 CAPTEUR ROUE AVANT ??
runje
MessageSujet: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 20:27
salut, j'ai fait changer mes pneus cet am, tout nickel, mais au moment de reprendre la route, impossible de démarrer ... le démarreur lance, mais pas de jus sur le fil de l'antiparasite. comme le mec n'a pas toucher autre chose que les pneus j'ai pensé à la bobine ou relais, mais avec du mal à y croire et mon voisin m'a parlé d'un capteur sur la roue avant qui pourrait être en cause ???? vous avez des infos car il est hors de question qu'un branlicot de chez D.. mette les mains dans mon thrux
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 20:32
Pas de capteur sur la roue .
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 20:48
ben non ? a part le cable compteur  y'a rien ? d'ou vient cette info sur un capteur de roue ?
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 20:51
et le mec qu'a changé tes caoutchouc c'est qui ?
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 21:59
Le seul capteur que tu aurais pu avoir, si jamais tu avais rajouté cette option (mais est-ce possible sur une Bonnie), ça aurait été le capteur de pression de pneus qui pose effectivement de gros soucis sur certains modèles de Triumph, BMW & co.
http://www.moto-station.com/article14023-capteurs-de-pression-attention-a-qui-change-vos-pneus-moto-.html
runje
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 22:06
ouais bon ben c'est pas glop ... à suivre
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Sam 29 Juin - 22:30
T'as vérifié tes fusibles? En particulier le 2 et le 5.
runje
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Dim 30 Juin - 14:06
ouais les fuses sont bons
MessageSujet: Re: CAPTEUR ROUE AVANT ??   Dim 30 Juin - 14:35
deduction ... banale, regardes si t'as du jus a l'arrivée de ta bobine , puis tu remontes jusqu'a la source avec un metrix
