 reset ecu
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: reset ecu   Sam 18 Mai - 15:31
ayant fait une erreur de manip en changeant ma carto,impossible de reconnecter l'ecu,la moto ne démarre plus,comment reseter l'ecu?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 15:39
Explique nous quelle est la dernière manip que tu as réalisée. Sais-tu ce ou pourquoi ça a planté?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 15:45
non je ne sais pas pourquoi mais je crois juste avant le reset TPS,carto installée 20192 origine 20187 ,injection d'air décoché,en remettant le fusible pour démarrer,plus rien,le voyant de connection écu reste rouge,il me dit de couper le contact et de recommencer,mais toujours meme défaut
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 15:48
Je t'envoie un MP
B12forever
Ou c'est que tu crèches : dans le 92
Ta brèle : Bonneville T 100 de 2011 (enfin,... à l'origine)
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 16:10
J avais eu le même problème à cause d'une carto pas compatible.
Remets celle d origine et ça devrait démarrer
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 16:12
impossible;je ne peut pas me connecter
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 17:16
Essaye la manip suivante:
"Just know that after a failed download scenario, you will NEED to have a map opened up in the TuneECU program when you go to reconnect to the bike or it will NOT initiate the recovery mode. With the map of your choice open, and the cable connected, try to connect, and then click OK when the recovery option is offered. This will recover the ECU, or in other words, download whatever map you have open in the TuneECU screen, onto the bike, and you will be all set!"
"Sachez qu'après un échec suite à un téléchargement, vous DEVEZ avoir une carto d'ouverte dans Tuneecu avant d'essayer de vous reconnecter à la moto ou bien il n'y aura aucune initialisation du mode de dépannage. Avec la carto de ton choix déjà ouverte, et le cable connecté, essaie de te reconnecter à l'EMC, puis clique OK si le mode de dépannage est possible. Cela va relancer l'ECU, en clair, tu peux recommencer"
Donc, tu allumes ton ordi, tu lances TuneEcu et tu ouvres, dans ce dernier, une carto de ton choix. Ensuite seulement tu te reconnectes à la moto (fusible à enlever/cable à connecter/contact).
Tiens nous au courant
PS: avais-tu eu le temps de faire la manip des 10/15 secondes où tu mets le contact, tu attends ces 10/15 secondes, tu coupes le contact?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 17:51
Je rencontre un problème similaire.
C'est la 1er fois que je connecte TuneEcu a ma Thruxton.
La connexion n'est pas reconnu, la carto est bien préalablement chargée dans le logiciel, la moto démarrée et ce message de "connexion impossible apparait", il est ensuite demandé de couper le contact, puis de le remettre puis de valider avec OK mais rien n'y fait. Help
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:00
Ça ressemble à un problème de drivers du câble.
Tu as bien ceux là ?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:06
Oui, j'ai utilisé le
CDM 2.08.24 WHQL
je fais le test avec
CDM v2.08.28 Certified
Windows 7
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:20
oui j'avais fait cette manip des 10 s , j'ai beau ouvrir une autre map je nai pas de com avec l'ecu,la connexion reste au rouge,pas de passage par l'orange et le vert donc pas de transfert vers la moto
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:25
Pour moi aussi, le problème reste le même :
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:31
Si je comprend, c'est la première fois que tu t'en sers. Le câble serait-il défectueux ?
Tu as acheté lequel ?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:43
VAG KKL,mais il a marché en début d'après midi,alors aurait il laché pendant l'utilisation?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:44
Celui du bon coin vendu depuis un certain temps par un certain RemiQ, mail : remix@hotmail.fr
L'annonce n'est plus en ligne.
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:52
J’essaierai de débrancher la batterie, comme pour un ordi qui plante et recommencerai toute la manip... what
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:56
Je prend donc contact avec le vendeur du cable :
"Bonjour,
J'ai bien reçu la câble mais celui-ci semble ne pas fonctionner.
Je suis sous windows 7, j'ai utilisé le driver
CDM 2.08.24 WHQL
puis
Je l'utilise avec TuneEcu en version 2.5.3 (la dernière).
La connexion n'est pas reconnu, la moto est bien avec contact et ce message de "connexion impossible apparait", il est ensuite demandé de couper le contact, puis de le remettre puis de valider avec OK mais rien n'y fait. voir image jointe.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je peux faire ? M'envoyer un cable si il est effectivement deffectueux (la led sur la Connexion ODBII ne s'allume jamais) ?
Merci par avance.
et vous tiendrais informé....
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 18:57
C'est exactement celui que j'ai, acheté à ce vendeur là, et pour l'avoir utilisé il y a quelques jours, aucun soucis, il fonctionne parfaitement. Par contre, je n'ai PAS installé les drivers fournis avec le petit CD joint.
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 19:04
Ok je débranche ce soir suite demain et merci de nous aider
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 18 Mai - 19:09
Au plaisir. S'il y a quoi que ce soit, tu as mon numéro, n'hésite pas!
MessageSujet: Re: reset ecu   Lun 20 Mai - 10:07
Notre ami Springer est toujours en rade., donc si on part du principe que l'EMC n'est pas mort mais seulement bloqué après sa manip, et que les concess Triumph accèdent à l'EMC de la même façon que nous, quelqu'un connait-il une procédure ou logiciel particulier permettant de débloquer l'ECU?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Lun 20 Mai - 11:02
quand vous branchez le cordon sur la prise diag sans connection avec l'ordi,la diode du cable est elle allumée ? merci
MessageSujet: Re: reset ecu   Lun 20 Mai - 12:15
oui, je viens de faire le test à l'instant.
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Lun 20 Mai - 12:39
merci Algy
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 9:36
Je relance ce poste suite à mon problème persistant avec TuneEcu.
C'est la 1er fois que je connecte TuneEcu 2.5.3 à ma Thruxton efi de 2009.
J'ai utilisé le driver CDM v2.08.28 Certified
Je suis sous Windows 7 déconnecté d'internet pour cette manip.
La connexion n'est pas reconnu, la carto est bien préalablement chargée dans le logiciel, la moto démarrée et ce message de "connexion impossible" apparait, il est ensuite demandé de couper le contact, puis de le remettre puis de valider avec OK mais rien n'y fait.
La LED du câble ne s'allume jamais.
Dans le doute j'ai même acheté un deuxième câble ODBII chez un autre vendeur.
Ça ne change rien, c'est la mouise.
Quelqu'un a-t-il des suggestions pour m'aider ?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:06
alors moi contrairement à toi ma diode de cable est allumée,j'attends un autre cable prété par un membre sympa du forum et je tente un nouvel essai puis après j'essais avec un autre ordi,à suivre,mais moi ma moto ne fonctionne plus,mémoire ECM vide je pense,je l'aurais un jour ,je l'aurais......ou pas
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:07
tu es donc dans le même cas de figure que Springer.
Je vais émettre une possibilité qui n'engage que moi.
Vous utilisez tous les deux la même version de Tuneecu avec les mêmes drivers et Win 7. Mêmes soucis au final. Deux boitiers ECU grillés? Perso, je me dis que la probabilité est...très faible.
Pouvez-vous essayer de refaire la même manip avec une version un poil plus ancienne de Tuneecu et idem les drivers? L'an dernier lorsque j'ai viré l'AIS sur mon ancienne SE, Monta utilisait win 7, tuneecu 2.2 et la Tunelibrary.dll 2.2.0.2 et ça fonctionné sans soucis plusieurs fois. Cette année avec mon win 8 et les toutes dernières versions de Tuneecu et des drivers, j'ai eu quelques soucis avec les installations.
Si nécessaire, tu m'envoies un MP, j'ai les versions 2.2 dispo...
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:32
La carto que j'essai de charger à été mise à jour le 1 avril est ce une blague that is the question
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:33
Tu as reçu mon câble? Marche-t-il?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:52
Pas encore reçu,je te tiens au jus
reset ecu
