 filtre de reniflard
MessageSujet: filtre de reniflard   Mar 23 Juil - 18:58
voila j ai lu un article du celebre FORQUETTO du R.A.T concernant la dépression provoqué par la remonté des deux gamelles  ?, et le petite perte d énergie potentiel.
Supertrux avait soulevé différemment le problèmes,
Question ce filtre apporte t il un plus sur les EFI ?
les reniflards sont monté différemment depuis non?
Bref y a t il un plus ,une possibilité et raison de faire cela ?
http://superthrux.wifeo.com/montage-filtre-kn-au-reniflard-dhuile.php
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Sam 28 Mai - 20:47
Fier certainement pas, c'est juste un souvenir de problèmes déjà débattus sur le forum.
Je ne sais même pas à quoi il ressemble ce reniflard centrifuge what
Le tout c'est que ça fonctionne
Paulo
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Dim 29 Mai - 14:59
Voila, en revenant des coupes à Dijon, j'ai eu le même problème, il y a toujours eu un peu d'huile dans la boite à air, mais le débit a changé, c'est récurant sur les modèles 2001-2002, mais moi cela m'arrive à 67000 km, le trop plein de boite coule sur le bras oscillant, le frein ( donc plus de frein arrière et même le pneu...Arrrgh!). J'ai commandé un nouveau joint de centrifugeur avec un nouveau joint carter, en esperant que cela résorbe le problème. Cette huile perdue pourrait bien finir en un "scottoiler" maison, j'y travaille...
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 30 Mai - 18:21
comme tout le monde semble se plaindre de remontées d'huile dans la boite à air et comme je n'ai jamais nettoyé ce putain de drain de filtre à air, j'ai démonté cet aprem et surprise tout est sec là dedans, à peine quelques traces d'huile au fond du logement. Faut dire que sur ma bécane tout est d'origine au niveau filtre, même pas enlevé le snorkel. Peut-être qu'avec un filtre KN et une admission haut débit ça créé une plus forte dépression qui aurait tendance a aspirer plus d'huile par le reniflard ?!!
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 30 Mai - 18:24
en tous cas le drain est merdique à démonter et surtout à remettre le clips en place. Du coup, le vidanger par aspiration par la boite à air, avec une seringue est moins chiant.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Dim 5 Mar - 19:21
Je cherche un morceau de durite pour changer de place le filtre du reniflard. Actuellement il est monté comme sur cette photo et mets de l'huile sur le moteur.
Je cherche à le mettre comme sur cette photo.
Il semblerait que la durite d'origine coupée au bon endroit permets de faire cela, malheureusement je ne l'ai plus. J'ai cherché sur plusieurs sites, en vain. Une idée?
Est-il possible d'acheter une durite du bon diamètre et de lui donner la forme souhaitée, ou un simple tuyau basique peut-il faire l'affaire?
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Dim 5 Mar - 22:52
Une durite coudée l'est à sa fabrication et il n'est pas possible de lui donner une forme par la suite sans lui faire prendre des positions inconfortable pour sa durée de vie.
Pour la durite d'origine qui doit être cette réference : T2200189, elle coute une dizaine d'euros sur WOT.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Dim 5 Mar - 23:57
Je suis pourtant allé entre autre sur le site de WOT !!!! Pas cherché au bon endroit surement...
Merci pour la recherche et la référence, j'apprécie.  Mad
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 11:05
C'est là dans "Airbox", mais vérifie tout de même le modèle de ta Bonnie, je voudrais pas être responsable d'une mauvaise commande même si sur les carbu et les EFI, la réf est identique.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 18:04
Oui, il s'agit bien de la pièce N°12, par contre sur WOT d'où provient cette image, il y a deux références : T2200189 et T2201705 pour ce même N°. Il s'agit bien de la rubrique Bonneville et Bonneville T100 carb (qui est mon cas)
12 PFKL1206738 HOSE.ENGINE BREATHER £ 7.38 (€ 8.12)
12 PFKL1207123 PIPE BREATHER                £ 5.27 (€ 5.80)
I am a little bit confused!!! A priori les deux voudraient dire tuyau de reniflard, mais quel est le bon?
Il y a un long et un court? Je pencherai quand même pour la seconde référence...
Quelqu'un aurait-il déjà commandé cette pièce?
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 18:26
Ouais, j'ai aussi chercher, et ben c'est pas gagner pour commander la bonne pièce du premier coup.
Je pencherai pour une durite et un coude de raccordement du moteur vers la durite.
Vu le prix et les frais de port, commande les deux mon capitaine.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 18:31
Oui, je crois que tu as raison..
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 22:37
Tous cela est bien intéressant, mais c'est quoi wot? Un site de référence de pièces avec éclaté?  Merci pour plus d'informations.
tom83340
Ta brèle : thurxton ace
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 22:39
c'est pour world of triumph
http://www.worldoftriumph.com
Tancheur
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 23:02
Merci de l'info. Apparemment super intéressant ce site. Je me le met en favoris.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Lun 6 Mar - 23:30
Devancé par Tom83340.
Tu as raison nous ne devrions pas utiliser si facilement des acronymes si ceux-ci ne sont pas évidents ou suffisamment explicites. Tu liras aussi surement ici "BC" pour British Custom qui est également un site intéressant. http://www.british-customs.com/
Pour revenir à World Of Triupmh, j'ai déjà eu l'occasion de commander chez eux sans aucun problème avec une livraison rapide.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mar 7 Mar - 6:50
[quote="Djaniv"]Oui, il s'agit bien de la pièce N°12, par contre sur WOT d'où provient cette image, il y a deux références : T2200189 et T2201705 pour ce même N°. Il s'agit bien de la rubrique Bonneville et Bonneville T100 carb (qui est mon cas)
Quelqu'un aurait-il déjà commandé cette pièce?[/quote
Le modèle court pour un 865 et le long sur une 790 because bossage différent sur le bas moteur .
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mar 7 Mar - 19:42
Pour ceux que ça pourrait intéresser la bonne référence pour les bonnies à carbus 790cc, la durite c'est T2201705....
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mar 7 Mar - 22:22
Euh, c'est la référence de la pièce sur le plan, mais pas la référence de la pièce à commander. Sur WOT (world of triumph) il faut simuler l’achat de la pièce et ensuite direction le panier pour avoir la référence exacte de la pièce.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 8 Mar - 12:22
Non, c'est bien la référence après mise au panier si je puis dire, la référence Triumph en fait.
J'avais le même problème sur une autre pièce que je voulais commander, à savoir 2 numéros différents pour une même pièce.
Pour lever le doute, je leur ai envoyé un message. Une demi-heure après ils me répondaient en me demandant les 6 derniers digits du VIN de la moto puis réponse quasi immédiate après envoi de l'information. Très réactifs chez World of Trimph.
Bon à savoir pour le futur mais le mieux serait que nous puissions faire le distingo nous mêmes à partir de leur nomenclature. Heureusement que la plupart du temps il n'y a pas d'ambiguïté.
MessageSujet: Re: filtre de reniflard   Mer 8 Mar - 14:31
Exact, je devais déjà dormir quand j'ai lu, le pire c'est que j'avais fait l'opération en te répondant dans mon premier message
filtre de reniflard
