 Démontage cache alternateur
MessageSujet: Démontage cache alternateur   Dim 16 Juin - 22:17
Suite à une petite glissade j'ai rayé mon cache alternateur en alu. Je voudrais le démonter pour le poncer et le polir. C'est facile à démonter?
MessageSujet: Re: Démontage cache alternateur   Dim 16 Juin - 22:47
Oui
En inclinant la machine, pas de perte d'huile
Juste prévoir le joint en papier TRIUMPH(petit prix) et un peu de pâte a joint au niveau de la sortie du cable du capteur d'allumage
MessageSujet: Re: Démontage cache alternateur   Dim 16 Juin - 22:53
Quand tu dis incliner, sur la béquille latérale c'est bon?
roberture
Ou c'est que tu crèches : Dax (landes)
Ta brèle : thruxton 2009
MessageSujet: Re: Démontage cache alternateur   Dim 16 Juin - 23:09
il m'est arrivé la même chose que toi,facile à faire mais pour ma part sur la béquille latérale ça à bien bien coulé,il va falloir bien bien pencher je pense ou bassine et refaire l'appoint
MessageSujet: Re: Démontage cache alternateur   Dim 16 Juin - 23:16
Un peu plus ,sinon cela coule un peu
Par exemple placer des petites cales bois sous les roues avant et arrière pour en augmenter l'inclinaison sur la béquille latérale
Et ensuite pour le niveau d'huile: entre les deux repaires mini /maxi moto droite au sol (voir le sujet récent)
MessageSujet: Re: Démontage cache alternateur   Lun 17 Juin - 6:52
Merci les gars, je vais voir ça la semaine prochaine.
