 reset ecu
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: reset ecu   Sam 18 Mai - 15:31
ayant fait une erreur de manip en changeant ma carto,impossible de reconnecter l'ecu,la moto ne démarre plus,comment reseter l'ecu?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 10:52
Pas encore reçu,je te tiens au jus
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 11:55
tu es donc dans le même cas de figure que Springer.
Je vais émettre une possibilité qui n'engage que moi.
Vous utilisez tous les deux la même version de Tuneecu avec les mêmes drivers et Win 7. Mêmes soucis au final. Deux boitiers ECU grillés? Perso, je me dis que la probabilité est...très faible.
Pouvez-vous essayer de refaire la même manip avec une version un poil plus ancienne de Tuneecu et idem les drivers? L'an dernier lorsque j'ai viré l'AIS sur mon ancienne SE, Monta utilisait win 7, tuneecu 2.2 et la Tunelibrary.dll 2.2.0.2 et ça fonctionné sans soucis plusieurs fois. Cette année avec mon win 8 et les toutes dernières versions de Tuneecu et des drivers, j'ai eu quelques soucis avec les installations.
Si nécessaire, tu m'envoies un MP, j'ai les versions 2.2 dispo...
Une bonne piste ça. Pour info j'ai les versions juste avant celle d' Algy sur seven et c'est nickel aussi.
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 17:50
ok, je teste ça, si ca ne fonctionne pas, je testerais avec un autre PC et je donnerais ici le résultat
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 21:22
Avec tuneecu 2.2 et la Tunelibrary.dll 2.2.0.5 (telechargé via les archives de TuneEcu), le problème reste le même.
Lundi je récupère un autre pc pour faire le test.
Question : si mon ecu était HS, l'injection fonctionnerait-elle encore ?
Car ma Thruxton fonctionne bien.
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 21:36
Je serai tenté de te dire non puisque l'électronique est bien pilotée par l'ECU, non??
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 22:29
Es tu passé à la version antérieure pour les drivers du câble ?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 25 Mai - 22:59
Oui, moi je vois bien un problème de driver. Dans tous les cas, il faut désinstaller le driver VAG livré sur la petite disquette, s'il a été installé. Ou alors le driver est pas installé oû il faudrait, et le programme le trouve pas. Sinon, truc tout con, as tu essayé de changer de port USB? Sinon, pour le fonctionnement du programme TuneEcu je maitrise, mais question matos informatique je nage complêtement, mais les derniers programmes fonctionnent parfaitement avec windows XP Pro.
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 0:02
Procédure a suivre pour Win7 et virer les protections contre les virus
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 0:42
J'ai essayé avec les driver
CDM 2.08.24 WHQL
et
CDM v2.08.28 Certified (il est indiqué sur la "release note" qu'il est compatible avec mon windows 7 en 64 bits)
Je pense que le programme le trouve puisque cela est indiqué (voir impression écran ci-dessous).
Il est écrit :
"Driver 2.5.28"
et
"Ce périphérique fonctionne correctement"
Changer de port USB n'y fait rien.
Demain, je re-teste sans anti-virus (AVG).
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 7:55
Je pense qu'il faut regarder du côté de Net. Framework.
Il faut installer Net Framework V2.0 to 3.5 sur le PC pour que Tuneecu fonctionne correctement
Si le câble est bon et les pilotes également, je ne vois que ça .
Regardes sur cette page, c'est écrit en rouge.
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/index.html
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 16:15
Un test avec la Net Framework 4.5 et l'antivirus AVG désactivé ne donne pas plus de résultat.
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 16:26
pareil
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 26 Mai - 16:31
what
MessageSujet: Re: reset ecu   Mer 29 Mai - 20:13
Des news SPINGERS ET ZIPOGLOUP ?
Faire un essais avec ce drivers
Cela a marché pour certains qui avaient des pb de communications avec des cordons d'autres fournisseurs que Lonelec
http://www.lonelec.com/TuneECU_Lead.html
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Mer 29 Mai - 20:28
Pour moi la lutte s'arrete,j'ai rendez vous chez triumph samedi,je vous donnerez des infos après.Je vois que certaines personnes s'interressent aux problèmes des autres et c'est sympa
MessageSujet: Re: reset ecu   Mer 29 Mai - 20:31
amène leur la carto que tu veux, si ton cons n'est pas trop c.., il te l'injectera !!
MessageSujet: Re: reset ecu   Mer 29 Mai - 23:20
De mon coté, attend ce week end pour faire d'autres test.
MessageSujet: Re: reset ecu   Ven 31 Mai - 5:40
2 choses à vérifier :
-Vous n'avez pas laissé le coupe circuit, hein ? On rigole pas, c'est arrivé à tout le monde.
-vérifier le fusible numéro 5 de 20 amp qu'il n'est pas cramé. C'est celui de l'ECU.
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Ven 31 Mai - 17:36
Deja fait
MessageSujet: Re: reset ecu   Ven 31 Mai - 17:50
J'ai peur que l'ECM soit en cause, si tu as essayé avec un autre cable , un autre ordi et que ton courant passe normalement. (fusible OK et lumière sur le ODB2)
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 17:05
Si l'ODBII n'est pas connecté à la moto, la lumière du câble s'allume-t-elle lorsque tune ecu est lancé ?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 18:12
De mémoire: non, la lumière n'est active que lorsque tu as branché le cable et l'ECU (sans pour autant avoir le cable branché à l'ordi d'ailleurs)
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 18:15
après passage chez Triumph,meme problème impossible de se connecter à l'ECM.
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 18:54
Quel est leur verdict alors? Tu peux quand même redémarrer ta moto ou bien ils renvoient cela en Angleterre?
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 19:37
connection impossible,ils prennent contact avec Triumph fr mardi,la suite au prochain episode,la moto ne demarre toujours pas
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 22:39
De mémoire , la lumière du cable ODB2 s'allume dès que le cable est branché sur le PC , indiquant que le pilote fait son boulot , mais ce n'est que de mémoire. Si une bonne âme charitable peut vérifier ? (pour moi c'est assez compliqué, j'ai pas de garage)
@springer 88
ils te conseillent quoi ?
acheter un nouveau ECM ?
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 22:42
Dam1, je te confirme la lumière allumée avec cable non branché à l'ordi
MessageSujet: Re: reset ecu   Sam 1 Juin - 22:48
OK , merci Phil.
Wink
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 2 Juin - 0:05
Mon problème semble donc venir de mes câbles odbII ou de l'ecu puisque je ne suis jamais parvenu à allumer cette lumière. J'espère pouvoir utiliser un autre pc très bientot pour vérifier ça. merci a tous pour votre aide.
Je vous tiens informé dès que possible.
springer 88
MessageSujet: Re: reset ecu   Dim 2 Juin - 8:01
ils prennent contact avec triumph france mardi,j'en serai plus après
MessageSujet: Re: reset ecu   Mer 5 Juin - 16:11
Itou branché sur du VW
reset ecu
