 Bruit au démarrage
MessageSujet: Bruit au démarrage   Dim 8 Sep - 23:23
J'ai un bruit depuis quelques temps au démarrage lorsque je passe d'une vitesse nulle à un mouvement....enfin en gros quand je suis à un stop ou un feu rouge et que je redémarre.
Le bruit ne se produit que lors d'une accélération franche, en côte par exemple. Lorsque que j'y vais doucement, pas de bruit.
Cela semble provenir de l'arrière mais j'ai du mal à le situer...
Quelqu'un aurait une idée?
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Dim 8 Sep - 23:26
Va falloir donner plus d'indices mon cher Watson.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Dim 8 Sep - 23:58
Tension de chaine probablement. Vérifies si tu n'a pas un point dur, la flêche se rêgle toujours en tenant compte de l'endroit ou la chaine est la plus tendue.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 9:29
Marrant j'ai parcouru un autre post ou vous parliez également de point dur. Je me suis dit "tiens, qu'est ce que c'est qu'un point dur..."
Je vais faire mes recherches, je vais vérifier la tension et je reviens!
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 9:44
un bruit comment?
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 10:37
En s'usant ta chaine s'étire plus à certains endroit que d'autres. Si tu retends ta chaîne en mesurant une portion alongée, la tension sera trop forte plus loin.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 13:22
florent46 a écrit:
un bruit comment?
Dur à décrire...un espèce de grincement? on dirait qu'en voulant démarrer trop vite, ça patine en faisant du bruit et qu'après je peux avancer...
Je vais déjà voir pour la chaîne. Je prendrais une photo aussi parce que niveau usure du kit, je n'y connais rien, ce sera mon premier changement!
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 13:46
Concernant la chaine, ça ferait plutôt "Clac, Clac" ou "Clonk, Clonk" . Regarde ta garde à l'embrayage, tu devrais avoir au moins 2/3mm.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 13:50
Tu as regardé ton roulement derrière? du jeu? what
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 16:13
J'essaie de vérifier tension et garde à l'embrayage ce soir.
Par contre comment vérifier le jeu du roulement arrière??!
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 16:29
Sur béquille centrale, tu secoues latéralement la roue, ça ne doit pas avoir de jeu.
runje
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Lun 9 Sep - 22:18
pour la chaîne tu la plonge 1 nuit dans le WD40 puis tu nettoies et graisse en tendant correctement. regarde aussi a ton étrier de frein s'il n'y a pas de jeu, pour la garde d'embrayage tu pousses à bas régime de 5ème un peu ça doit patiner sitôt. après faut voir
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 9:35
La garde à l'air bonne, la flèche aussi bien que peut être un peu limite, j'ai vu que ca devait être 35 - 45 mm.
Sans béquille centrale, pas d'autre technique pour le jeu du roulement?
Plonger la chaine dans le WD40.....ça veut dire enlever la chaîne de la moto?! J'aurais bien attendu l'hivernage pour changer tout ça..
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 9:57
Pour nettoyer ta chaine en place, tu peux aussi le faire avec un pinceau et du pétrole (celui pour les poêles à pétrole). Par contre, il faudrait que t'investisse dans un truc pour lever ta roue AR si t'as pas de béquille centrale. Damien avait donné ce lien: http://www.ebay.fr/itm/CST-Bequille-TRIUMPH-America-Speedmaster-Bonneville-/200955775031?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2ec9e5c837
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 10:12
Tu peux toujours le faire sur béquille latérale mais c'est moins évident.
Une main sur la selle, l'autre qui secoue la roue arrière et tu regardes au niveau de la bague et du cache poussière (flêche rouge) si ça bouge.. De toute façon tu devrais sentir un léger "cloc cloc" dans la main si y'a du jeu mais c'est plus perceptible roue arrière levée c'est sur..
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 10:18
Vous trouverez des bombes de dégraissant/nettoyage pour chaine ches Norauto.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 11:47
J'ai un lève moto mais j'avoue avoir un peu la flemme de le sortir. Je ferais ça dans la semaine.
Ma chaîne a été nettoyé au pétrole à fond en juillet. Pour moi elle n'avait pas de problème particulier..
Mon pneu arrière est en fin de vie, si c'est le roulement en cause je changerais les deux..
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 12:29
Pourquoi dépenser plus ?
pas chère mon fils
Pétrole lampant et chiffon pour pratiquement toute la moto ,super pour rayon jante chaine etc... de plus l hiver c est un bon anti corrosion .
et tu retrouve le noir pour les moteurs black .
vieux
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 14:03
Le conditionnement en bombe est pratique, voilà tout.
runje
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 21:07
le pétrole desaromatisé je m'en sert pour l'entretien courant (nettoyage avant re-graissage) mais pour un nettoyage à fond WD40 y'a rien de tel. mais oui faut démonter la chaîne. moi je serai toi je ferai ca je démonterai la roue regraisserai l'axe bien comme il faut reposerai l’étrier de frein bien nickel, retenderai et regraisserai la chaine, après si ça continue c'est que c'est pas la partie cycle arrière. t'en a pour 2 heure à tout peter. pour le graissage la motul blanche est très bien à mon gout qui roule souvent sur route mouillée.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 21:19
Après le remplacement du pneu ,tu contrôles tout derrière. Alignement ,tension de chaîne et couple de serrage, c'est souvent fait a l' arrache.
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 21:27
Une bombe de chaque et c'est tip top
http://www.franceequipement.com/catalogue/139
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 21:42
Une question:un nettoyant frein, qui est donc adapté a ne pas nuire aux joints des circuits de freinages,et qui a un pouvoir de nettoyage/dégraissage hors normes, peut on  l'utiliser sur nos chaines a joints toriques, sans en détériorer la  structure de ceux ci?
runje
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 21:58
nnnnoooooooooooooonnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!! y'a pas plus corrosif
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mar 10 Sep - 22:23
C'est la raison  de ma question . Mais je ne pense pas que tu peux me donner une explication fiable quand a la structure des différents caoutchoucs employés et a leur dégradation en contact de certains produits , sans vouloir te discréditer pour ton intervention ,Runge
Pour ton  réglage d'assiette, tu as finalisé ?
runje
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mer 11 Sep - 18:27
ah ben non ca je peux pas  faut dire ch'ui pas chimiste non plus
pour mon assiette oui j'ai bien finalisé : ai tout mangé et bien saucé avec du pain tout l'été j'ai pris 4Kgs mama
sinon pour celle de la meule non j'ai pas touché à la fourche, j'hesite encore ...
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mer 11 Sep - 19:12
@ Runje :as tu monté tes amortisseurs arrières en 360mm ?
Comme le cons s'est contenté uniquement de placer les 340mm, tu retrouves la configuration d'origine de la thrux. Avant tu avais un chopper.
runje
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mer 11 Sep - 19:29
non je les ai pas monté, pour le moment je roule sur le cran intermédiaire de mes 335 et l'assiette est déjà différente car je roulais sur la position la plus basse depuis le début en fait. je roule comme ça pour voir à la longue si ça me convient mieux mais je pense qu'il va falloir que je remonte un peu l'avant. en fait ce qui me bloque c'est que je ne vois pas trop comment procéder
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mer 11 Sep - 19:33
non pas tellement pratique ...
Achète un pinceau de nettoyage en nylon , et une bouteille de pétrole désaromatisè
avec des chiffons ;
chaîne , roues AR complète ,moteur ,cadre,chrome , etc etc  ; comme neuve en quelques minutes
la protection total , moto comme neuve , sans oxydation .
c est 60 % de la moto que tu fait , pas la peinture , ni les freins , bien sur .
Pour les disques de freins chiffons très propre et acétone
(plus de trichlo)
par contre un aérosol spécifique pour les étriers , le moins chère (Autobac ou autre) 3 euros
le tout +- 10 euros , de plus tu as un stock pour un moment !
m enfin chacun voit !
le WD40 c est aussi le Gibolin du motard !
tiger
MessageSujet: Re: Bruit au démarrage   Mer 11 Sep - 19:38
toi aussi tu paye une forte imposition fiscal ; 12 euros c est fou !
Bruit au démarrage
