 Témoin moteur
Jojo_lapin
MessageSujet: Témoin moteur   Jeu 27 Juin - 20:10
Bonjour tout le monde,
Depuis que j'ai changé ma carto tout aller pour le mieux. Mais depuis peu j'ai le témoin moteur qui s'allume et qui s'éteint. Il a tendance à s'allumer quand je fais plus de 100km de suite.
Et ce soir j'ai remarqué que mes caches culbutes sointaient un peu. C'est possible que se soit lié?
Ou il faudrait que je cherche ailleurs?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 27 Juin - 20:24
Aucun rapport. Branches déjà TuneEcu et vois ce que ça te dis. Si pas de code panne, problème de retour de masse au voyant probable.
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 27 Juin - 20:37
merci bien nortumph, je vais faire ça à mon retour de vacances =)
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 14:28
Tu as sûrement supprimé l'AIS ......donc , tu n'injecte plus d'air froid et pur sur le haut moteur ,d'où une surchauffe  , d'où une dilatation du cache culbuteurs et suintement
Allez , je rigole  ..... c'est pour en faire bondir quelques-uns  ..... encore que .....
M-A vieux
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 16:21
salut
surchauffe !! a mon sens ca chauffe surtout lorsque l'on a l'AIS , compression de gaz juste en sorties d'echappements et micros explosions par adjonctions d'air "triangle de feu" . as tu toujours la vanne qui ouvre l'air vers les deux sorties d'echappements ? as tu placé une thèrmorésistance pour tromper l'ECU ? ton voyant reste t'il alumer meme apres trois cycles de chauffe ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 16:29
Un
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 16:44
ok , t'as gagné
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 18:02
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 20:34
L'est joueur, l'ange Mickey
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Ven 28 Juin - 20:41
 c'est bon d'rire en fin d'semaine reste plus qu'a avoir du beau temps
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Dim 30 Juin - 22:25
Alors oui j'ai supprimé l'AIS, je n'ai pas placé de thermorésistance non, mais j'ai comme l'impression que le problème vient d'ailleurs. Je rentre lundi et je m'y colle.
La suite au prochain épisode
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Dim 30 Juin - 22:30
On peut faire plus de 100 km d'un coup ?
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Dim 30 Juin - 22:35
Là est mon problème Mario, pour aller d'une terrasse de bobos à une autre terrasse de bobos, ben je suis obligé de faire 100km,... Dur d'être un bobos en Suisse
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Dim 30 Juin - 23:04
Si t'as supprimé l'AIS sans décocher la case dans TuneEcu, ni placer de résistance, c'est pas la peine de chercher plus loin.
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 17:59
non non j'ai décoché l'AIS dans TuneEcu, le témoin ne fesait plus des siennes depuis plus d'un mois et hop, il s'allume s'éteind un moment et se rallume...
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 18:31
fuite de jus ,une  mise a la masse du voyant ?? probleme fugitif , microdefaillant ,encore   une enquete meuldor et squelette .. la c'est pas simple ....
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 18:36
si tu as completement décoché l'ais , tu dois pas entendre le micro clic qui ouvre la vanne d'air sous le reservoir lorsque tu commences a peine a mettre les gaz ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 18:50
Le clic que tu entends à l'ouverture des gaz c'est plutôt la fermeture de la vanne d'air et non pas l'ouverture ou le clic d'arrêt de la pompe. Sinon, j'attends que Jojo ait consulté les codes pannes avant de me prononcer.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 18:59
logiquement si jojo-lapin a bien decoché l'AIS ..doit pas y'avoir de clic !!
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 19:02
p'tit question, suis novice ds l'sujet . une carto , ca se deregle dans l'temps ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 19:09
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 19:12
je l'savais, ca deregle pas !! ben non .noh
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 19:19
Par contre, en principe, le voyant moteur ne doit pas s'éteindre immédiatement mais seulement après 3 cycles de chauffe/refroidissement si le problème persiste. S'il clignote ce n'est pas normal.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 20:34
Il glignote à droite ou à gauche ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Lun 1 Juil - 21:07
Sur le tableau des codes pannes dans la base de données , nous pouvons voir ce que décrit Mario ainsi que le stockage des 40 derniers codes
Après une lecture ,toujours bon de les effacer après les avoir imprimés
le décochage de la case aïs ou celle des sondes annule uniquement l' affichage de la led mil .Aucune autre fonction,toujours bon a préciser, car encore un peu flou dans les esprits.
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 13:44
bon alors après avoir branché bobonne à tuneecu, le code panne c'est P1632 capteur détection de chute, signal trop fort ou circuit ouvert... Ben je me sens pas plus avancé. Quelqu'un sait se que je dois vérifié?
Merci d'avance Mad
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 14:08
Vérifie que le brochage électrique n'est pas écrasé par la selle.
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 14:17
Merci mario, Sinon je pensais me mettre au régime aussi =) ça pourrait aidé
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 14:40
J'ai eu le problème sur la mienne, la panne n'apparaissait qu'en duo...
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 15:00
Va voir là, tu verras l'emplacement et les valeurs de test du capteur de chute. Ainsi que le moyen de le squizzer avec 2 résistances. http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/159232-fall-detection-or-tip-over-switch-on-efi-models.html
Témoin moteur
