 Vis cassée...
Draug
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:20
Alors, pour continuer dans la lignée, j'ai commandé une chouette selle solo avec porte paquet que j'ai déballée aujourd'hui et dans le processus (pourtant simple on est d'accord) du montage du porte paquet, j'ai pété une vis :p (pour ma défense, les pas de vis sont hyper rouillés sur au moins la moitié de leur longueur, merci au stockage de jack lilley)
Donc, c'est la merde, elle est coupée nette en plus bien sûr, pas un bout qui dépasse. J'ai essayé de percer à l'intérieur pour pouvoir enfoncer une douille pour faire une prise mais ce fut un cuisant échec...
Du coup, je crois qu'il y a plus que le taraudage pour me sauver la vie et je me demandais qui est-ce qu'on pouvait aller voir comme pro pour faire ça ? Ou si il y a quelqu'un sur Bordeaux qui possède les outils et le savoir-faire, je suis prêt à la rémunérer grassement.
Ci joint une photo du massacre :
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:38
Tu devrais deja commencer par contacter Jack lilleys , tu seras peut etre surpris par leur réponse.
aladin
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:52
Essaye avec un "tourne a gauche". Dégrippant, laisse agir. Si ça ne vient pas, chauffe un peu.
Ca va le faire
aladin
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:54
arno31
Ou c'est que tu crèches : toulouse
Ta brèle : Thruxton SE 2011
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:55
Essaye avec un jeu d'extracteurs ( Leroy tintin , casto ou autre )
arno31
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 20:56
Pas assez rapide
aladin
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 21:08
bibbbbb
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Ven 23 Aoû - 21:29
Tu donnes ça à un mécano et tu donnes un billet....il y en a pour 5 minutes pour un gars outillé alors que tu vas acheter des outils merdiques chez Casto.
J'ai fait comme ça pour mon sélecteur de vitesses cassé quand "paf la moto"...
Draug
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Sam 24 Aoû - 22:18
Problème réglé !
Avec l'aide de Fiston (pour changer^^), le porte paquet a été repercé et taraudé pour avoir au final un filetage une taille au dessus, le tout sans virer la vis cassée. Quelques entretoises et c'est parti !
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Sam 24 Aoû - 22:21
Nickel , sympa Fiston.
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Sam 24 Aoû - 22:57
Problème réglé ! Avec l'aide de Fiston (pour changer) a écrit:
Je vais finir par la connaitre aussi bien que la mienne à force !!
Ce fut avec plaisir...Mad
Yves
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Sam 24 Aoû - 23:13
Je démonte et je remonte la visserie toujours avec une " cloutche" de graisse cuivrée....
Bonne nuit.
Yves.
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 9:32
le frein filet protégé t il le filetage ?
sinon je suis certain qu'avec des photos , jack t'aurais échangé la pièce, port a sa charge ...
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 9:53
pareil.
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 10:08
Sûr, mais comme ça, il l' a tout de suite. Comme ça ne se voit pas et qu' il va le démonter tous les jours, voir jamais, tout va bien !
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 10:13
Je crois bien que le support est donné pour un poids de 5 kg , c'est dommage car je trouve la selle réussie.
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 10:17
5 kg, exact. Mais c'est pas la grille qui merde, c'est en -dessous ! Je pense qu' il y' a moyen de renforcer sans se ruiner.
Draug
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 12:51
Yep je préférais réparer plutôt que d'attendre un hypothétique geste commercial. Et puis faire des photos du fond d'un filetage rouillé, pas facile...
Pour le poids, des gars sur le RAT sont allées bien au dessus de 5kg sans soucis et après y'a pas mal de technique pour renforcer le support plastique en effet.
MessageSujet: Re: Vis cassée...   Dim 25 Aoû - 13:25
Effectivement il vaut mieux que par dessous la grille soit bien tenue. J'ai regardé ce que ça donnait avec mon top case BMW (limité sur sa doc à 5 kg) il faut ancrer une plaque par le dessous aux boulons des amortos je pense. Ce n'est pas mal et pas en porte à faux.
En attendant j'ai mis une petite sacoche extensible 5-8 litres de chez Touratech
Vis cassée...
» Fourchette cassée, abimée
» mon turbo a cassé
» vis cassée et perdu couvercle embout bras oscillant
» [RS Revelation] -> fourche cassée ?
» Chaine de transmission cassée
