 Fuite d'huile
Théry Thruxton
Ou c'est que tu crèches : PARIS
Ta brèle : THRUXTON 900 CARBU 2004
MessageSujet: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 10:33
Salut tout le monde!
Nouvelle alerte de ce matin... Fuite d'huile en sortie de carter!!!
Quelqu'un a déjà eu ça sur sa Thruxton ? C'est léger, une petite flaque de 10 cm en arrivant à la brèle ce matin.
Et voilà j'ai enfin trouvé le moyen de mettre une image sur ce forum!
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=18319757
Merci d'avance!
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 10:54
Bonjour,j'ai ça aussi depuis que j'ai ressoudé une phase sur l'alternateur,ce n'est pas une grosse fuite mais je n'avais pas le joint neuf,mais cela fuit aussi a coté du passepoil que j'ai du brutaliser un peu pour sortir les fils.
Sinon toi c'est de quel coté qu'elle fuit,en tous cas surveille ton niveau?
Les idées et conseils vont venir mais il faut que tu precises a fin que nos fins limiers aient des bases pour t'aider,a un de c 4.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 11:29
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 11:41
ah oui je vois bien la photo ,c'est aussi comme cela sur la mienne mais c'est léger,elle l'a toujours eu depuis le début ....et je ne sais pas quoi y faire!
Théry Thruxton
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 11:58
D'après ce que j'entends c'est soit le joint de carter, soit le joint spy de l'arbre de pignon de sortie boîte...
Mais si je pouvais avoir des forumeurs qui ont réussi à régler le problème ce serait top!
Théry Thruxton
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 11:59
Merci pour la photo au fait Mario, si t'as la méthode pour poster les photos je suis preneur!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 14:03
Es-tu sûr que c'est une fuite d'huile ?, as-tu pris la peine de démonter le carter de chaîne ?...j'ai exactement le même chose , c'est le surplus de lubrifiant de la chaîne qui s'évacue par là .
Théry Thruxton
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 14:42
Non je n'ai pas encore démonté le carter, je m'en suis aperçu ce matin
De là à avoir carrément une petite flaque au sol ?
Tu me diras je me suis pris de la flotte sur la route, ça vient peut-être de là ? Un mélange de graisse et de flotte ?
En même temps ça fait un petit moment que je ne l'ai pas graissé...
titus
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 15:16
Ca m'est arrivé une fois : la fuite provenait du carter de boîte (derrière le carter de PSB) dont les vis étaient très peu serrées.
Un petit resserrage et RAS depuis thumright
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Jeu 23 Mai - 22:35
Bah moi, je me suis aperçu que ça suinte, l'huile à priori, exactement au même endroit, il y a à peu près une semaine. Faut dire que je suis hyper maniaque, elle est toujours nickel, ce qui fait que la moindre présence de graisse ou d'huile se voit tout de suite. C'est pas important comme fuite, au point que je me demande si c'est pas la graisse de chaine qui est centrifugée dans le carter de sortie de boite et vient se liquéfier sous le carter sous l'effet de la chaleur du moteur !
Faudrait que je démonte le carter pour nettoyer tout ça et y voir plus clair. Bon si c'est le joint à lèvre de l'arbre de sortie, ça doit pas être méchant à changer (à condition que l'écrou du pignon se desserre facilement). Dans la (les) revue(s) technique, il ne parle pas d'outillage pour bloquer le pignon, ils suggère de bloquer la roue AR avec le frein...faut voir.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Ven 24 Mai - 0:03
J'ai vu faire à l'atelier, un mécano bloque le frein arrière et l'autre serre l'écrou du PSB à la dynamométrique
Eric32
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Ven 24 Mai - 7:34
Pour débloquer l'écrou de PSB, j'avais ouvert un post :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t22503-ecrou-de-psb
Théry Thruxton
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Ven 24 Mai - 15:44
Bon j'ai pris 5 mn pour démonter le carter.
Fausse alerte il y avait un mélange d'eau et de graisse de chaine, beaucoup de graisse durcie et entassé, avec la flotte ca s'est mélangé un peu et ça a coulé...
J'ai bien nettoyé et problème réglé!!!
Treizz
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Ven 24 Mai - 15:50
Quand tu roules beaucoup, souvent sous la pluie et que d'office tu dois graisser plus, il y a une de ces merde qui s'aglutinne là derière, perso, je le démonte et nettoie minimum 2x par an.
Par contre moi, j'ai un léger suintement au joint de cache soupape.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Ven 24 Mai - 16:15
Moi aussi mais apparement ça arrive souvent.
Fuite d'huile
