 Toujours utile a contrôler
MessageSujet: Toujours utile a contrôler   Dim 16 Juin 2013 - 20:17
A vérifier régulièrement, même juste aprés  une révision:V01:
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Mer 19 Juin 2013 - 22:26
Non pas le filtre, juste les parois de la boite à air. Pour le filtre je prends la K&N préconisée.
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Mer 19 Juin 2013 - 22:27
ballistol et wd 40 sont quand même très différents de mon point de vue ..
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Mer 19 Juin 2013 - 22:32
ok pour cela
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Mer 19 Juin 2013 - 22:37
Je te ferai essayer le Ballistul....
Plus sérieusement on trouve plein de comparatifs avec Google et j'utilise les 2 avec Parcimoni et Bonnessian...
G/Seur
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Ven 21 Juin 2013 - 21:24
zorglub a écrit:
Normal non? J'ai lu sur une doc qu'il fallait le faire...j'ai mis du Ballistol....
 Très bon produit le Ballistol. J'utilise ça au taff pour l'entretient de soufflets caoutchoucs entre autre.
Pis à la maison pour l'entretient du plan de travail de la cuisine, nettoyer ma chaîne, ma jante arrière ou le gb arrière, pour les soufflets de fourche, les coussinets du chien en hiver etc...etc...etc...
gripster10
Ou c'est que tu crèches : Près de TROYES
Ta brèle : 800 Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Toujours utile a contrôler   Ven 21 Juin 2013 - 21:53
supersaurus a écrit:
Problème connu, sur les modèles 2001 à 2004. Stradi préconise de rajouter un reniflard sur le bouchon de vidange (nouveau bouchon réalisé par un tourneur).
Une très bonne info , Richard
what
Perso, je l'avais déjà fait et je suis revenu en arrière car l'huile remonte trop et ca dégueule partout.
Pourtant j'avais remonté le tuyau assez haut derrière avec un filtre au bout, mais ca n'a pas suffit.......
