 Voyant pression d'huile
taz15
MessageSujet: Voyant pression d'huile   2013-08-15, 17:30
Bonjour, mon voyant de pression d'huile s'est allumé en roulant, le niveau d'huile est bon, le moteur semble fonctionner correctement. Défaillance du capteur de pression d'huile ou problème plus grave?
Merci pour vos réponses.
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-08-24, 13:51
C'est pas un problème de retour a la masse car quand je débranche le capteur le voyant s'éteint.
Le capteur n'a qu'un fil c'est donc par lui que le retour a la masse a lieu.
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-08-24, 21:01
clapet fermé donc voyant off dans la phlébite ... crotte que fait michel Cymes ?
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-08-24, 21:09
Non un bobo que j'ai eu ...le nom est sympa, il y a phlé
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-08-24, 21:45
un flet, c'est un carrelet en patois picard et un un flet qui relève de couches c'est pas épais ...
sinon pour la seconde phonème, je t'ai compris ...
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-09-18, 20:13
Enfin des news, je la récupère normalement demain. Mon mécano a trouvé un copeaux d'usinage dans la pompe a huile.
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-09-19, 19:57
Moto récupérée ce soir elle tourne impec, un bon nettoyage de la pompe a huile elle est comme neuve
Enfin j'espère..
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-09-20, 08:54
pris en charge par triumph j'espere
Olive91
Ou c'est que tu crèches : Idf
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-21, 09:56
zipogloup a écrit:
J'ai eu un problème similaire après une grosse pluie.
Triumph Montpellier à commandé le capteur et entre temps (certainement après un bon séchage), le voyant c'est éteint. Par sécurité, Triumph la changé 2 mois après le dépassement de la durée de garantie.
J'ai mon voyant qui est resté allumé ce matin, pendant tout le trajet (environ 10 kms), j'avais vérifié mon niveau d'huile donc pas trop d'inquiétude de ce coté.
Je parcours le forum et "tombe" sur ce post.
Effectivement il y a 8 jours; gros nettoyage de la moto, ensuite j'ai roulé pendant 20 kms RAS. Je reprends la moto ce matin (près 8 jours sans avoir roulé) et là, le voyant s'allume.
1 h après être arrivé au taf je redémarre la moto, le voyant s'éteint.
Pouvez m'indiquer l'endroit où se trouve ce fameux capteur afin que je vérifie s'il subsiste encore un peu d'eau ?
La suite ce soir lorsque je vais reprendre la moto.
Merci d'avance.
Olive91
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-21, 19:01
Au fait, ce soir je suis rentré et donc au démarrage voyant qui s'éteint ensuite au bout de 2 minutes s'allume, au bout de 5 minutes s'éteint, se rallume, s'éteint définitivement jusqu'au retour à mon domicile. Je voudrais bien localiser "l'endroit" afin de bien essuyer et savoir quoi faire si cela se reproduit.
Merci d'avance pour la photo.
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-21, 21:06
La sonde est vendu 22.43 e ttc Ref T1210504
Le faisceau + le caoutchouc de protection 20.74 e ttc Réf T2500347
Environ 1000 kms depuis la réparation de ma moto toujours RAS
Même si j'ai tjs un peu l'oeil sur ce foutu voyant
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-22, 22:34
J'ai fait comme dit Taz, changé le fil avec le petit chapeau en caoutchouc mais uniquement à titre préventif et cosmétique.
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-23, 19:06
Faut voir aussi si le connecteur du bout de fil n'est pas oxydé. Il y a peut être un faux contact
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-23, 19:44
Le contact du capteur de pression est fermé quand la pression et inférieure a 1 bar , donc si faux contact il y a tu sera plus emmerdé le voyant ne s'allumera plus
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-23, 19:47
Tu n'as pas un pote qui a la même moto? Tu permutes les composants jusqu'à ce que ce soit lui qui a la panne...
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-23, 19:49
Moi le pb est réglé il y avais une merde dans la pompe a huile
taz15
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile   2013-10-24, 20:07
runje a écrit:
ben tu t'en sorts bien ... sinon t'imagines le nb de personne qui se sont creusé la tete pour une merde dans la pompe à huile ? par contre pose toi maintenant la question du pourquoi du comment yeahhh
Le pourquoi du comment je me le pose, mon mécano a trouvé un truc qui ressemble a un copeau d'usinage dans la pompe a huile:
soit ce copeau est la depuis le debut dans le carter et il a patienté sagement pendant environ 20000kms avant d'aller faire un tour dans la pompe
soit comme le pb est arrivé 1500 kms aprés une vidange avec remplacement du filtre la merde étais dans le filtre neuf, a condition que le filtre soit positionné a l'admision de la pompe et çà je sais pas
