 longueur de cable
dom-de-mars
Ou c'est que tu crèches : Marseille France
Ta brèle : bonnie 800
MessageSujet: longueur de cable   Sam 28 Oct - 19:49
Voilà j'ai un monté guidon bas acheté chez Mecatwin
j'ai déjà changé la durite de frein pour une plus courte.
Mais à changer les 3 cables de ma bécane, de quelle longueur faut ils les prendre (à l'idéal) ?
que ceux qui savent me fasse profiter merci
-=DoM=-
MessageSujet: Re: longueur de cable   Sam 28 Oct - 20:27
-=DoM=-
moi j ai mis un ace bar de chez vimsky et j ai rien changer nix weiss nix weiss
MessageSujet: Re: longueur de cable   Dim 29 Oct - 10:43
J'ai un guidon bas mécatwin et je cramais la gaine du câble d'embrayage sur le coude d'échappement, j'ai du rajouter un rilsan sur le cadre pour l'éloigner du collecteur
Paulo
MessageSujet: Re: longueur de cable   Dim 29 Oct - 11:26
Tout pareil! comme si ils avaient prévu le coup, il y a un petit trou à l'avant du carter pour passer le Rilsan comme vous ditent chez vous!
http://www.thruxtongarage.com
piero
MessageSujet: Re: longueur de cable   Dim 29 Oct - 11:55
j'ai des bracelets, mais comme Dom, j'ai changé la durite de frein, mais pas les cables, j'ai changé leur passage, pour les cables d'accel c'est chiant, il faut trouver le bon passage dans les pattes de phares, etc
pour l'embrayage c'est plus chiant, oui on peu contraindre le passage avec des rilsans, mais ça fait quand meme un peu coincer le travail du cable dans la gaine, et pour moi ça a poser de nombreux problemes, j'ai peté de nombreuses fois le cable dans le levier d'embrayage, comme j'ai pas un cable d'origine (à bouts scellés) mais un cable à pas cher avec un stoppeur à vis, c'est plus simple à sortir, à ébarber et à remettre en place…
je l'ai fait plusieurs fois sur le bord de la route avec un petit tournevis et un leatheman, mais c'est tout de meme chiant de savoir que ça peut peter à tout moment…
Torydw
Ou c'est que tu crèches : Valence
Ta brèle : Triumph Bonneville T100 2009
MessageSujet: Re: longueur de cable   Lun 17 Mar - 11:18
avec un guidon de largeur 730mm et hauteur 65mm, devrais je changer les cables d'origine ?
Pour info il s'agit de celui ci que je vais pas tarder à commander.
http://shop.atelier-chatokhine.com/fr/1018-guidon-chrome-low-bar-standard-bas.html
Merci pour votre retour.
MessageSujet: Re: longueur de cable   Lun 17 Mar - 11:24
---Rilsan?... ou, Ty Rap , n est il pas !
 vieux
MessageSujet: Re: longueur de cable   Lun 17 Mar - 11:31
De toute façon, ce guidon là n'est pas du bon diamètre pour aller sur une T100 (7/8" au lieu de 1"). Donc commence donc à en chercher un autre.
Torydw
MessageSujet: Re: longueur de cable   Lun 17 Mar - 11:35
oh j’étais dans la certitude que sur une T100 EFI 2010 on était sur un diamètre de 22.......
longueur de cable
» longueur du cable de recharge...
» Allonge et longueur de cable
» attention au refabrication de cable pour nos bécanes
» Passage cable alim moteur habitacle.
» mesure de la longueur des cables hoyt
