans le nord tu lui demande devis pour un rayonnage fourniture pose et frais de port. Tu fournis cerclage et moyeu.
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mar 7 Mai - 12:50
Sinon dernière possibilité
Un microbillage des jantes... Et tu t'amuses à les polir après
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mer 8 Mai - 17:11
T'as bien précisé que c'est le moyeu à partir de 2008 ?
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Mer 8 Mai - 21:24
Oui il m'a demandé l'année de la moto (2012 en l’occurrence)
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Jeu 9 Mai - 9:07
Je te dis tout de suite bon courage, je précise les rayons ne sont pas en inox mais une cochonnerie d'acier qui se piquent et se soudent entre le rayon et l'ecrou.
Moi c'est une galere que j'ai eu en debut d'annee.
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Lun 10 Juin - 20:49
Bon j'ai pris RDV chez un garagiste près de chez moi, un peu surpris il m'a dit avec une certitude déconcertante (après 5 bonnes minutes de discussion) qu'ils faisaient du rayonnage...bon je tente.
Mais du coup j'ai une question qui me tarode : sur une jante à rayon, est-ce qu'on met un plombage (si un équilibrage est nécessaire).
Pour moi la jante est équilibrée via les rayons, mais en mettant le pneu est-ce qu'il faut rééquilibrée via un plomb ?
Le but de cette question est de savoir si je retrouve ma moto avec des plombs alors qu'il devrait pas y en avoir, alors le garagiste est une buse et a saloper le travail.
Merci pour vos lumières
MessageSujet: Re: Rayons : décapage raté...   Aujourd'hui à 7:52
» Rayons : décapage raté...
» Raté et embrayage
» Décapage moyeux et anodisation
» Catadioptres 360° pour rayons
» Décapage méthode Rosso... ça marche!
