 cr et avis TECHNIQUE pneus SE
laurent64
Ou c'est que tu crèches : st etienne
Ta brèle : tmax 530 et bonnie SE
MessageSujet: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Ven 14 Juin - 20:14
bjr a tous
bon bein voila j ai pris procession de ma nouvelle se et d entrée j ai demander a changer la monte metz qui de l avis de tous
n est pas terrible et aprés lecture des differents sujets j ai opter pour des pilot activ a l avant en 120/70/17 et a l arrierre en 140/80/17 , je precise aussi qu avec ma 1er se qui avait la monte d'origine ,j etais trés mal a l aise avec d ou changement........
je precise que j ai des amorto emc a l arriere j ai mis les resoorts daniel ( de t100 pour ceux qui ont suivi le poste ,et le mecano m as recouper les entretoise de maniere a garder la precontrainte d'origine mais avec donc des ressort de 330 de long au lieu de 285 et tarer a 850 gr, on a garder la meme huile qui etais neuve de toutes facon )
résultat : époustouflant  :axxx:quoique je sois tjr en SE ,j ai l impression d avoir une autre machine, beaucoup plus stable plus reguliere et progressive sur la prise d angle ( que je ne prend que peut d ailleurs ...) la moto est facile en 1 mot..
par contre question :ps2:quel est l impact du changement de taille de pneu sur ma vitesse compteur affiché et mon kilometrage  ???? j ai regarder sur google et on trouve des tas de tableau de correspondance pour les auto mais rien en ce qui concerne les motos
si nous pouvions eviter les debats d idées sterile sur l oportunité ou pas de changer sa taille de monte pour faire plus kéké ou plus vieux , ce serait top ........le but etant d etre une base de données techniques pour tous
merci a tous
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Sam 15 Juin - 9:41
En apparté, il m'est impossible d'écrire ailleurs que dans le cadre de la citation, si un modo pouvait remédier à ce petit défaut, merci. a écrit:
Clic sur l'icone tout à droite "basculer vers le mode édition"
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Sam 15 Juin - 9:43
Ok merci
laurent64
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 18:34
[quote="nortumph"]Pour le comptage kilométrique, c'est pareil que pour la vitesse. Ce qui signifie aussi que les bécanes ont bien souvent 5% de kilomètres en moins que ce qu'indique le compteur.
Et oui, si on change le pignon sur les Bonnies à compteur électronique ça fausse aussi puisque la vitesse est prise sur l'arbre de sortie de boite. Si une dent de plus, ça fausse en négatif (moins de kilomêtres qu'en réalité et vitesse pessimiste), si une dent de moins, ça fausse en positif (plus de kilomêtres qu'en réalité et vitesse optimiste)
donc si j ai bien compris puisque mes 2 pneu ont un devellopement superieur j affiche une vitesse superieur mais puisque la distance est prise sur l arbre de sortie mais calculer sur le devellopement d'origine , donc moindre , je sous kilometre ma becanne .......c est ca mosieur ????
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 18:54
Le pneu avant on s'en fout sur la tienne puisque la prise de compteur n'est pas prise sur la roue avant. Et ton kilométrage n'est pas sous estimé, il est juste moins optimiste que d'origine, plus juste. Puisqu'on a vu que le dévellopement n'est supérieur que de 2,5%.
pneumatiques
Incidence de la taille des pneus sur la vitesse :
La vitesse d'une voiture est donnée par un odomètre. il est étalonné par le constructeur de façon à ce que la vitesse donnée soit toujours plus élevée que la vitesse réelle. Le diamètre des roues (et de là leur circonférence) a une incidence que le calcul de la vitesse par l'odomètre. Si le diamètre est plus élevé que celui d'origine la vitesse affichée sera plus faible que la vitesse "réelle", cela sans prendre en compte le fait que les compteurs de voiture sont en fait très optimistes sur la vitesse réelle.
laurent64
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 19:55
ok merci:wink:
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 20:14
Cool !
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 20:15
Et hop !
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 20:24
Et que pensez vous des BT45?
Pour info ce week end on a vu un Scrambler en 150 a l'arrière!
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Dim 16 Juin - 20:31
le bt 45 a l' avant est a éviter ,une cata
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 19:49
Merci de l'info. La prochaine monte sera donc Michelin Activ.
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 19:53
Moi je ne sais plus. Michelin ou Avon ?
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 20:02
c'est tout vu : Avon Roadrider pour la Bonnie et Michelin Anakee 3 pour la Bertha
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 20:05
La BONNEVILLE sous entend THRUXTON ?
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 20:44
ça dépend si tu veux changer ton pneu tous les 10 000 ou tous les 15 000 (en moyenne, celui qui fait 7000 avec un Avon ne fera que 12000 avec un Michelin, et celui qui fait 12000 avec un Avon fera 17 ou 18000 avec un Michelin). Je pense que le Avon (tout comme le Dunlop GT501, d'ailleurs) est très légerement supérieur en tenue de route au Michelin, mais question longévité il n'y a pas photo: vainqueur Michelin.
C'est toupareil.
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 20:56
Merci Nortumph, je privilégie la tenue de route à la longévité.
Donc Avon Roadrider Av et Ar à la prochaine mue.
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 21:03
Excellent choix
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 21:12
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 21:21
Attention, la différence est pas extraordinaire. Si je devais faire de la piste, je mettrais des Avon mais sur la route je pense que les Michelin sont largement suffisants, même pour se tirer des bourres.
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 21:29
Bon 5000km d’écarts pour pas grand chose, faut réfléchir alors !
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 21:43
Mais un pneu Avon sur une anglaise ,chausse la belle dans la tradition  thumright
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 22:10
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 22:23
Adjugé
roberture
Ou c'est que tu crèches : Dax (landes)
Ta brèle : thruxton 2009
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 22:25
Fait gaffe Éric, ce sont les memes que moi,ça freine énormément la moto
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 22:35
Si j'étais un salaud, je raconterais sur le fofo comment nous t’avons perdu en route dès Biarritz pour Itxassou. Mais je n'en ferais rien, t’inquiètes...
roberture
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Lun 17 Juin - 22:59
Tu peux pas faire je seais obligé de raconter sur le fofo que tu roules à des vitesses abusives aux heures de pointe devant des écoles....
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Mar 18 Juin - 10:18
...aaaahhhh c'est lui, ...nu sous un imper en plus !!!!Mr. GreenMr. Green
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Mar 18 Juin - 13:52
Ils ont toujours une excuse pour se traîner....la circulation, les pneus, la neige, le soleil. Le vrai souci c'est le thrux. Je suis pas sûr que çà soit fait pour attaquer cette machine!!!
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Mar 18 Juin - 14:04
Si t'inquièt' ! La moto elle y va en principe mais le bonhomme dessus .......scratch
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Mar 18 Juin - 14:13
Je plaisante, mais c'est vrai qu'après la sortie de ce week end, sur les 3 Thrux, 3 se plaignent des pneus. Alors qu'avec mes petites roues à bâtons et les metzeler, tout va bien alors que tout le monde les critiques ( sous la pluie ).
MessageSujet: Re: cr et avis TECHNIQUE pneus SE    Mar 18 Juin - 14:29
Certains ont décrété que les metzeler sont "de la merde"mais ils ne disent pas de quels modèles il s'agit .
La mienne était équipée d'origine de metzeler z4 à l'avant .. metzeler z6 à l'arrière , qui ont parcouru 16, et 17000km , je n'ai rencontré aucun problème de tenue de route aussi bien sur sec que sur mouillé....actuellement je roule avec Bridgestone Battlax BT45..et malgré leur réputation , je peux vous garantir que dans mon cas , je les trouve bien moins performant que les metzeler z4 et z6 .
Le z4 ne se fabrique plus ... les prochains je monte des z6.
http://www.lerepairedesmotards.com/guides/pneu-fiche.php?avar=ar&marque=Metzeler&modele=Roadtec+Z6
