 Faisceau électrique avec PDR ?
Lehmann
MessageSujet: Faisceau électrique avec PDR ?   Lun 26 Aoû - 22:14
Bonsoir,
J ai vu un thruxton avec un passage de roue mecatwin mais je suis étonné de voir que le faisceau electrique passe entre le haut du pneu et le passage de roue....donc pas a l abri de l eau!!
Erreur de montage ou normale?
Comment raccorde t on le PDR au faisceau de la moto?
Auriez vous des photos de votre montage?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Lun 26 Aoû - 22:38
PDR= passage de roue  ?
Le passage du  faisceau sur la partie supérieure risque  de ne pas être esthétique, selon le choix du feux arrière.
Un modèle ancien , oui
Un modèle a leds  new look top moumoute ,non
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Lun 26 Aoû - 22:41
Désole pour le terme PDR :)....mais oui c est passage de roue.
C est le feu et le PDR mecatwin que l on voit régulièrement.
Comment mettre alors le faisceau à l abri??
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 0:32
D'origine le faisceau est bien sous le garde boue ,maintenu par plusieures fixations latérales internes ?
Pourquoi ne pas lui faire faire le même cheminement avec des supports adhésifs par exemples ?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 9:10
vaut mieu percer et faire des petites pates alu tenues par des rivets pop
ou des serres fils en plastoc d'electricien
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 20:09
J'utilise ça . Posé sur une surface bien propre ça ne bouge pas.(bien sûr avec des  colliers)(démontable rapidement)
Pas de trou, pas d'odeur.
http://www.bis-electric.com/83-collier-de-cablage-et-de-fixation/533-support-adhesif-noir-pour-collier-de-fixation
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 22:35
Merci du plan.
Par contre ce qui m étonne sur le montage que j ai vu, c est que le connecteur électrique et lui aussi entré le passage de roue et le pneu...ça va prendre le bouillon!
D origine y a un connecteur entre le faisceau et le feu arrière/ clignotants?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 22:59
non ,le connecteur  d'origine se trouve sur la partie supérieure du garde boue ,après le passage du faisceau a travers celui ci . Le faisceau est protégé par un joint "passe fils"ou "pare cloison " (selon les régions )au niveau de la partie tranchante du garde boue.
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 23:04
Le connecteur est donc sous la selle?
Que fait on du connecteur quand on met un PDR mecatwin?
Les feux et clignotants sont livrés avec la même connectique que celle d origine?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Mar 27 Aoû - 23:24
Première question : Oui et bien au chaud
Seconde question: Je ne peux te répondre , car pas de pdr Meca...mais pdr alu fait a la main par un artisan de l'Orne,qui ne produit plus maintenant ,suite a de graves problèmes de santé.
Troisième question:Pourquoi ne pas poser cette question au site vendeur mécatwin ?
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Jeu 29 Aoû - 23:41
En fait je viens d acheter la moto d occasion et je cherche à rendre étanche ce connecteur mal place.
Comment peut on rendre un connecteur étanche ? Gaine thermo rétractable?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 0:18
Tu peux nous faire une photo de qualité (pas avec un téléphone)stp ?
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 14:31
et voici
le connecteur est sous le scotch
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 22:06
@ lehmann
La photo parle de suite
Pas de passe fil, scotch américain comme fixation
Le feu arrière ,c'est quel modèle ?
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 22:26
@ lehmann
Bon tout faux alors :(
Le feux c est le oval Gt de mecatwin....
Tu me conseille quoi,??
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 22:37
Si le feu est très proche de la selle , pourquoi ne pas faire passer le faisceau sur la partie supérieure du garde boue  ?
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 22:40
Je vais regarder ça demain et faire une photo.
Je peux sortir les fils du connecteur?
Sinon ou peut on trouver des passes fil?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Ven 30 Aoû - 23:03
Merci de votre aide
Pour le passe fil ,tu me donnes le diamètre du trou, je dois bien avoir ça a te donner .
Pour sortir les fils , tu devras peut être couper, selon les connexions effectuées.
aladin
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 9:12
+1
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 9:21
+1
et tu reperces le garde boue faire passer le faisceau puis repassage dans le feu....bof mieux vaut soigner la fixation sous le garde boue.
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 9:27
+1
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 9:31
suis je clair?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 9:37
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 11:41
c alain a écrit:
suis je clair?
Tu parles de faire un second trou, pourquoi ?
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 14:31
Les fils, ils passent par ou pour alimenter le feu???
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 20:01
Bon j'ai démonte...c était pas beau ce qu il y a la dessous....
J ai démonte et je vais passer au dessus du garde boue! Merci pour l idée.
Je vais acheter tout ce qui faut demain pour faire ça bien.
Encore merci
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 20:44
c'est la moto de Runje , pour te donner une idée.
Lehman doit avoir le même ensemble  feu arrière/garde boue(pas de photo de Lehman).
http://newbritishtwin.forumactif.com/viewimage.forum?u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg199%2F9066%2Fzcfr.JPG
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Sam 31 Aoû - 21:17
Ok, compris
Lehmann
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Dim 1 Sep - 20:24
Ça y est c est remonté et impeccable.
Donc thermogainage, passage sur le garde boue et scotch d électricien pour fignoler :).
Par contre je trouve les fils d origine d une qualité moyenne
Encore merci de vos conseils
MessageSujet: Re: Faisceau électrique avec PDR ?   Dim 1 Sep - 20:50
Made in china
