 j'ai un frelon dans le bouzin
runje
MessageSujet: j'ai un frelon dans le bouzin   Lun 5 Aoû - 22:50
bon au moins je m'ennuie pas avec ma meule, depuis 100 bornes quand je freine de l'avant un peu fort (mini 90 KMH) j'ai un BZZZzzzzz qui surgit avec la commande de frein avant en direction du moteur (en tout cas ca vient d'en bas) mais pas de comportement autrement bizarre. ca dit qelque chose à qqun ??
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 6:23
les trous dans le disque
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 9:15
Pareil sur ma 2001, ça a toujours fait ça, une espèce de bzzz au freinage. Mais ça freine bien donc je ne m'en inquiète pas plus.
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 9:17
Pareil chez moi aussi..
jac
Ou c'est que tu crèches : ici
Ta brèle : bonnie800
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 12:37
regarde le cable du compteur un chti coup de wd 40
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 12:41
Oui j'ai ce bruit et ça vient du compteur. Ça le fait de temps en temps et disparaît quand je descends en dessous de 50
Arty
Ta brèle : Bonneville 900 carbu
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 14:46
Je ne sais pas si c'est le même BZZZZ.. mais j'ai ça quand j'accelère fort en première what
C'est quand je suis très haut dans les tours (je sais pas combien, j'ai pas de compte tours).
Donc l'hypothèse du compteur est valable pour moi.
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 17:24
Le fait que le bruit se produise quand il freine, ne vous met pas la puce à l'oreille ? what
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 18:34
S'il freine et que sa fourche plonge et que son flexible de câble grippe un peu c'est possible...en tout cas dans mon cas ça vient du compteur puisque ça ne le fait plus quand je le débranche.
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 18:47
Dans mon cas ce genre de bruit est apparu depuis que j'ai monté un étrier Pretech 6 pistons, il est livré avec des plaquettes de chez EBC, je pense que le bruit viens de là
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 19:57
+ qu'une chose à faire, débranche le compteur et freine !
Marcou 69
Ta brèle : Bonnie SE
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 20:51
Moi j'ai un BZZZ à 3000 tours qui se transforme en dingding quand je prend des bosses...ça vient du phare (causses qui touchent??) et c'est normal selon Triumph lors de la révision des 10000 kms...No comment:grrgg:
runje
MessageSujet: Re: j'ai un frelon dans le bouzin   Mar 6 Aoû - 23:32
ok merci les gars, je vois parfaitement d'ou cela vient maintenant... encore une connerie du dafy de CAEN. et j'ai pas peur de les citer !!! j'ai changé mon train de pneu chez eux et depuis c'est la catastrophe !!! plus que limite, mauvais positionnement du fond de jante à l'arrière d'ou érosion de la valve qui a céder au bout de 500 bornes!! ... mauvaise pression du pneu avant d'ou mon guidonnage à 140, re équilibrage de la roue avant et certainement mauvais remontage du câble de compteur d'ou ce BZZzzz nouveau, et re mauvaise pression des pneus avant et arrière. A EVITER POUR TOUS LES MOTARDS DE LA REGION DE CAEN !!!!
merci à vous je démonte tout et remonte demain
