 thruxton carbu ne démarre plus
LM
Ou c'est que tu crèches : toulouse
Ta brèle : thruxton, R60/5 caféracer
MessageSujet: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 19:45
bonjour
voici un petit résumé de mon problème :
contact mis, les phares s'allument
le coupe contact est en bonne position
a l'appui du démarreur.... rien pas de son, rien, pas de clac ou de clic ou de clong
j'ai vérifié, les fusibles sont ok
je pense au relais de démarreur hs
avant de courir chez Mr triumph, que me suggérez vous ?
- des vérifications particulières ?
- une référence pour un relais identique chez un accessoiriste auto ?
Laurent
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 19:53
Batterie faiblarde? as tu contrôlé?
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 19:59
peut être démonter le démarreur et nettoyer le contact ?
Rien de particulier s'est passé avant ce soucis ?
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 20:16
Coupe circuit au guidon dans la bonne position ?
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 21:34
http://newbritishtwin.forumactif.com/t14624-circuit-de-demarrage
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 22:43
Voir le contact de béquille latérale mais on pense avec Richard que ce serait plutôt un problème de batterie
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 22:54
contact de débrayage
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Ven 13 Sep - 23:50
De Nortumph : pas de contact de débrayage sur les carbus.
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 0:45
             Dam ,quand tu parles de démarreur, tu penses a quoi exactement?
Le démarreur est un moteur électrique d'entrainement qui se trouve a l'avant dans la partie inférieur du moteur.
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 0:48
OUI ,il l' a dit , au départ sur son message
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 6:37
Si les phares s'allument normalement, il y a encore du jus...le bouton poussoir du démarreur hs?
Elle peut démarrer en poussette?
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 8:06
une vitesse enclenchée (faut penser aux debilités avant tous)
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 9:05
  Boulet
LM
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 13:49
Après une petite tentative de poussette, le démarreur est revenu à lui
comme le neutre s'est rallumé ensuite lors de la mise en contact
je penche vers une vitesse plus ou moins engagée... bizarre car la moto avançait comme si elle était au point mort
bref c'est reparti
merci pour toutes vos réponses et suggestion
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 13:56
1 point pour Oskar.
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 14:02
ou un mauvais fonctionnement de cette pièce
une photo du Dr Ernesto
MessageSujet: Re: thruxton carbu ne démarre plus   Sam 14 Sep - 15:54
