  fourche t100 et SE
laurent64
Ou c'est que tu crèches : st etienne
Ta brèle : tmax 530 et bonnie SE
MessageSujet: fourche t100 et SE   Mar 28 Mai - 17:07
bjr a tous
voila je viens de tel a ressort daniel suite a vos bon conseils et je commande des ressort pour ma SE 2013........jusque la tout va bien ......
oui mais voila j ai un doute ......les ressort sont ils les mêmes pour une t100 et une SE ????
j'ai utiliser la recherche mais rien trouvé
merci d avance pour vos réponse
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mar 28 Mai - 21:54
laurent64 a écrit:
le diametre est bien sur le meme pour les deux !
Les roues a batons sont en 285mm et les roues a rayons sont en 330mm de longueur.
La visco d'origine , je m'en rapelle plus , mais c'est pas 7.5 c'est sure, du 10 je crois ?
Les cales , et bien tu mets les meme si ton ressort est de meme taille .
Sinon , tu faits comme moi, tu t'en fabriques en tuyaux PVC pour que tes ressorts + les cales fassent la meme longeur que ceux d'origine.
la visco est de 7,5 pour la bonneville se
Non, c'est du 10 comme je pensais.
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mar 28 Mai - 21:56
la revue technique Triumph et le Haynes sont les sources sûres.
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 5:07
mecadata indique SAE7,5.....
a moins qu ils aient changé eux memes la visco en fonction de leurs ressort...
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 5:23
Ben oui, c'est exactement ça.
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 8:34
bon bein coup de tel et finalement il me dit qu il vaut mieux conserver la cote de la t100 pour une se il dit que ca permet a la fourche de travailler mieux sur toutes son amplitude ........
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 16:09
peut etre , mais du coup la cale va trop compresser le ressort ?
Ya quand meme 4.5 cm de différence , meme pas sure que tu arrives a fermer le bouchon de fourche avec la cale d'origine.
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 17:19
C'est même sur que ça va pas fermer. Il faudra donc recouper l'entretoise d'origine, ou en mettre une nouvelle en PVC, plus courte.
Par contre, il me semble que les utilisateurs de ressorts LRD (Ptit Nounours, Bokia aussi je crois) avaient constaté qu'ils étaient très raides. Sachant que ceux d'origine sont tarés à 850 grs/mm (=8.5N/mm), que Ohlins conseille 900grs/mm en usage standard et 950grs/mm en usage piste ou conducteur de plus de 100kgs, sais tu à combien sont tarés les LRD?
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Mer 29 Mai - 18:12
P'titnounours a d'ailleurs revendu les siens car trop raides pour la route !!
Dom93
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Jeu 30 Mai - 17:49
ça y est j'ai récupéré mes ressorts chez LRD en début d'aprem, ils étaient en train de finir ton paquet , tu va faire un mixte à 12,5 pour l'huile de fourche d’après ce qu'ils mon dit.
Pour la précontrainte il m'ont dit de mettre 15mm pour un usage route
Dom93
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Ven 31 Mai - 16:12
ca y est ressorts montes, nouvelle cales de precontrainte en tube pvc
c'est nickel pour moi avec de l'huile de fourche 10, en ville creux et bosses quasiment plus ressenties en tout cas suis satisfait de mon acquisition
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 7:43
bein ca les mecano triumph vont voir mais je vais demander a lrd.........si il leur faut des cales pas de prob j ai une super scie radiale et des super tubes pvc 32
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 7:46
t es en traint de me mettre un doute.......
j met de la 10 ou jfait un mix
ressort a 850gr et jfait 90 kg
je roule nerveux mais pas vite
j'fais quoi ????
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 7:47
12,5 ca ferais beaucoup plus raide ????
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 7:49
lrd fait tes ressorts suivant ton poid et celui de la machine
pour moi 850 qu il m'a dit le monsieur
Dom93
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 8:37
Mets ce que tu avais prévu LRD conseille du 15 normalement mais vu que je viens de vidanger ma fourche j'ai préféré essayer en gardant la 10
J'ai coupe 2 cales en PVC pour avoir 15mm de précontrainte, c'est vraiment le jour et la nuit sur que tu ne sera pas déçut ,je fait 72kgs tout mouille .
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Sam 1 Juin - 9:09
oui mais tu roule en t100 et moi, en se donc fatalement la cale ne devras pas avoir la même cote
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 17:24
quand tu parle de precontrainte ,tu parle de cette fameuse entretoise ou cale ???
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 17:30
entre une t100 et une SE y'a deja 45 mm d'ecart puisque les ressort de la T100 font 330 et ceux de la SE 285 ....
or moi j ai une SE et il m a livrés des ressort de T100, si il t'as consseiller a toi de mettre 15mm de calle moi sur une SE avec des ressort deja 45mm de plus meme sans cale sa va etre tros grand ,non
est ce que quelqu un ayant demonter sa suspat avant peut me dire la hauteur des calles qu'il y a dans la SE ????
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 18:46
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 19:00
bon bein ok ......mais si je ne sais pas la hauteur de ses cales d origine je risque pas de couper mes cales non vu que dejaj ai des resort de T100 donc fatalement il faut que j enleve 45mm au calles d'origine pour respecter la hauteur initiale du tubes de fourche de la SE.........
ho ....elle est pas si compliqué que ca ma question quelle est la hauteur des cales d'origine sur la SE
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 19:03
me faut pas trente an pour comprendre que je vais couper ces cales dans un pvc de 32
Dom93
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 19:13
Alors je t'explique tu mets ton ressort dans la fourche avec la rondelle par dessus, le tube plongeur détendu a fond tu mesure la distance que tu as entre la rondelle er le bord sup du tube plongeur.tu mesures la hauteur de ton bouchon avant l’épaulement (pour moi 18mm)
la cale doit te permettre d'enfoncer de 15mm ton ressort lorsque le bouchon est vissé
Donc si ton bouchon fait 18 mmm ,tu devras mettre ta première cote - 3mm puisque le bouchon pousse de 18mm ce qui a donne pour moi un tube pvc de 194 mm .
Si c'est pas assez clair mp moi je te donnerai mon tel pour t'expliquer de vive voix.
A noter la précontrainte d'origine et trop forte .
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 20:16
ok merci dom ......toute facon c est triumph qui vont faire le changement mais c est moi qui vais couper les tubes a la radiale et qui leurs apporterais
laurent64
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Dim 2 Juin - 20:27
doc d origine triumph a mis plus que 15mm de precontrainte ??
Dom93
MessageSujet: Re: fourche t100 et SE   Lun 3 Juin - 7:20
pour la mienne oui puisque la cale arrive à fleur du tube supérieur et que le bouchon visse de 18 mm donc 3 mm de trop pour l'usage que j'en ai,
fourche t100 et SE
