 choix cartographie Tune ECU
bm51
Ta brèle : Thruxton 2011
MessageSujet: choix cartographie Tune ECU   Ven 10 Mai - 22:52
Bonsoir à tous,
j'ai profité de ces quelques jours fériés pour faire des modis sur mon Thruxton 2011.
Pots Zard Cross
Suppression physique de l'AIS et des sondes lambda
Suppression du snorkel et de la plaque dans la boîte à air
il faut maintenant que je modifie la carto avec Tune ECU
je dois bien installer la 20508 (je roule au SP98) en décochant AIS et O2 ?
Merci pour vos conseils et de me prévenir si je fais une boulette !!!!!
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 21:43
C'est la même chose, le nom à changé en 2012 sur Tune Ecu, car il n'y a pas que le TPS qui est réinitialisé, mais entre autres aussi la pression atmosphérique (significative de l'altitude ou on se trouve, mais aussi de la mère Théo).
bm51
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 21:48
merci, tu me rassures, je n'ai pas fait de boulette:olé1:
je vais vérifier que j'ai bien refermé hermétiquement la boite à air après avoir enlevé la plaque, le trou à l'accélération vient peut être de là.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 21:52
Non, c'est normal qu'il y ait un trou sur une carto OEM, qui plus est sur une Thruxton ou le passage de la table L à la table F se fait à 31% d'ouverture de la poignée de gaz au lieu de 16% sur les Bonneville. Je pense que c'est voulu pour simuler un regain de puissance à un certain régime/ouverture du boisseau (en quelque sorte un faux coup de pied au cul). De plus, sur la 20188 custom et ses dérivés les tables L1 et L2 n'ont pas été modifiées par rapport à une 20188 standard et même par rapport à une 20187, mêre de toutes les cartos d'origine sur Bonneville et Thruxton injection.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 21:55
oups
bm51
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 21:57
[quote="nortumph"]Non, c'est normal qu'il y ait un trou sur une carto OEM, qui plus est sur une Thruxton ou le passage de la table L à la table F se fait à 31% d'ouverture de la poignée de gaz au lieu de 16% sur les Bonneville. Je pense que c'est voulu pour simuler un regain de puissance à un certain régime/ouverture du boisseau (en quelque sorte un faux coup de pied au cul)[/quote
même sur la cargo "custom" de tuneecu ?
merci pour l'explication, ça sent le pro de la cargo !!!!!!
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:04
La réponse se trouve dans mon message précédent que j'ai édité pour le complêter. Maintenant si vous voulez une carto spéciale, envoyez moi en MP votre adresse mail en précisant le type de brêle: Bonneville ou Thruxton, compteur mécanique ou digital et à condition d'avoir retiré le snorkel, la plaque et les sondes Lambda, ainsi que de tourner au SP98 et d'avoir conscience que la consommation sera proportionnelle à l'ouverture de la poignée de gaz et je vous envoie une carto.
bm51
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:08
cool, merci pour la proposition (mp à suivre)
ROµM£TCH£GOµFI
Ta brèle : Black Bonnie 2008
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:10
putain, une carto déchireuse de chatte à barbie................merci nortumph!
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:11
Pour moi c'est deux manip différentes :
Reset TPS, c'est remise à zéro du TPS via Tuneecu.
Réadaptation, c'est les 15 minutes que tu laisses à la moto pour quelle voit son environnement et que le bouton passe au vert pour te dire que c'est fait.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:15
Je suis peut être tatillon ou couillon, mais ma brèle tourne au SP95 et même au 95E10 sans problème avec ces modifs.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:19
@Richard : pas reçu la carto...
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:25
Ben non, je te l'ai pas envoyé. J'ai encore eu des intrus aujourd'hui à la maison. Je t'envoie ça demain, de toute façon ton concess est fermé le Lundi.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:29
Pas la mienne. Avec autre chose que la 98 ça accroche un peu...
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:30
Sur ce sujet là, tu sais très bien ce que j'en pense puisque je pousse le vice à rajouter un accélérateur de combustion. Il est indéniable que le SP98 à un rendement supérieur à du SP95 qui a lui même un rendement supérieur a du SP95E10. Donc ça fonctionne: oui, mais moins bien.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Dim 8 Sep - 22:38
Je pense qu'on le ressent d'avantage avec nos carbus, ou la pulvérisation n'est pas aussi homogène qu'avec les injections, mais ça n'empêche que le rendement spécifique à chaque carburant est un fait avéré. Et qu'a régime et ouverture de boisseau/papillon égale, la puissance délivrée sera supérieure avec du 98, ce qui signifie aussi qu'a allure égale une moindre ouverture de boisseau/papillon sera nécessaire avec du 98.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Lun 9 Sep - 5:19
Oui je sais ce que tu en penses, mais ce n'est pas une condition pour utiliser et apprécier ces modifs à mon avis.
Chacun se fera sa propre opinion sur le sujet.
Nous avons exactement cette même conversation sur les carburants sur un forum voiture et l'expérience des utilisateurs est intéressante, surtout celle des gens qui travaillent en raffinerie et livraison de carburants.
Garfunkel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 30 Mar - 12:59
Déterrage assumé, malgré plusieurs paire d'heures passées sur le forum à chercher la réponse, je ne la trouve pas. J'ai acheté le cable odb, bouché mon ais, vu l'état de mes bougies tous les 15 jours (noires de chez noires) je suppose (merci papi mario) que je suis trop riche. j'ai des pots mecatwin qui ne pétaradent plus depuis que j'ai bouché l'ais.
Ma question est la suivante, si je suis trop riche est-ce que cela veut dire que ma carto n'est pas adaptée ? Ou est-ce que sortir le snorkel ou la plaque de la boite à air suffirait à appauvrir mon mélange ?
Désolé si la réponse est évidente pour vous
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 30 Mar - 13:56
Oui, ta carto est trop riche.
Je ne sais pas si cela suffira, mais ça devrait améliorer les choses.
Garfunkel
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 30 Mar - 14:00
Merci zipogloup, si je donne en plus la carto que j'ai ça pourra vous aider à m'aiguiller ?
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 30 Mar - 15:59
Regarde l'année de ta bécane (compteur mécanique ou numérique), les modifs faites. Relève le numéro de ta carto et regarde si ça colle avec ce qui est indiqué ICI.
ced75
Ta brèle : THRUXTON
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Lun 1 Mai - 17:41
bm51 a écrit:
Bonsoir à tous,
Pots Zard Cross
nouveau sur ce forum, j'ai lu beaucoup beaucoup de post et suis un peu perdu concernant le choix de la carto Bad(
Je viens d acheter un Thruxton de 2008, avec échappement off road mecatwin ( enfin c est le garage qui m'a dit cela, je ne trouve aucune inscription ou marque sur ceux ci)
j ai commander un filtre à air UNI et vais supprimer l'AIS et O2.
J'ai retiré le snorkell mais je ne sais pas si je dois aussi retirer la plaque.???
Donc tu as installé quelle version en fait?
Un grand grand merci pour ton (ou votre ) aide !!!!
piflipvtt
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Lun 1 Mai - 17:46
ced75 a écrit:
bm51 a écrit:
Bonsoir à tous,
Pots Zard Cross
Tu retires la plaque et après tu demande à Nortumph s'il veut bien t'envoyer la carto qui va bien.
ced75
Ta brèle : THRUXTON
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Lun 1 Mai - 18:12
ok ok
SpartAxel
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 11:25
Bon c'est mon tour de poser des questions bêtes !
Alors sur ma brêle une Bonnie T100 de 2015, j'ai installé le kit stage 1 de british legend (filtre à air + plaque, sonde anti pollution, et kit ais).
Les échappements sont d'origine, et j'entend parler souvent de cartographie, et pour le moment j'ai compris que c'est le truc qui gère le mélange air essence en fonction du matos monté sur la moto (?).
Donc je regarde le soft tune ecu, et j'ai vu sur google que ça existe pour android, pas besoin d'un ordinateur à proximité. Est ce que ça marche bien ?
Par ailleurs je saurai pas vraiment ou ni comment connecter le bouzin sur ma brêle, j'ai pas vu de port usb sur la tête de fourche.
Merci, bisoux !
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 11:33
Avant de poser des "questions bêtes" comme tu dis, lis les posts qui y sont consacrés et tu auras ta réponse pour ton TuneEcu sur Androïd.
SpartAxel
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 12:03
C'est vrai, prochaine étape: arrêter d'être un boulet, et chercher avant de demander.
piflipvtt
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 13:16
Stage 1 avec échappement d'origine
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 13:54
Il va surement changer son échappement, et le choix demande réflexion ...
laissez lui le temps ...
SpartAxel
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 14:15
Tu peux toujours me filer les sioux pour que les changes. J'ai pas les moyens de mettre 700-1000 balles dedans.
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 14:39
On peut si tu veux ouvrir une cagnotte à ton nom Leetchi...
MessageSujet: Re: choix cartographie Tune ECU   Jeu 18 Mai - 14:42
Cela n'a donc aucun intérêt si tu garde des échappements d'origine.
Il est également inutile de changer ta cartographie tant que tu auras ces pots.
Regarde le boncoin, tu y trouveras régulièrement des gens qui vendent des pots libérés à partir de 100 euros.
