 gains en poids = gains en perf
aladin
MessageSujet: gains en poids = gains en perf   Dim 21 Juil - 23:27
Gains en poids = gains en performance et en vivacité.
Nombreux sont les posts sur les réglages moteur permettant de gagner quelques chevaux.
Par contre, on parle rarement du gain par le poids, pourtant réel et connus de tous.
La mienne a perdu environ 20 kg depuis l'origine.
Elle est devenue plus agile, plus légère en sensations, plus coupleuse, plus joueuse, plus nerveuse aussi, son comportement à radicalement changé.... bref, bien plus sympa, j'ai l'impression d'avoir gagné en puissance.
Ca m'encourage à poursuivre dans cette voie.
J'en arrive même à préférer, quand c'est possible, ne pas avoir le plein.
Questions :
- Le poids fait il réellement gagner des chevaux ou est ce une vue de mon esprit ?
- Si oui, existe t'il une formule permettant de quantifier l'équivalence gains de poids/surplus de puissance ?
Et alors, si en + le pilote perd 10 kg ???
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:02
Non c'est le rapport poids/puissance qui est intéressant .....
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:03
Salut
Démonstrations
Moto 210 kg + M-A 110 kg = 330 kg ---> 68 CV ...=    2,15 cv / 10kg
Moto 190 kg + Aladin  60 kg = 270 kg ---> 68 CV ...=   2,52 cv / 10kg
Pas de gain en chevaux mais en poids puissance , oui.
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:15
et ben , tu manges bien a la cantoche M-A!
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:29
Des frites et du boudins
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:31
t'as pas peur de te boucher l'AIS avec ce régime ?
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 0:36
Coucou aladin.
Comme le dit Kast'N et michel-ange il est bon de considérer le rapport poids/puissance.
Mais aussi, ne pas négliger la répartition des masses. La position d'un centre de gravité me semble important. Idea
Voici ma précédente GS après avoir fait un petit tour chez Touratech.
La modification concerne essentiellement la partie supérieure de la moto. Selle, réservoir, tête de fourche.
Mais aussi échappement et amortisseurs.
J'en profite pour montrer mon ex-brêle... banana
Elle a perdu 20 kilos et est restée plus agile et plus efficace que la 1200 jusqu'à ce que celle ci soit également et tout récemment équipée d'une suspension Öhlins.
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 12:59
Il est évident que le rapport poids/puissance influe sur les performances, et que le facteur poids influe sur le comportement et la maniabilité. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi ne pas jouer sur les 2 tableaux, surtout lorsque cela ne coûte presque rien. Tu virerais ton AIS, tu aurais déjà un gain de poids. Et pour la performance et les sensations, une libération de l'admission avec une carto adaptée et tu verrais que c'est le jour et la nuit. Puisqu'on est presque voisin, si l'envie te prends je peux te filer un coup de main, et si ça ne te convient pas le retour en arrière est simplissime, juste à réinjecter une carto OEM et remettre les sondes et la plaque dans la boite à air. Pour ceux qui craignent de gagner en puissance mais de perdre en couple, ce n'est pas du tout le cas. En fait on déplace juste le régime de couple maxi, mais le gain se fait sur toute la plage et à régime égal le couple est supérieur.
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 13:17
Bonjour Nortumph,
Merci pour ta proposition.
J'ai déjà une carto pour le Zard. Le reste de la mécanique est pour l'instant d'origine. (j'arrive en fin de garantie, qui de toute manière ne fonctionne apparament pas pour tout... grrr)
Jouer sur les 2 tableaux : oui, bien sûr.
En lançant ce post, je voulais juste faire remarquer que les 2 solutions existent (et peuvent/doivent coexister) pour augmenter les perfs.
Alléger, ça reste légal et c'est finalement très peu exploité. Pourtant c'est vraiment efficace.
Csarsenik
Ou c'est que tu crèches : 57
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 13:19
Je suis curieux de savoir, ou il est possible de retirer 20 kg.....sur nos meules ? sans pour autant engager un budget de folie.
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 13:38
@Csarnenik : exact, j'ai été un peu optimiste, sorry.
J'ai repris mes listes : 16 kg au total seulement
(ça va monter à 17 kg cette semaine avec mes nouveaux caches latéraux)
(et il en reste encore à enlever facilement comme l'AIS, etc...)
Différentiel entre pièces d'origine et nouvelles pièces :
cache psb - 750 g, carter chaine - 470 g, gdb avant - 650 g, cache bocal frein - 40 g, selle - 600 g, feu ar - 580 g, gdb ar - 1080 g, pots - 8970 g, amortisseurs - 80 g, clignos - 350 g, retro - 600 g, phare + pattes - 1500 g, compteur - 300 g, plaque minéralogique - 70 g
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 13:48
Je suis en train de chercher à gagner du poids sur le pilote, déjà 1,100 kg en 2 semaines...
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 13:51
C'est pas mal Mario.. c'est dur.
J'essaye aussi, pas facile
Csarsenik
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 16:36
Merci pour les précisions Aladin. ça donne des idées ;)
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 16:44
Avec plaisir..
Ca ne m'a pas couté trop cher, sauf le pot, mais je n'ai pas pu résister à son look.
Cligno, petit phare, cabochon de feux ar et retros : prix normal
Le reste je l'ai fabriqué moi même
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 19:50
81 kgs 181m en deux ans je suis descendu a 74,kgs ! c est sensible je le ressent vraiment , mais mes 69 kilos de mes 25 ans sont bien loin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 22:05
Avec mes 64 kg pour 1m82 j'ai un super rapport poids/puissance, sans parler du coefficient de pénétration dans l'air qui grâce à mes os affutés et saillant me permettent de fendre l'air.
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Lun 22 Juil - 22:18
gain de poids ... vous allez vite en besogne , l'hivers le gain de poids avec les couches suxcessives et l'accumulation adipeuse prise par les pintes de bieres , sans parler du risque de verglas ..noh  pis un peu de gras autour du bide l'hiver ca evite le caca mou .ccccvvvv
_GringO_
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 16:20
Aladin, tes 16 kg sont un peu généreux non ?? T'as compté le poids gagné avec les nouvelles pièces (amorto, nouveaux GB.. ?)
Le meilleur moyen pour améliorer le rapport poids/puissance reste quand même limiter la conso de bières et d'apéricubes...
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 16:26
Gringo, si Aladin dit qu'il a gagné 16 kg , c'est qu'il a fait le calcul.
Si tu lis ses posts , tu t'apercevras que c'est pas un mécano du dimanche.
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 17:41
Merci Dam1, on reconnait les potes...
(pas de pb, GringO)
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 18:38
  bon diou , pour sur qu'il a raison l'aladin , j'ai viré mes deux bycones catalysés avec les tuyaux bleus , ben pour sur y'avait au moins 32 livres , j'en avais plein l'croupion pour porter l'carton
_GringO_
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 19:40
aladin -->
dam1 -->
c'est vrai quoi... c'est énorme 16 kg... ça fait quand même 16 briques de un litre de lait... presque 48 canettes de coca...32 boite de patés pour chien... deux nichons de lolo ferari... 1/4 de solex....bref... c'est beaucoup... vivement que je mette la mienne au régime! What a Face
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 19:44
si un jour tu démontes tes silencieux , tu verras les enclumes.
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 19:54
C'est clair !
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 20:45
Oui, tout est très lourd sur les bonnevilles.
Je confirme : environ 17 kg maintenant (caches latéraux et un retro en moins) et il reste encore pas mal à gagner (ais, guidon, couronne... jantes, mais là c'est les roros qui manquent)
Pas mal ton nouvel avatar, Dam1
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 22:38
"Le poids voilà l'ennemi ."
Mais qui a dit ça ?
1) Maïté (en montant sur sa balance)
2) Rudolph Panzer en créant un appareil ménager qui porte son nom
3)Emile Mathis (Automobiles Mathis)
4)Friedel Munch (créateur de la Munch Mammut )
5)Obélix (qui comme chacun le sait ,est juste un peu enveloppé...)
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 23:05
Et la batterie, quelqu'un est passé au lithium? Y'a au moins 4 à 5 kg à gagner. J'aimerai bien virer ma grosse batterie d'origine mais je trouve pas de retours de proprio de Bonneville. Pourtant la plupart des gars qui font des prépas en ce moment doivent bien en utiliser car c'est souvent le grand vide derrière les carbus... Quelqu'un a des retours positifs?
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Jeu 25 Juil - 23:36
 Cela avance doucement, mais des pb a froid .Il faut faire "chauffer" les batteries.Un comportement différent d'une batterie plomb
 Les prix baissent gentiment
aladin
MessageSujet: Re: gains en poids = gains en perf   Ven 26 Juil - 7:52
3 kg à gagner sur la batterie.
Si quelqu'un à un bon plan, merci de me prévenir.
