 Démontage compteur de vitesse
Filoux2006
Ou c'est que tu crèches : 77600
MessageSujet: Démontage compteur de vitesse   Mer 15 Mai - 20:50
Bonsoir a tous,
J ai casse la petite vise qui se trouve dans la molette de remise a zero du compte
Kilométrique journalier, la version mécanique, j'ai une carbu de 2007.
Il reste un morceau de vise fixé au bloque intérieur du compteur.
Ma question: est il possible de démonter le cache extérieur pour accéder au compteur a proprement dit! Je pense que le cerclage chrome qui se trouve autour du cadran se devise! Mais impossible de le faire bouger! Une solution?
Merci!!! )
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Mer 15 Mai - 21:13
Filoux2006 a écrit:
Bonsoir a tous,
Ma question: est il possible de démonter le cache extérieur pour accéder au compteur a proprement dit! Je pense que le cerclage chrome qui se trouve autour du cadran se devisse! Mais impossible de le faire bouger! Une solution?
Merci!!! )
Non, il est serti. C'est pas un cache c'est le sertissage du compteur. La seule solution me semble être de percer la vis pour l'extraire, quitte à devoir repercer un peu plus gros ensuite et retarauder pour mettre une vis un peu plus grosse. Pour accéder au compteur, il faut retirer la pièce 13, devisser les 2 écrous 7 et sortir le cache plastique 3.
Filoux2006
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Mer 15 Mai - 21:19
Bonsoir Nortumph,
C'est la merde alors! Il va falloir bricoler un truc pour pouvoir mettre mon compte a zero!
Vu son prix!
Merci pour tes conseils!
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Sam 11 Jan - 21:47
Bon, j'ai réussi a démonter le compteur sans démonter et sans casser le bouton de remise à zéro du partiel. Mais il est trop long et il faudrait que je le raccourcisse. Faudrait donc le démonter.
J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le fofo sans trouver la réponse.
Y'a une vis au fond? On voit rien. C'est du cruci, du torx?
Dans la RMT ils indiquent une micro vis sur l'extérieur mais j'ai pas.
Sinon dans le compteur y'a un connecteur avec rien connecté dessus.
Et 2 dans le phare. Ça sert à quoi?
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 16:02
Personne pour me donner une info?
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 16:05
je suppose que les connecteurs dont tu parles et sur lesquels il n'y a rien de connecté dessus sont à utiliser si tu décidais d'installer un compte-tours.
Pour ce qui est du bouton de remise à zéro du partiel, n'ayant jamais démonté le mien ni vu à quoi ressemble l'intérieur, je n'ai aucune idée.
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 17:35
OK, merci d'avoir joué.
Sont où tous?
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 18:01
Cruciforme Philips n°0
Le connecteur dans le phare doit être celui de la led d'alarme. Les autres, sans photos ni couleurs de fils, qu'est ce que tu veux qu'on te dise ??  what
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 18:18
Super merci, y'a une espèce de colle brune devant, on voit rien.
Alarme? Sur une carbu? Pas de Led moi.
C'est pas faux. C'était pour savoir en passant.
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 18:55
En ce qui me concerne, je n'ai jamais démonté mon compteur, vu qu'il fonctionne et qu'il remplit impec sa fonction première: donner la vitesse et le kilométrage parcouru. Par contre je viens de jeter un coup d'oeil: Il y a bien une vis cruciforme dans le fond du bouton, il faut une empreinte Philips de taille 0. il s'agit d'un pas à droite, standard, par contre il faut maintenir le bouton en plastique pendant qu'on dévisse (vers la gauche) car quand on tourne à gauche sans tenir le bouton, ça décrémente le totalisateur journalier. C'est probablement pour cela que l'on constate tant de vis cassées car l'utilisateur constatant que ça tourne dans le vide doit croire que c'est un pas à gauche, force dans l'autre sens et pête la vis. Sur la RTM Triumph il n'y a que ça:
Nota: dans mon cas il s'agit d'un compteur mécanique, je n'ai jamais fait gaffe si c'est différent sur un numérique. D'autre part je vois pas bien comment tu va pouvoir le raccourcir, à part rogner sur la partie extérieure du bouton. ça me parait impossible de rogner côté compteur, il n'y aurait plus rien pour retenir le bouton avec la vis.
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 18:59
Super Nortumph, merci
Déjà pouvoir le sortir ça va me permettre de ne faire qu'un trou dans mon nouveau cuvelage plutôt qu'une fente disgracieuse.
Ensuite, ben sinon je le raccourcirai depuis l'extérieur.
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 19:20
Alarme? Sur une carbu? Pas de Led moi. a écrit:
La led est avec l'alarme triumph optionnelle , sur les bonnies un emplacement est réservé entre les voyants.
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 19:43
Rien de tout ça sur mon Scram.
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 19:57
Je connais peu les scramb...
Ca se présente comme ça sur la mienne,
le recto
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Dim 12 Jan - 20:08
J'ai pas le 5eme trou, mais peu importe. Merci en tout cas.
G/Seur
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Mar 14 Jan - 19:13
Bon ben voilà, grâce aux infos de Filou et Nortrumph c'est fait, sans casse.
Le cuvelage sêche, le bouton est raccourci. Montage et tofs ce WE sur le post de mon Scram.
clemthrux
MessageSujet: Re: Démontage compteur de vitesse   Mar 14 Jan - 21:22
