 Panne capteur de vilbrequin
fantome
MessageSujet: Panne capteur de vilbrequin    Lun 3 Juin - 18:25
Salut tous,
Voici ma 1ère panne à 12 411 Km.
En allant au travail et après 2 Km , coupure moteur franche, et voyant orange injection allumé. J'essaye de redémarer rien à faire (le démarreur tourne mais le moteur ne part pas). Je gare la moto et je fini le trajet à pieds. (déjà la semaine dernière j'avais eu une micro coupure)
En sortant du travail je ressaye et elle redémarre du premier coup toujours avec le voyant orange d'allumé.
Arrivé à la maison je branche Tune Ecu / diagnostique / et là bingo code erreur P0335 =capteur de position de vilebrequin dysfonctionnement du circuit.
- Je fais monter le moteur en T° et de nouveau coupure moteur à 55°.
- Je pense que le capteur ne fonctionne plus quand il chauffe; je ne peux pas le tester mon multimètre n'a plus de pile.
- Je laisse refroidir environ 10 mn et elle redémarre Tune Ecu affiche 48°
- Je refais la manip. et re belote à 65° je laisse refroidir et elle redémarre.
Je commande un capteur que j'ai 7 jours plus tard , et ils me disent qu'il non pas encore eu ce problème ?
J'espère simplement que je suis tombé sur un capteur de mauvaise qualité, et que celui que j'ai racheté (70 € le morceau grrr ) tiendra plus longtemps ???
Autrement la plus grosse difficulté pour le remplacement, c'est de sortir la connexion qui est bien cachée entre le carde et la boite à air.
Depuis 250 Km pas de soucis.
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Lun 3 Juin - 18:46
probleme archi connu sur les Bonneville .change de crèmerie . quelle année ta moto ?
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Lun 3 Juin - 19:19
fantome a écrit:
..... ils me disent qu'il non pas encore eu ce problème ?
Ça m'est arrivé environ au même kilométrage !
gripster10
Ou c'est que tu crèches : Près de TROYES
Ta brèle : 800 Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Lun 3 Juin - 23:41
effectivement Alain, c'est le point faible sur les new bonnies.
C'est arrivé à quelques un ici...En fait c'est le coup de poker.....
Il me semble que quelqu'un ici à une certaine époque essayait de recenser les machines, en fonction des années, victimes de ce problème........je ne sais plus si il y avait un point commun..... Question
Perso, j'ai pas été emmerdé avec ça mais je préfère en avoir un dans la sacoche au cas ou....
Yves
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Mar 4 Juin - 14:38
Je réponds a ce post pour suivre l'évolution de cette panne, (ma bonneville T100 est de 2004)
Amicalement.
Yves.
clemthrux
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Mar 4 Juin - 14:43
Un petit tuto avec 2 ou 3 photos serait cool !
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Mar 4 Juin - 16:29
Apparement personne n'a eu le meme probleme que moi au niveau du capteur....
Pour ma part c'est la petite piece métallique tenue par une vis et qui tient elle meme le fil du capteur qui s'est déssérée.. Résultat, le mou du fil a fini par se prendre dans le rotor et tout arracher.. ça a 11000km environ...
A vérifier par la meme occaz..
Yves
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Mar 4 Juin - 16:43
Si je vois bien sur Bonnie T100 de 2001, donc à carbu.
Bien à toi Florent.
fantome
MessageSujet: Re: Panne capteur de vilbrequin    Mar 4 Juin - 19:26
Salut à tous,
Mon thruxton est de mai 2010
A vous lire il semble que le problème soit bien connu.
J'espère simplement que depuis Triumph a entrepris des actions correctives pour le résoudre, mais j'en doute, alors je vais faire comme Rémi je vais en avoir un en roue de secours.
Je vais voir si il y a moyen de réparer le vieux ?
Pour le tuto je pense qu'il n'y en pas pas besoin l'opération est très simple :(un peu comme pour changer une bougie)
1 moto sur béquille latérale
2 dévisser les vis du carter
3 retirer le carter un peu d’huile coule
4 dévisser les deux vis du capteur
5 le plus difficile suivre le câble et le débrancher (entre cadre et boite à air bien au chaud)
et voila plus qu'a remonter le neuf, réglage du capteur à 1 mm +/- 0,2
