 Clignots sur garde boue
Kalvin
MessageSujet: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 20:26
Je souhaiterai installer pour différentes raisons les clignots sur le garde boue arrière.
Plusieurs questions viennent a moi .
Comment percer les deux trous de manière parfaitement symétrique?
Ensuite,
il ya t'il un risque que le poids des clignots plie légérement la tole du garde boue et qu'il pendent au fil du temps
( je sais avec l'age c'est normal)
Est-il nécéssaire de faire un renfort interieur du gdb pour soutenir la tôle ?
Merci de vos réponses
Precision le garde boue est celui d'une thruxton.
Je voudrai faire quelque chose dans ce style:
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 20:37
A moi la peur! ça ne bougera point! quand a la mesure, le bout de ficelle reste la meilleure solution.. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait...
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 21:25
@kalvin
Sur le garde boue d'origine cela va être moche ,car ses faces latérales ne sont pas perpendiculaires a la route(ils vont remonter vers le haut)
Tu remarqueras que sur celui de la photo(mécatwin),leur base est "surmoulée "pour éviter ce problème.
Kalvin
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 21:32
supersaurus a écrit:
@kalvin
alors là tu m'en apprend une j'avais jamais remarqué ça ...
Je vais étudier ça mieux
(Merci bien supersaurus ça fait deux fois que tu prend la peine de me répondre c'est très sympa de ta part )
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 21:48
@kalvin
il y a beaucoup plus simple , deux petites équerres fixées a l'arrière du cadre sur les fixations prévues pour les accessoires( sous la selle a l'extrémité du cadre (4 trous  M 6)ou deux petites pattes plates fixées a l'opposé des fixations des amortisseurs il y a un trou  M8 de chaque côté.
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 22:19
Ca se perce trèèèès facilement d'autant plus qu'en le démontant - le garde-boue =facile, c'est pas compliqué de les aligner.
Et puis ils ne bougent pas une fois posés. Les miens le sont depuis 5 ans et RAS.
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 22:24
Et l'inclinaison?
Des photos de ton montage ?
aladin
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 12 Sep - 23:40
Oui il faut renforcer.
Le mieux c'est de prendre de la tôle d'acier de 15 mm, parce que sinon ça sera trop léger et ça risquera de plier dès que tu mettra les clignotants en marche.
Inutile de la traiter contre la rouille, y'a pas de risque.
Pour la symétrie des perçages, l'idéal est de démonter le résé, la selle et la roue avant, ainsi tu pourra mesurer à partir de l'axe de rotation de la béquille.
Je suis sûr que tu vas y arriver.
Kalvin
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Ven 13 Sep - 7:40
Citation :
oui je connais ces solutions techniques mais voilà mon soucis je souhaiterai garder cette sacoche qui utilise déja les fixation du cadre et masque le clignot du coté ou elle est posée:
oui je suis casses burnes je sais ...
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Ven 13 Sep - 10:39
heuu j'avais également percé le GB d'origine, ça tenait super bien et je n'avais pas d'inclinaison...(GB de Bonneville 2008).
Je l'ai fait à la ficelle, comme pour la coupe en longueur du GB pour le raccourcir. J'ai mis des clignos micro bullet en alu par contre, assez léger.
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Sam 14 Sep - 17:18
Les clignos de MeKatouine font leur boulot et ne bougent pas
Un petit trou, un bon serrage et hop !!!
Marcou 69
Ta brèle : Bonnie SE
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Dim 22 Sep - 9:25
Salut à tous, j'ai le même projet mais sur Bonnie SE munie des sacoches Triumph cuir que je n'enlève quasiment jamais (trop pratique),fixer les clignos avec les équerres au niveau de la selle me pose un problème de visibilité...
Le problème d'angle perpendiculaire est il le même sur la "roues de brouettes"?
Ayant commandé en même temps que les clignos un feu AR Luca,il me semble avoir lu sur un post qu'on pouvait les fixer dessus sans trop d'efforts?
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Dim 22 Sep - 12:45
Tu as ce genre de support réglable que l'on trouve un peu partout daffy/ maxxess /cardy . Ou le fabriquer soi même avec un plat en alu acheté en centre de bricolage.
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php4?products_id=848448
MessageSujet: Re: Clignots sur garde boue    Jeu 26 Sep - 20:36
Pas de soucis ceux-ci sont en acier chromé et n'ont jamais bougé
