| Nouveau chez les British | |
+6michel-ange -=aMd=- supersaurus nortumph Pierrot68 Roland42 10 participants |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 9:29 | |
| Salut à tous.
Petite présentation, 52 ans, 1m65,70 kg. J'habite dans les monts du forez, à une 40aine de KM de ST ETIENNE, une belle région pour rouler Après avoir roulé longtemps dans ma jeunesse, j'ai repris avec une SV650, puis SV1000 que j'ai vendue il y a 3 ans. Super machine mais j'artillais trop. Je suis passé au quad durant là encore 3 ans, avec lequel je me suis éclaté dans ma brousse. Mais la route me manquant et la raison étant là, je l'ai revendu pour une bonnie, après avoir hésité lol, avec une Royal enfield Bullet.
Bref, ma machine est une bonnie T100 de 2004, carbus, achetée sur lbc et ramenée par la route hier après midi. 500 bornes sous la flotte. Pas grave. Elle a 4500 bornes, état neuf, payé 6000 roros. Cher mais elle le vaut bien.
Voila à peu près tout. J'aime bien brancher un peu, bricoler (d'ailleurs va falloir bosser la synchro des carbus, elle ratatouille sur le filet de gaz). Donc que du bonheur en perspective. |
Pierrot68 pilier de forum
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 9:50 | |
| Bienvenue! C'est bon de revenir sur deux roues , non? 2004/4500 kils...!? Encore un qui avait fait un caprice de gamin... ...et c'est toi qui récupère le bébé |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 10:04 | |
| Merci Pierrot. C'est un peu ça et tant mieux. Pneus d'origine en plus. J'avais la crainte sur la flotte, vu qu'ils doivent être secs comme des babets. En revanche, il y a un ratatouillage sur le filet de gaz. Elle tourne sur une seule patte, puis quand je tourne un peu plus la poignée, ça ratatouille et le deuxième cylindre arrive. Est ce que c'est symptomatique de la synchro déréglée ? |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 10:52 | |
| Salut roland. La synchro déréglée, j'y crois pas, la mienne n'a jamais bougée en 52000 kms. De 2004 avec 4500 bornes, un encrassement des carbus serait plus probable. Mets du SP98 avec une demi dose de carburator Cleaner, et l'autre demi dose au prochain plein, ou mieux démonte les carbus et nettoyage aux ultrasons. Vérifie aussi les caoutchouc des pipes d'admission et ceux entre carbu et boite à air. Ou alors c'est un problème d'allumage, nettoie bien toutes les connexions entre CDI et bobine ainsi que fils HT. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 10:57 | |
| Merci nortumph. J'avais un peu pensé à l'allumage également, mais elle tourne bien au ralenti, puis en charge. Y'a que sur le filet que ça merde. Un carbu encrassé, possible. Tout est possible. Pffff pas grave, on va chercher. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 12:05 | |
| Est ce que ca peut venir des bougies aussi ? Mais les symptômes portent vraiment a penser plutôt a l'encrassement des carbus. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 12:15 | |
| Je viens de la redémarrer. Avec le starter elle pétouille sur 2 cylindres, sans le starter, elle reste sur une patte au ralenti, faut que j'ouvre la poignée à moitié pour qu'elle récupère le second. Je pense aussi à un carbu encrassé. Je vais la descendre mardi chez un mécano. Il y en a un petit à ST ETIENNE qui est super bon dans les carbus (les anciennes yam, suz, triumph etc...). Je vais y passer voir. Je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 12:19 | |
| parfait .
Tu pourrais en profiter pour monter l'aiguille de thrux et ce genre de modif dont parle Richard. Ca coute pas grand chose et ta mob fonctionnera plus fort. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 12:22 | |
| Oui je vais demander au mécano de me le faire, sinon je m'y attellerai quand elle fonctionnera. |
supersaurus Calife
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 13:03 | |
| - Roland42 a écrit:
- Je viens de la redémarrer. Avec le starter elle pétouille sur 2 cylindres, sans le starter, elle reste sur une patte au ralenti, faut que j'ouvre la poignée à moitié pour qu'elle récupère le second. Je pense aussi à un carbu encrassé. Je vais la descendre mardi chez un mécano. Il y en a un petit à ST ETIENNE qui est super bon dans les carbus (les anciennes yam, suz, triumph etc...). Je vais y passer voir. Je vous tiens au courant.
il y a Millenium moto à st Etienne qui a une excellente presse . |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 13:11 | |
| Salut et bienvenue a toi et a ta Bonnie. Tu as fait une bonne acquisition a un prix raisonnable.
Bonne route |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 13:43 | |
| Merci Arno. Supersaurus, je suis allé chez Millenium, avant d'investir. Le boss m'a reçu super bien, même après que je lui ai dit que je cherchais une occaz. Il a une thrux perso qu'il a démarré devant moi. On a pas mal échangé. Mais je ne connais pas ses mécanos ni ses tarifs. En revanche, je connais Bos Motos. Le père Bos est un mordu passionné de la carbu à l'ancienne. Je vais aller le voir en premier. Mais l'option Millenium reste ouverte du fait du contact. |
-=aMd=- Forum Master
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 14:28 | |
| - supersaurus a écrit:
il y a Millenium moto à st Etienne qui a une excellente presse . Faudra passer l'adresse,j'ai vu qu'un gars du forum voulait redresser ces tubes de fourche... |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 14:53 | |
| Bienvenu à toi ! Une fois tes carbus bien nettoyé, bien réglés et le moulin libéré tu vas te régaler ! |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Dim 8 Sep 2013 - 15:01 | |
| Merci Kast'N il me tarde vraiment.
Pour aMD Millenium moto, 6 bis rue des Rochettes 42000 ST ETIENNE 04 77 41 27 60 |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 9:53 | |
| Bonjour et bienvenue. Tu en profitera pleinement avec les bons réglages. |
michel-ange Calife
Date de naissance : 05/03/1952 Ou c'est que tu crèches : Fontaine l' Evêque . be Ta brèle : Bonneville noire 09 , une kawa VN800 Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 12:34 | |
| Salut Roland M-A |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 13:06 | |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 14:01 | |
| Merci à vous. Je suis passé chez Millenium ce matin, fermé. Mais affichage du tarif main d'oeuvre à 61.84 roros TTC , ça fait cher quand même. Je vais aller chez mon petit mécano, sinon je démonte tout moi même . Un pote qui fait de la motoculture est équipé de la machine à ultra sons pour nettoyage carbus. |
petit beurre pilier de forum
Date de naissance : 21/07/1961 Ou c'est que tu crèches : loire atlantique Ta brèle : bonnie special 2002 Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 15:01 | |
| bienvenue Monbrison, un joli coin avec de belles routes et une excellente fourme |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 15:03 | |
| Pourtant Millenium Moto est classé comme bonne boutique. Quant au prix, quand on paye c'est toujours trop cher et quand on est payé ce n'est jamais assez cher.
Par contre quand on est bon client régulier et la boutique est commerçante tout le monde peut être satisfait. Je ne paye jamais les tensions de chaîne entre 2 révisions, je n'ai pas payé le montage de mon câble d'embrayage. Mon concessionnaire considère que ça fait partie de l'entretien que je paye tous les 10.000 km. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 15:34 | |
Apres les vacances , j'approche les 20000 kils et là , pareil! Elle ratatouille au demarage..!? Je me dis que je vais brancher L'ordi pour voir ce qu'elle raconte..! (la mienne est une EFI) Mais avant... ... un ptit controle des Bougies! Je demonte, la couleur nickel, mais l'ecartement me parait enorme . je mesure avec le jeu de cales: 1.2mm ! Je regle sur 0,75 mm (Au fait c'est quoi la cote exact pour nos machines?) Je redemare!! Nickel! Depuis le Britbob ronronne comme au premier jour! Tu peux deja essayer ça! |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 15:40 | |
| Oui, elle ratatouille mais pas seulement au démarrage. Elle reprend 2 cylindres si je met le starter, puis en perd un dès que je le coupe. Si je reste gaz à peine ouverts, même à 5000 elle boite. Par contre, dès que je tourne la poignée au dessus de la moitié, elle reprend le second cylindre. Je pense vraiment à un pb de carbus, surtout qu'elle n'avait pas tourné de qqs années. L'essence s'est évaporée dans les cuves, laissant une espèce de dépôt. Mario, je ne doute pas que Millenium soit une bonne boutique. Mais je trouve le taro horaire un peu hot. On se croirait chez Harley, Ducat ou BM. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 15:47 | |
| Là c'est très clair: Gicleur de ralenti bouché sur un des carbus. |
michel-ange Calife
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 16:51 | |
| - nortumph a écrit:
- Là c'est très clair: Gicleur de ralenti bouché sur un des carbus.
Non pas sur un des carbus, soyons affirmatif, sur celui du cylindre que l'on perd au ralentit M-A |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 17:01 | |
| Ouais ! Là c'est plus clair! Et pour l'ecartement, c'est quoi la cote exact pour nos machines?? ça colle 0.75 mm pour une bougie stock? |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 17:06 | |
| Bienvenue à toi Roland!!! Excellent achat et de bonnes balades en perspective dans les Monts du Forez! |
BCG Pape du forum
| Sujet: Re: Nouveau chez les British Lun 9 Sep 2013 - 19:07 | |
| Nouveau comme toi, je te souhaite la bienvenue sur ce forum. |
| Sujet: Re: Nouveau chez les British | |
