 REGLAGE RICHESSE
BONNIE34
Ou c'est que tu crèches : CAP D'AGDE
Ta brèle : BONNEVILLE A CARBU 2005
MessageSujet: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 11:03
J'ai monté le KIT CARBU mécatwin sur ma Bonnie qui était équipée de pot mécatwin. Sur la fiche de montage, est indiqué qu'un réglage de la vis de richesse à 2 tours 3/4 est a effectuer. La moto d'origine est régler à 2T5. Les vis sont inviolable, est ce qu'il y a une astuce pour intervenir sur les vis de richesse ou faut il l'outil spécial TRIUMPH.
Est il vraiment nécessaire de régler les vis de richesse. Et quels risques à la longue si on n'y touche pas? sachant que j'ai percé les trous de dépression à 4 de diamètre, et que j'ai modifié la boite a air
vincent2630
Ou c'est que tu crèches : nougatland
Ta brèle : bonneville
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 11:12
salut tout depend... elle pete a la deceleration ou pas ? si oui ca manque un peu de richesse mais si tu a monté les gicleurs du kit normalement no soucis , roue un peu comme ca et regarde tes bougies
elles te diront tout
BONNIE34
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 11:27
Merci, pour l'instant je n'ai pas encore roulé j'attends le filtre a air, elle pétaradait avant à cause de l'AIS que j'ai supprimé, elle va beaucoup mieux depuis. J'ai changé les bougies, suite à une panne d'allumage, en fait c'était le capteur d'allumage qui avait grillé, et je remercie le forum, car j'ai pu me dépanné grace au tuto concernant ce sujet. Donc je vais controler mes bougies avant de rouler. Et je verrais par la suite après contrôle. merci du conseil.
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 12:02
Richard , je fais appel à ta légendaire réputation en mécanique pour aider notre nouvelle Bonnie34 à régler son souci de richesse ou de pauvreté sinon la surchauffe menace sa belle .
La vie est Belle......................en Bonnie .
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 12:30
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 15:01
Faute de Richard , on a un autre cador .
Merci .
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 22:44
Tout ce que je peux dire, c'est que le trou de dépression à 4 mm c'est trop gros. C'est 3,2 mm maximum. Et que le kit carbu qui est en fait un Dynojet, c'est pas la panacée. Pour les vis de richesse, tout est expliqué dans le topic posté par Supersaurus. C'est aussi expliqué dans le Blog de Superman (je suis d'accord sur tout sauf le fait d'étirer les ressorts). http://superthrux.wifeo.com/carburation.php
MessageSujet: Re: REGLAGE RICHESSE   Sam 29 Juin - 23:33
epifaudrachangerdecarto. Mr.Red
REGLAGE RICHESSE
» reglage richesse avec sonde lambda
» Reglage richesse
» recherche article sur reglage richesse 1000
» Reglage richesse sur HS4
» reglage richesse
