 Indicateur de rapport engagé
MessageSujet: Indicateur de rapport engagé   Lun 20 Mai - 13:26
je viens de monter un indicateur de rapport engagé GIpro de chezTech2Roo.
Super simple, 5mn de câblage (directement sur la prise diag +1 fil 12V) et 5mn de programmation (sur route car je n'ai pas de centrale)
ça change la vie d'autant plus qu'après avoir réduit mon pignon de sortie de boite j'avais toujours envie de passer la 6ème.
J'ai fait un montage super discret qui vient se loger entre et au dessus des compteurs dans du plexi découpé au laser.
https://www.youtube.com/watch?v=XHP0qTSNaxE
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 0:38
la bonnie bleue a écrit:
Merci Clovis, mais franchement si tu crois que je m'amuse à regarder mes aiguilles ? [...].
De toute façon avec mes lunettes progressives les aiguilles je ne les voies pas trop...Mdr
Tu ne regardes déjà pas ton compteur et tu vas t'amuser à regarder ton bazar avec tes double-foyers ?
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 7:02
BENZIN a écrit:
Les rapport de tunes et de Cul y'a que ça de vrai dans la vie surtout si comme Zorglub on veut refourrer son dard !
michel-ange a écrit:
Kbill a écrit:
Pour ma part j'ai viré l'embout de sélecteur au moins jeune cherche plus à savoir en quelle vitesse je suis...
Tu n'avais pas une clé de 14 et de la bande isolante pour réparer ? vieux
thumright
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 8:23
BENZIN a écrit:
Pour ma part, s'il pouvait y avoir encore moins d'électricité et d'électronique sur ma bécane (comme sur mon auto) je demanderais pas mieux ! Y'en a marre de l'électronique partout alors en rajouter très peu pour moi.
Achète une T120 tu seras tranquille et puis coupe ton portable, la radio, ta télé ainsi que ton PC et la wifi.
Tu as raison dans un sens, nous avons vécu les mêmes choses, m'enfin...
à chacun son trip, personnellement ma 1ère meule était une BSA 650 toute neuve (1970) livrée avec le plaisir et les emmerdes. Aujourd'hui j'ai choisis que le plaisir et l'électronique qui va avec, enfin presque.
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 10:42
Michel-Ange à raison, ça marche aussi avec une clé à bougie aplatie et coudée dans une bouche d'égoût, et fixée avec 2 colliers rilsans.
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 12:58
Mon portable a 8 ans et ne me sert que pour téléphoner, quand à la TV, l'ordi c'est à la maison donc j'en ai rien à foutre de tomber en rade et je n'ia pas le WiFi…
Par contre la bagnole ou la bécane qui tombe en panne au milieu de nulle part pour une histoire d'électro souvent insignifiante, ça je n'aime pas !
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 15:05
Merci à tous les deux pour vos conseils, comme quoi il faut toujours avoir du scotch américain et des outils...(concernant la clés de 14, on l'avait déjà utilisé pour réparer la béquille de Kanak... Mr. Green
Pour ma part j'ai roulé 120 Kms d'autoroute comme ça jusqu’à la concession TRIUMPH de Lyon, ou j'ai pu faire remplacer la tête de sélecteur...
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 18:54
Que de complications !
un coup de botte pour la 1ère et le reste à la ficelle !
et tu compte avec tes doigts pour savoir quel est le rapport engagé
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 19:31
cmpter/conduire il faut choisir,
encore heureux, il n'y a que 5 vitesses sur les bonnich's
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 19:32
sur une mob normal, apres la 5 t'es perdu,
same player shoot again
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Mer 22 Mai - 20:37
Les remarques des "vieux" forumeurs ne sont pas si sottes que çà, il faut le reconnaître et moi-même en premier lieu, l'indicateur de rapport ne va me servir qu'à éviter de passer la 6ème. Je ne parle à ceux qui ne peuvent pas compremdre et qui vivent (malheureusement) dans les plats pays où il y a un virage tout les 10km. Comme tout le monde je démarre en 1ère, j'escamote souvent la seconde ainsi que la 4ème. Au bout de 10mn je suis en montagne, car je ne roule que et pour la montagne, je ne conçois pas une sortie avec plus d'un quart de route "droite". Donc avec mon 17dts c'est 3/4/5 et ras le bol de vouloir passer la 6ème à la moindre petite ligne droite.
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Dim 26 Mai - 20:43
Et voici les photos (il ne reste plus qu'à remplacer les deux vis de merde par deux belles Btr inox mais aujoud'hui j'ai préféré me balader en montagne plutôt que de les changer)
Attention les reflets dans le support sont les quelques nuages dans le ciel bleu azur.
et aussi
Alors c'est propre non ?
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Dim 26 Mai - 21:10
Ta solution: bof bof vu qu'embrayage et sélecteur se trouvent du même côté et que durant tout l'hiver j'ai mes manchons. Donc pour faire 10 bornes, je dis pas, mais pour faire 500 bornes tu repasseras, il vaut mieux bidouiller une solution au pied.
MessageSujet: Re: Indicateur de rapport engagé   Dim 26 Mai - 21:14
De toutes façons même sans l'embout de sélecteur on arrive à passer les
Vitesse, le dessus de mon pied s'en rappelle mais ça passe.....
