 Double disques avant ?
Seven7
MessageSujet: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 9:01
Salut a tous ,
Je suis a la recherche d infos sur le montage d un deuxieme disque avant sur mon thruxton , en sachant que j ai commande des jantes a rayons dont celle de devant est prevu pour le recevoir , par contre je souhaite garder la fouche d origine pour minimiser les modifs .
Merci pour les infos .
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 9:28
salut
pas possible si ton tube de fourche , celui de droite n'a pas de fixations pour etrier !!!
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 9:35
+1 avec choub
Seven7
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 9:42
Il ne les a pas , mais est ce que je peux monter un gauche a la place du droit ?
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 10:00
Va falloir créer entretoise et nouvel axe...
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 10:05
ben La ! geometriquement parlant sais pas trop ?? pouvons croire que oui .pour ma par sur une SE c'est pas possible , mon garde boue a aussi une fixation dans chaque tube donc pas possible pour l'achat d'un tube gauche pour mettre a droite ou" dévisse en versa", sur un trux j'ai pas souvenir de cette fixation pour garde boue ?scratch
tonio69
Ta brèle : Triumph Bonneville black carbu 2007 (dynojet stage 3/MK2), BMW R75/5 1973, R1200GS LC 2013
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 10:07
C'est incensé de vouloir faire ça, et surtout beaucoup trop d'emmerde, autant passer directement à un train avant d'occas de xjr ou tout autre becanne ayantdes tubes de 41, tu te feras moins chier et ca sera presque du plug in.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 10:08
dac avec tonio69 , badine pas avec la securité
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 13:00
Fourreaux de fourche de 600 cbr avant que se soit une fourche inversée.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 14:07
Non, ça va pas coller, car même si les étriers de certains modèles s'adaptent sans problème, platines comprises, les disques de Honda ne font que 296mm de diamêtre donc les fixations sur le fourche ne sont pas à la bonne hauteur. En plus je suis pas convaincu que ça colle question longueur de fourreaux.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 14:12
Bah, il prend les disques avec...ça va pas non plus ? Merdre !! C'est ubuesque !
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 14:29
j'dis ca , j'dis rien mais nortumph a raison , pis faut faire gaf aux bidouillages differents disques entretoises ou autres surtout a l'avant  .... pis un truxton sa freine bien avec un seul disque en plus il est efficace comparait a la SE .changes de moto si tu veux du lourd a l'avant :scratch:ou décommandes tes jantes !
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 14:36
Par contre ,y'en a qui l'ont fait...
Mais me rappelle plus dans quel bouquin ou forum j'ai vu ça ?
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 14:43
ouai , c'est forcement faisable  , mais pourquoi prendre du poids ?? avec des disques etrier gaines liquide .... c'est pas forcement bon d'embarquer du matos pas forcement utile ... a+ j'vais boire un coup ds l'ile de ré .
Seven7
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 16:28
Je comprend quil faille des entretoisse pour fixer le nouvel etrier sur un tube de fourche gauche mais pourquoi un nouvel axe ?
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 16:42
va savoir ? .... c'est évidement le meme axe pour moi en tout cas , axe ou axe pour meme type de roues .... c'est pas simple enfin j'suis sur qu'avec beaucoup de questions sur ce sujet tu vas finir par t'en sortir ............. insiste ! y'a des durs a cuir ds l'fofo , faut juste qu'ils passent  le dimanche en famille , mais ca va viendre , patience
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:15
C'est ici, c'était un Thruxton et c'est Bokia qui avait posté la photo, mais il y a bien 4 ou 5 ans, je crois qu'il avait vu ça en Angleterre.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:21
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:26
ben tu vois drapeau en Angleterre .. c'est pas loin ! pis y'a que 5 ans ... nen , nen garde ton unique disqsue , la bas ils mangent du flan en gele pis d'léstomac  de brebis farcie ..noh
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:30
merde , c'est super beau ! vas 'y !!
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:42
Voilà une autre photo de cette bécane, c'est Goffin qui l'avait prise.
Les autres photos sont de Bokia:
La présence du raidisseur de fourche est devenue indispensable car les supports du raidisseur d'origine faisant aussi office de support garde-boue ont été coupés et limés ou passés au tour.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:47
t'as plus besoin de disque a l'arriere avec ca !!
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:48
l'huile va sortir des tubes au premier coup de piston
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:49
le derriere va passé devant
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 17:51
pardon Boulet j 'me fait chier l'dimanche ..
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 18:43
maintenant reste a savoir quels sont ces tubes de fourches ?  aluminium  polis  il me semble , vraiment ca a de la gueule
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 18:56
Ben c'est 2 fourreaux gauche de Thruxton, dont un est resté en place et l'autre mis à la place du droit, c'est indiqué dans le topic de Bokia. Le polissage a été fait après coup, une fois les pattes support de garde-boue meulées. L'autre solution consiste à repeindre en noir à l'endroit du meulage. Il faut toutefois trouver un étrier droit compatible (étrier 2 pistons Nissin de Honda par exemple) ou changer aussi le gauche pour mettre une paire de Pretech comme sur cet exemple, ou de Béringer, ou des Honda 3 ou 4 pistons, ou adapter des Brembo P36 avec des platines maisons.
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 19:05
ben y'a plus qu'a
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 19:24
c'est sur , y'a du taf  a la depose de la fourche , mais pour l'achat d'un unique tube de fourche  ca vaut vraiment le pet !! meulage et polissage sont que des distractions ds l'effort".version NORTUMPH " ca coule de source que du bonheur, pis ca dure pas longtemps comme travaux , faut juste demarrer .
courage , vazi cbo é simple reste a savoir quelle etrier poser , sur la photo , ben c'est pas le meme (juste  pour etre chiant) pis apres y'a le systeme de repartition de pression "liquide de frein pis tout l'bordel ,,, nen , nen garde ton disque .... ou passe au CD , la vie est simple ..
Seven7
MessageSujet: Re: Double disques avant ?   Dim 30 Juin 2013 - 21:33
Je vais. Voir de commander un tube de fourche et un disque d origine , pour les etriers je vais attendre un peu , comme ca des que je rzcois mes jantes je peux deja l equiper .
Merci a tous pour l aide
