 ralentis a froid
Kalvin
MessageSujet: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 12:34
Bon j'expose ma situation.
Vu que la maxime de Mario m'a inspiré
Probléme inconnu touche a ton cul
J'ai effectué les modifications nécessaires :
-AIS bouché par la boite a air
-décoché dans Tune ECU
-Pot TOR
(Moto sous garantie.)
Je suis allé deux fois pour faire régler la cartographie chez le concess.
Ratatouillage a la décéllération et ralenti trop bas a mon goût (900 rmp)
Ils on effectué les modif donc je n'ai plus de ratatouillage
mais a froid le moteur cale au ralenti sans utiliser ce pitaing de starter
(faut pas dire starter ça les agace).
J'en viens à ma question:
Est-il dieu possible de modifier la carto pour que ce moulin tourne rond a froid au ralenti sans le shock ?
Selon eux non c'est impossible le shock doit etre mis systématiquement.
Je commence a avoir de serieux doutes
Sur d'autres Bonnie nottamanent SE je n'ai pas vu ce problème avec les mêmes modifs
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 12:39
Deja ton ralenti est trop bas, je te conseille 1050 rpm.
Ensuite , si tu veux un ralenti super stable et tres vite , tu peux enlever tes lambdas.
Mais deja monte ton ralenti , ca devrait suffir.
Pour info , depuis que j'ai retiré les lambdas, je n'ai jamais plus utilisé le "starter", et ca doit faire un an.
Kalvin
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 12:48
rhaaaaaaaaa merci !!!
Déja c'est cool
c est normal , ils ont mis un peu bas , remet a 1025 : 1050 avec la molette , pas trop de toutes façons
des quelle ne cale plus a froid c est bon, ne monte pas plus haut , après virons  , LORSQUE TU EST SATISFAIS ,refais un reset TPS .
Idea
mince en mémé temp que Dam?
Sauf refais un TPS...
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 23:15
Quuuuoiii! enlever les lambdas évite de "starterer" tous les jours? Je cherche des bouchons lambdas donc...
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 23:25
Il m'arrive de "starteriser" à froid, plus qu'avant, mais ce n'est pas bien grave.
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 23:32
Bouchons de vidange 12x1,25. Ref 71 chez Norauto.
Kalvin
MessageSujet: Re: ralentis a froid   Dim 8 Sep - 23:55
j'ai remonté le ralantis tout simplement.
Et ça améliore nettement la chôôôôse
Merci j'avais imaginé tout le bastring avec la carto et prise de tête ...
Comme quoi.
Mais il faudra qu'a l'occasion je trouve quel qu'un qui a tune ECU car je ne sais pas ce qu'il m'on mis comme carto chez le concess et ça me turlupine comme dirait Arsène
Pour les Lambda ça a l'air alléchant surtout quand on regarde ce que propose comme accessoires TTP
mais je sais pas si ça en vaut la chandelle.
T'inquiette pas Mario avec l'âge ça le fait a tout le monde ...
J'ai pas Tune ECU pour faire risette ... et heureusement car il a longtemps que je l'aurai transformé en hélico le moulin !!!
Mais a l'occasion.
ralentis a froid
