 question electrique
kingbee
Ou c'est que tu crèches : Hauts de Seine
Ta brèle : Bonnie 2001+Buell SB9SX+R 80GS
MessageSujet: question electrique   Sam 7 Sep - 19:15
Je cherche à brancher mon GPS sur ma bonnie 2001 j'ai déjà mis la prise type allume cigare mais maintenant je cherche un fil + pour la connecter.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait une prise disponible sous le réservoir mais avant de le démonter quelqu'un pourrait il confirmer la chose je répète ma bécane date de 2001.
Si non que faire ? il va falloir que je coupe un fil et mettre une dérivation ?
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:21
Démontes ton réservoir et tu va trouver la prise accessoires qui se balade le long du tube de cadre. Sinon tu t'emmerdes pas, tu te branches en direct sur la batterie avec 2 cosses rondes en insérant un fusible volant sur le +, et tu tires un câble jusqu'à ta prise.
kingbee
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:25
Merci pour l'info , je vais voir sous le resé ça m'ennuie de le brancher direct sur la batterie je préfère que ça marche uniquement quand le contact est mis .
Bon maintenant je vais essayer de ne pas faire tomber le résé en le démontant !
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:32
L'intérêt d'avoir un + permanent, c'est que tu peux laisser charger la nuit ton téléphone portable ou ton chargeur de batterie d'appareil photo sans que le contact soit mis.
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:35
Dans ce cas tu peux tirer deux fils depuis ta veilleuse. Ton phare est facile à ouvrir.
kingbee
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:37
oui c'était aussi une solution que j'envisageais
MessageSujet: Re: question electrique   Sam 7 Sep - 19:47
La prise allume cigare se planque facilement derrière le phare. Pour le GPS j'ai fixé une boule RAM sur une des 4 vis de la platine compteurs
MessageSujet: Re: question electrique   Dim 8 Sep - 0:58
La prise accessoire Triumph est à alimentation permanente.
question electrique
