 Fuite huile moteur
Filoux2006
Ou c'est que tu crèches : 77600
MessageSujet: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:11
Bonsoir a tous,
Je viens de me rendre compte d'une fuite d'huile
Qui se situe devant et en bas sur le bloc moteur!
Il y a 2 vis a 6 pens creux.
Après nettoyage de la zone,  il me semble que ça suiente au niveau de ces vis!
C'est grave docteur? A quoi servent ces 2 vis?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:14
Une photo, ce serait pas de trop. On s'appelle pas madame Soleil.
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:33
je pense qu'il parle des 2 btr derriere de démarreur vers la crepine d'aspiration en avant du carter d'huile
il y en a meme une 3 eme
Filoux2006
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:47
Oui c'est bien les boulons en question!
Parcontre pour la photo je n'ai pas réussi a la joindre!
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:49
On ne dit pas boulons !
Filoux2006
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 21:57
On dit quoi alors? Lol
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:07
Un boulon est un ensemble d'une vis et d'un écrou, donc là on dit "vis".
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:08
 Je pense que" boulon",c'est l'ensemble vis et écrou, j'ai bon MARIO ?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:09
Et pour un bout long ?
Grillé !
Un Mario
Trop rapide le Mario, sorry
Paulo
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:13
ça fait pas avancer le schmilblick!
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:17
Un Mario
 Il faut pas trop le chahuter sur ce domaine, ZORGLUB, le Mario a des archives en réserve, le bougrerirrre
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:19
Moi je dois avoir de la merde dans les yeux. Je ne vois que ce qui me parait être un bouchon à 6 pans creux qui est horizontal par rapport au carter, vu qu'on n'y touche jamais il n'y a aucune raison d'avoir une fuite à cet endroit là, sinon en dessous de ce bouchon de part et d'autre je vois 2 vis Torx et là pas touche, ce sont des gougeons de carter.
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:35
Un Mario
faut bien une partie longue sur mario .... Mr.Red
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mar 9 Juil - 22:49
sur la mienne il y a effectivement un bouchon niveau ? mais c'est pas 2 torx c'est des btr
mais peu importe
c'est ptete sont bouchon niveau qui suinte ?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mer 10 Juil - 7:59
salut filoux 2006
la meme pour moi il y'a deux en ,
1- vidange de ton huile
2-depose des ou de la vis fuyarde
3- sechage et nettoyage huile sur les ou la vis et ds les logements de vis
4- remontage des vis avec du frein filet .
j'ai posé la question a mon cons , ces trous sont a la conception du bloc moteur...........forage passage huile ..
moi ca fait deux ans sans soucis .
Wink
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mer 10 Juil - 8:13
Photo des vis en question:
En rouge, torx
En vert, ce qui semble être des bouchons (6 pans? Je sais pas, pas nettoyé, pas vu..  )
Filoux2006
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   Mer 10 Juil - 9:21
Merci Choub et Florent pour vos explications.
Ça suinte au niveau de ces 2 vis signales en vert sur ta photo.
Fuite huile moteur
