 j'me presente
MessageSujet: j'me presente    Jeu 27 Juin - 19:20
bonjour
j'me suis décidé a m'inscrire , j'ai pris beaucoup de conseils dans ce forum , aussi je tiens a remercier les foristes efficace et technique parfois un peu trop pour mon disque mou !! ... pis p'tet qu'un jour c'est moi qui donnerai des conseils ,, j'ai bidouillé déja pas mal ma bonnie bricolé de l'alu a la confection de pattes de phare et autres trucs ...dépose AIS machin pot arrow et carto, coupé garde boue.....revetement skye collé sur parties moto , mais la j'ai du mal a coller des photos si quelqu'un peut m'aider
MessageSujet: Re: j'me presente    Mar 2 Juil - 18:38
Ouai je sais c'est pas net ,,en fait , les sondes lambda on pris un defaut lorsque j'ai apparemment changé ma chicane moteur en marche . defaut figé ds l'ECU qui occasionnait des trous departs arretés ..si toutefois une chicane doit etre mise en place sur un silencieux "EFI" elle doit etre mise moteur froid et a l'arret . ce sont ces propos .La j'peux pas faire mieux , suis a fond
MessageSujet: Re: j'me presente    Mar 2 Juil - 18:40
mettre une chicane sur un pot chaud et tournant n'est pas une bonne idée alors ? Mr.Red
MessageSujet: Re: j'me presente    Mar 2 Juil - 19:28
Je suis pas bien convaincu de l'explication de ton technicien. En fait, ce que les sondes lambda ont du détecter c'est une différence de richesse entre cylindre droit et cylindre gauche, puisque tes chicanes n'ont pas été retirées en même temps, et l'ECU a interprété ça comme un défaut, mais ça n'explique pas que tout ne soit pas rentré dans l'ordre au bout d'une trentaine de bornes (un cycle, sans que le défaut ne réapparaisse) à moins que tu te sois amusé à je les mets, je les enlève, je les mets je les enlèves... Un reset adaption avec TuneEcu ou le fait de laisser tourner au ralenti 1/4h sans toucher à rien aurait du aussi régler le problème.
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 11:52
bonjour et bienvenue parmi nous
chalut  Mad  drapeau
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 17:08
salut nortumph
recapitulatif ...
une seule et unique chicane , 2*1 ARROW..."ouai ! des roues de brouettes"What the fuck ?!?  . un seul et unique changement de chicane moteur en marche et chaud  , suis pas equipé TunEcu (mais ca va venir)  personnellement, je peux pas contester ou avoir des doutes sur ces dires j'peux pas verifier .....reste le doute .......scratch
200 bornes ce week jusqu'au festival du blues a cognac sans souci Wink
bye
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 17:24
choub a écrit:
200 bornes ce week-end jusqu'au festival du blues à cognac sans souci 😉bye
Si j'avais su, "j'aurai" venu et j'aurai fait connaissance avec plaisir! D'autant que je suis fan de Blues mais je savais pas pour cognac...
Bonneville59
Ou c'est que tu crèches : Asnières
Ta brèle : Bonnie 790 modifiée 904 de 2003 & BMW R71 19??
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 17:32
Bienvenue, oui c'est normal le calculateur mesure régulièrement les paramètres d'injection, donc si une modification brutale intervient, (changement du débit d'échappement par ex.) il considère qu'il y a anomalie et donne donc des valeurs par défaut (appelé "mode dégradé") pour que le moteur puisse continuer de tourner et ainsi rejoindre le réparateur le plus proche.
C'est beau le modernisme, on ne reste plus sur le bord de la route.
L'ennui c'est que l'on ne peut plus faire non plus le coup de la panne....
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 18:43
c'etait pas mal , avons assisté a un concert d'ALICE RUSSELL , ca vaut l'detour superbe voie sur un melange de genres saoul/funk mais pas que . , ca envoyer du steack 🎸http://www.youtube.com/watch?v=LfkxuW8ORdeuUI . avons fait la rochelle cognac en  une heure par la dep surgere st jean d'angely cognac , faut dire que mes deux  potes "TRUXTON et CAFE RACER BM r100" avalent allegrement  du bitume poignée en coin
trouverons surement une occasion de se rencontrer, sommes il me semble a un tour de poignée  l'un de l'autre .Wink
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 18:48
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 18:50
Absolument pas, il n'y a pas de mode dégradé sur ces calculateurs Keihin. Soit on est en boucle fermée (régime constant, position constante du papillon, moteur chaud) et ce sont les sondes lambda qui commandent, soit on est en boucle ouverte et ce sont les tables de la carto qui déterminent le temps d'injection, pondérés par le capteur de température d'air lorsque table principale active ou par capteur de pression atmosphérique lorsque table à faible ouverture active (jusqu'a 16% d'ouverture sur Bonneville et 31% d'ouverture sur les Thruxton pour les réglages d'origine). Par contre ce qui peut se dérégler, c'est le seuil de passage des tables à faible ouverture aux tables principales d'ou la nécessité d'un reset TPS.
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 18:54
pas faut bonneville59 , ton propos resume bien les explications du technicien de chez TRACKMOTO a AYTRE la rochelle "pub" pis la panne y'a toujours une solution , le p'tit bouton rouge sur la cocotte de droite ....l'coupe circuit .
MessageSujet: Re: j'me presente    Lun 8 Juil - 18:57
bon ben en fait le thechnicien c'est nortumph , j'ai capté que dal , faut vraiment que je m'ette au TUNECU moi
j'me presente
