 Remonter les tubes de fourche
MessageSujet: Remonter les tubes de fourche   Lun 24 Juin - 21:15
Bonjour suite à l'essai d'un guidon bas mecatwin, j'ai un petit probleme de longueurs de câbles.
Et donc je voulais savoir si on pouvait remonter les tubes dans les tés et à hauteur de combien de millimetres on peut relever ?
stef40
Ou c'est que tu crèches : saint vincent de tyrosse
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Lun 24 Juin - 21:20
c'est faisable. j'ai remonter les tubes d'environ 3 cm pour mettre les bracelets au dessus, et mis des amorto 3cm plus court pour récupérer l'assiette. pour ton cas essaie de 5mm en 5mm et voit le comportement de la moto...
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Mar 25 Juin - 1:48
Perso +15 mm sans modification de la fourche (pour l'instant...) et ça passe sans soucis.... elle reste aussi naze qu'avant quoi ... Rolling Eyes
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Mar 25 Juin - 8:42
j'ai mis des demis guidon bracelet et j'ai aucun pb de cable.
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Mar 25 Juin - 16:54
La tu es au niveau de la fourche avec des bracelets normal qu'il n'y est pas de probleme , par contre au niveau d'un nouveau guidon ce n'est plus pareil.
De plus pour gagner du jeu c'est pas gagné.
J'ai appellé mecatouin il ne m'ont pas donné de solution miracle je vais me débrouiller.
tonio69
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Mar 25 Juin - 17:02
Salut jimb!
Mail Manu (lechauve) il a toute les réponses à tes questions. :)
MessageSujet: Re: Remonter les tubes de fourche   Mar 25 Juin - 21:10
Ayé monté mais durite d'origine du frein av un peu court
