 filtre de reniflard
MessageSujet: filtre de reniflard   Mar 23 Juil - 18:58
voila j ai lu un article du celebre FORQUETTO du R.A.T concernant la dépression provoqué par la remonté des deux gamelles  ?, et le petite perte d énergie potentiel.
Supertrux avait soulevé différemment le problèmes,
Question ce filtre apporte t il un plus sur les EFI ?
les reniflards sont monté différemment depuis non?
Bref y a t il un plus ,une possibilité et raison de faire cela ?
http://superthrux.wifeo.com/montage-filtre-kn-au-reniflard-dhuile.php
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mar 23 Juil - 19:19
C'est pas bô...
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mar 23 Juil - 19:51
non !
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 16:51
zorglub a écrit:
C'est pas bô...
+1
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 20:30
ça fait pas avancer le scmilblic , parait que ça tourne mieux avec ...
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 20:36
ça j'en doute, par contre ça fait rentrer moins d'huile dans la boite à air, c'est sur. J'en ai un de cornet que je n'ai jamais monté, mais si je le monte une jour, je ferais courir un tuyau de reniflard jusqu'a l'arrière de la brêle. Je trouve que Superman l'a mis bien trop près de la sortie du carter. Avec un tuyau long et qui remonte, les vapeurs se barrent mais l'huile en refroidissant se liquéfie et retombe dans le carter. On me rétorquera surement qu'un tuyau qui court le long du cadre, c'est pas bô, mais ça je m'en branle grave, une amélioration mécanique n'est pas faite pour concourir à l'esthétisme.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 22:29
C'est ce qu'ont du penser les ingénieurs qui nous ont pondu des oiseaux comme la GS et autres Triple Speed
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 22:38
Merci de ta réponse, j'avais écrit cable au lieu de cadre. Ceci dit, là c'est pas de l'amélioration mécanique, ces mecs là doivent vraiment avoir des goûts de chiotte, d'un autre côté faire plus moche ça doit pas être possible. Il y a aussi Ducat qui joue dans la même cour avec la Multistrada.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 24 Juil - 22:52
Marcel Dassault : « Un bel avion est un avion qui vole bien »
Helas on s'éloigne en moto de cette philosophie
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Jeu 25 Juil - 15:15
merci a vous ,
elle est superbe ,cette Vincent
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 27 Juil - 15:41
Voilà le mien....  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Suite à la mort du reniflard centrifuge.
C'est la quantité d'huile qui remonte sur un petit 60 bornes.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 27 Juil - 16:44
Et c'est pas réparable ?
Il me semblait que c'était juste une histoire de joint ...
En tout cas la quantité est impressionnante pour si peu de KM
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 27 Juil - 17:49
Oui, réparable.
Les pièces sont en commande. Je reçois après le 05.04
Mettrai photos de l'opération.
Quantité énorme tu veux dire. Bonnie Bloqué maison.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 27 Juil - 20:35
Ce qui m'impressionne est souvent énorme
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Ven 29 Avr - 19:44
Je déterre un vieu post. Mais c'est toujours mieux que d'en créer un.
Après environ 60 bornes... Voila gueule de mon reniflard (il est rouge à la base, pas noir dégueu) et de mon carter.
Je ne vais pas m'amuser à nettoyer ce filtre tous les 60kms... Hein !
pensez vous que si je recupère un morceau de durite et que je fais remonter le reniflard plus que les carbu, le problème sera réglé ?
Actuellement, il se trouve juste dessous...
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Ven 29 Avr - 21:23
Même qui si tu le montes aux niveau des filtres à air, ça aspirera un peu les vapeurs d'huile
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Ven 29 Avr - 21:54
Ouai mais la c'est quand même pas mal la merde ! Y'en a partout !
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 7:14
La vrai solution c'est de fabriquer un vrai reniflard, c'est à dire que les vapeurs sont récupérée dans une boite type canette de bière placée à un endroit froid de la bécane, la vapeur se condense sur les parois et un drain récupère l'huile pour la renvoyer au moteur. Dans la boite un tampon type gex en inox favorise la condensation. Attention il faut toujours une communication à l'air libre.
Ça se fait beaucoup sur les dax un peu préparés, un exemple:
http://www.ebay.fr/itm/Reservoir-dhuile-de-captures-reniflard-Monkey-Dax-pitbike-CRF-XR-Jincheng/221818422078
Vas y , fait nous rêver
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 8:04
Et une durite qui descendrait carrément en dessous et qui laisserait pisser les quelques gouttes à terre ?
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 8:22
C'est interressant comment truc.
Mes notions de mécanique ne me permettront probablement pas de réaliser ca comme ca.
Mais je vais m'informer sur le principe, histoire de pas acheter bêtement un flitre sans comprendre réellement à quoi ça sert.
Merci Marco. Je vais essayé de vous faire rêver !
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 9:24
Les anglaises new age ça ne pisse plus lol
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 9:25
Quelques gouttes suffisent
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 10:53
j'ai la même installation que toi yohma et je n'ai pas ce soucis ????
Il n'y aurait pas trop d'huile ???? le niveau est respecté ???
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 11:58
Le niveau semble respecté. En plus elle sort du garage. La gars m'a dit qu'il avait tout controler.
J'ai toujours eu le problème, mais avant, ca sortait dans la boite à aire.
Mon filtre haut débit était toujours dégueu...
Après, je ne suis pas un maniaque de la propreté de ma moto. A vrai dire je m'en cogne pas mal.
Mais de l'huile, c'est un peu ennuyeux. Tu t'en fou sur les fringues, les pompes...
Et puis, le filtre de reniflard, si il est constamment plein, il fait plus son boulot non ?
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 30 Avr - 15:14
salut
apparemment c est un truc recrurent , cela a déjà été évoqué sur le Forum
j ai le mêmes soucis ...
a chaque vidange , avec un niveau d huile parfait , en roulant 50 kms , l huile remonte, dans la boite a air !, mon DNA baigne un peu, et l excédant va dans le reniflard de boite qui est bouché , d origine.
Je refais mon niveau en 2 ou 3 fois , ensuite cela se stabilise , je dépasse 3.6 pour une vidange !
je ne comprend pas ce phénomène de remonté ?
bref  une vidange , c est un épongeage de boite a air , le filtre ce n est pas grave il s en remet seul;
il est  nettoyé avant chaque vidange.
C est pour cette raison que j ai abandonné l idée, de monter un petit filtre pour laisser le carter respirer.
le tuyau transparent qui sort a l AR de la boite a air, est fermé a son extrémité contient un peu
d huile , je le laisse comme cela .
ton truc de remonté devrait se stabilisé ? non?
what
a la prochaine vidange , je fait un niveau sur le tiret du bas et sur le  moteur ayant tourné 2 ou 3 minutes pour voir ,et je refait le niveau définitif ...?
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Ven 6 Mai - 10:31
Avec toute la meilleure volonté du monde, je n'ai pas résolu mon problème.
Le filtre est tout pourri, le moteur aussi. Hier je suis allé faire une balade Bex > Chatel > Thonon > Bex, soit pas grand chose (environ 130km). On arrivant à Thonon il y avait des gouttes d'huile sur le parking.
Si cela reste esthétique, je m'en tape, mais je ne voudrais pas qu'il y ai une conséquence sur la mécanique.
Je ne pense pas que je puisse adapter un filtre avec réservoir de n'importe quelle machine, le diamètre de la durite ne doit pas être standard. Je contunue mes recherches, si jamais vous avez un truc à proposer, je suis tout ouie !
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Ven 27 Mai - 14:42
Je suis passé chez Triumph à Lausanne hier. J'ai accessoirement essayé une T120 (bordel ca marche !) et j'ai discuté avec un technicien de cette histoire de remonté d'huile.
D'après lui, il s’agit du joint du centrifugeur qui n'est plus étanche. Soit après une chute de la moto, soit du à de la sécheresse. Je me suis dis, vu que le proprio d'avant avait fait 2000km et 15 ans, le joint à du sécher et ne fait plus son job.
Parce que là, c'est plus des remonter de vapeur d'huile que j'ai, dés je roule plus de 20 min (environ) j'ai un mini raz de marée d'huile sur le bloc...
Donc je vais attendre de rentrer en France pour faire changer ça. Ici, il ma annoncé environ 180€ pour le remplacement.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 28 Mai - 6:56
des fois ça fait plaisir
yohma
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 28 Mai - 9:37
D'avoir raison ?
Tu peux être fier de toi en effet !
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 28 Mai - 20:47
Fier certainement pas, c'est juste un souvenir de problèmes déjà débattus sur le forum.
Je ne sais même pas à quoi il ressemble ce reniflard centrifuge what
Le tout c'est que ça fonctionne
filtre de reniflard
