 Témoin moteur
Jojo_lapin
MessageSujet: Témoin moteur   Jeu 27 Juin - 20:10
Bonjour tout le monde,
Depuis que j'ai changé ma carto tout aller pour le mieux. Mais depuis peu j'ai le témoin moteur qui s'allume et qui s'éteint. Il a tendance à s'allumer quand je fais plus de 100km de suite.
Et ce soir j'ai remarqué que mes caches culbutes sointaient un peu. C'est possible que se soit lié?
Ou il faudrait que je cherche ailleurs?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 15:00
Va voir là, tu verras l'emplacement et les valeurs de test du capteur de chute. Ainsi que le moyen de le squizzer avec 2 résistances. http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/159232-fall-detection-or-tip-over-switch-on-efi-models.html
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mar 9 Juil - 15:52
merci =)
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mer 10 Juil - 23:04
Après avoir enlever la selle, devisé le capteur et replacer ce dernier, j'ai plus le code panne. Merci des tuyaux les gars!
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mer 10 Juil - 23:05
il était donc écrasé par la selle ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mer 10 Juil - 23:17
Tu as donc lu un code 1631 ou 1632 pour te diriger vers ce composant ?
JO,juste un peu plus d'infos ,svp,afin de  compléter notre base de connaissances
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mer 10 Juil - 23:27
Oui, il l'a dit : P1632.
Jojo_lapin a écrit:
bon alors après avoir branché bobonne à tuneecu, le code panne c'est P1632 capteur détection de chute, signal trop fort ou circuit ouvert... Ben je me sens pas plus avancé. Quelqu'un sait se que je dois vérifié?
Merci d'avance Mad
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Mer 10 Juil - 23:33
je n'avais pas vu son message
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 11:13
Mario, c'est se que j'en déduis oui.
Le code panne est apparu quelques semaines après ma toute première glissade en moto. Je pense que la selle a dût bouger un peu.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 11:22
L'électricité sous la selle semble un problème récurent sur les Bonnies, que ce soit à carbus ou EFI.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 20:26
Tu as donc eu ,aussi, ce code panne enregistré, Mario ?
Je pose cette question, pour enrichir notre base de connaissances
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 21:10
Le mien c'était le code erreur du capteur de pression d'air (ou atmosphérique je ne sais plus) provoqué par l'écrasement su circuit électrique sous la selle. Ils ont mis un moment à trouver vu c'était une panne intermittente .
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 21:21
intermittente sinon tante c'est autre chose ... hein oui ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 21:24
Merci, j'avais essayé plusieurs versions sans trouver la bonne.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 21:25
you're welcome on board, his majesty .   Mr.Red
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 21:30
Le mien c'était le code erreur du capteur de pression d'air (ou atmosphérique je ne sais plus) provoqué par l'écrasement su circuit électrique sous la selle. Ils ont mis un moment à trouver vu c'était une panne intermitante.
Mais cette panne est celle de tes premiers problèmes avec ta machine pratiquement neuve(remplacement faisceau en finalité) ou une autre panne par la suite?
Au sujet du faisceau et selon quelques remontées récentes sur le RAT. La qualité de fabrication de celui ci se dégrade sur les dernières machines, avec des pannes qui sont liées
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 22:05
il s'agit de la panne sur la moto neuve, pas de problème depuis.
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Jeu 11 Juil - 22:13
Ok ,Mario
Merci pour ce complément d'info
Témoin moteur
