| Voyant pression d'huile | |
taz15 fidèle
 Age : 44 Ou c'est que tu crèches : ST FLOUR Ta brèle : Bonneville 2009 KTM Freeride Date d'inscription : 30/05/2011
 | Sujet: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 17:30 | |
| Bonjour, mon voyant de pression d'huile s'est allumé en roulant, le niveau d'huile est bon, le moteur semble fonctionner correctement. Défaillance du capteur de pression d'huile ou problème plus grave? Merci pour vos réponses. |
Papy Mario Sérial Posteur
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 19:22 | |
| Sur du plat ? En virage ? Au freinage ? |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 21:04 | |
| Partout, j'aurais peut être pas du mais j'ai fais 30 bornes pour rentrer chez moi avec le voyant allumé en permanence. Quand il s'est allumé j'ai contrôlé le niveau d'huile et comme je croyais que le voyant était un voyant de niveau je suis rentré. Ce que je suis sur c'est que quand je débranche le capteur le voyant s'éteint c'est donc pas un pb électrique autre qu'une défaillance du capteur de pression.Ou alors c'est un pb mécanique. La vidange date d'un mois 1800kms depuis. |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 21:39 | |
| Certainement un problème de capteur sinon tu aurai serré depuis longtemps.... cours vite chez le mécano. |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 21:42 | |
| J'espère que tu a raison surtout que le capteur a pas l'air trop dur a changer je vais chez triumph demain. |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 21:43 | |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Jeu 15 Aoû 2013 - 21:49 | |
oskar Grand vizir
 Age : 51 Ou c'est que tu crèches : bouseland Ta brèle : thruxton by myself Date d'inscription : 05/06/2011
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 7:56 | |
| http://www.british-customs.com/triumph-motorcycle-oil-pressure-gauge.htmly'a surement pas mieux que ca c'est la meilleure solution pour voir si la pression est bonne un voyant qui s'allume c'est trop tard dans tous les cas 1: le voyant dis la vérité et le moteur est dans le sac ou pas loin 2:le voyant merde , mais tu t'es chié dessus pour rien mais c'est trop tard pour le calbut seriex , y'a moyen (peut etre ) de faire ce truc pour moitie moins cher...................non??? |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 10:23 | |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 18:38 | |
ROµM£TCH£GOµFI Accro
 Age : 56 Ou c'est que tu crèches : près du pont Ta brèle : Black Bonnie 2008 Date d'inscription : 07/08/2011
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 19:23 | |
| - Mario a écrit:
- Certainement un problème de capteur sinon tu aurai serré depuis longtemps.... cours vite chez le mécano.
aurais pas toi Mario, pas toi! |
Sefero Forum Master
 Age : 68 Ou c'est que tu crèches : Nissa Ta brèle : des souvenirs.... Date d'inscription : 14/05/2009
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 19:43 | |
| - ROµM£TCH£GOµFI a écrit:
aurais
 ...Le surmenage ! _________________ L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte.... |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 19:47 | |
| - Mario a écrit:
- a pieds...
aurais
Bon si on va par là, on n'écrit pas " a pied s " mais " à pied "...  |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 20:22 | |
| Triumph Clermont-Ferrand fermé aujourd'hui pas de chance. J'ai démonté le capteur facilement après avoir raccourci une clé de 22 Vérification au multimètre 0 ohms mais c'est normal sans pression. J'ai une pompe a épreuve au boulot pour essayer en pression , encore faut il que j'arrive a faire un montage étanche, mais je ne connais pas la pression de service du moteur. Pour le mécano de chez moi normalement comme j'ai roulé 30 bornes avec le voyant allumé j'aurais du passer le moteur a travers si c'était un vrai manque de pression. A suivre... |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 20:47 | |
| Donc le contact du capteur doit s'ouvrir légèrement en dessous de la valeur a froid environ 2 Bar /2.5 Bar |
Mimi Forum Master
 Age : 51 Ou c'est que tu crèches : Picardie maritime Ta brèle : Twins européens Date d'inscription : 19/04/2012
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 16 Aoû 2013 - 20:59 | |
| - taz15 a écrit:
- Triumph Clermont-Ferrand fermé aujourd'hui pas de chance.
différents posts ( je pense à un post sur une tentative volontaire de serrage sans huile ) montrent que la résistance de ce moteur est extrêmement surprenante ... mon concess a quand même eu un thrux avec un moteur dans le sac pour une mini fuite ancienne ayant vidé le carter... ccl de triumph : pas de garantie . à la ligne . merci . |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Sam 17 Aoû 2013 - 9:59 | |
| - supersaurus a écrit:
J'ai démonté le capteur facilement après avoir raccourci une clé de 22 Vérification au multimètre 0 ohms mais c'est normal sans pression. J'ai une pompe a épreuve au boulot pour essayer en pression , encore faut il que j'arrive a faire un montage étanche, mais je ne connais pas la pression de service du moteur. Pour le mécano de chez moi normalement comme j'ai roulé 30 bornes avec le voyant allumé j'aurais du passer le moteur a travers si c'était un vrai manque de pression. A suivre... 40 psi a froid 70 psi a chaud https://www.youtube.com/watch?v=SPvkSOqjzuAla apparemment il est a 20 psi a froid  la pompe de circulation le monte t'elle pas en régime en meme temps que le moteur....  |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 11:00 | |
| Capteur en commande chez Triumph Clermont dèlais 4 à 5 jrs. A suivre. |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 19:42 | |
| Pas testé car j'ai pas les raccord qu'il faut pour monter les manos du boulot, je tente le remplacement du capteur. |
taz15 fidèle
zipogloup Grand vizir
 Age : 42 Ou c'est que tu crèches : Près de Montpellier Ta brèle : Thruxton EFI 2009 - WRF450 pour les dimanches en garrigue Date d'inscription : 28/04/2012
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 20:49 | |
| J'ai eu un problème similaire après une grosse pluie. Triumph Montpellier à commandé le capteur et entre temps (certainement après un bon séchage), le voyant c'est éteint. Par sécurité, Triumph la changé 2 mois après le dépassement de la durée de garantie. |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 20:53 | |
| Mon problème n'est pas arrivé après un lavage, mais il est vrai que lors d'un lavage l'eau peu rester dans le caoutchouc qui protège le capteur et provoqué ce type de défaut. |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 21:08 | |
| Oui c'est ce type de capteur, mon problème c'est les trou sur le coté du capteur je sais pas comment les boucher pour faire le test du capteur |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Mar 20 Aoû 2013 - 21:14 | |
| Oui c'est ce type de capteur prise, mon problème c'est les trou sur le coté du capteur je sais pas comment les boucher pour faire le test du capteur |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 23 Aoû 2013 - 20:19 | |
| Capteur de pression reçu aujourd'hui, changé et voyant pression toujours allumé. Mes compétences en mécanique s'arrête là, direction le mécano la semaine prochaine. |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 23 Aoû 2013 - 20:47 | |
| ne faut-il pas la aussi trois cycles de chauffe moteur pour faire un reset sur le défaut et le voir disparaitre ??? |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Ven 23 Aoû 2013 - 21:03 | |
| La c'est un câblage basique qui ne rentre pas dans l'ecu contact fermé si manque de pression. Et faire trois cycle de chauffe avec le voyant pression d'huile allumé j'ai pas le courage d'essayer pas trop envie de faire une salade de bielles. |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Sam 24 Aoû 2013 - 9:24 | |
| clair! peut etre con ou dèja évoqué, as tu essayer d'inverser ton voyant avec un autre? |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Sam 24 Aoû 2013 - 12:57 | |
| Avant d' aller chez le mécano, j'aurai changer le filtre à huile, histoire d' éliminer une autre cause possible à moindre frais . |
taz15 fidèle
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile Sam 24 Aoû 2013 - 13:51 | |
| C'est pas un problème de retour a la masse car quand je débranche le capteur le voyant s'éteint. Le capteur n'a qu'un fil c'est donc par lui que le retour a la masse a lieu. |
 | Sujet: Re: Voyant pression d'huile  | |
