 Cable Optimate
MessageSujet: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 7:57
pour ceux qui utilisent un optimate, je souhaiterais savoir où vous avez "caché" votre cable? Le mien est sous le cache latéral droit. Néanmoins, je dois retirer et remonter le cache à chaque fois que je souhaite brancher/débrancher le cable. Je voudrais pouvoir le placer ailleurs, de manière assez discrète de façon à ne plus devoir démonter et remonter le cache à chaque fois. Une idée?
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 8:53
Je le fais sortir en haut à droite du cache latéral gauche, la prise est tout le temps visible mais néanmoins très discrète.
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 8:55
idem, mais coté droit
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 9:46
comme j'suis curieux, c'est quoi ce câble "optimate"? je suppose que ca se trouve sur les modèles injections.....
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 9:51
Pour ceux qui utilisent un chargeur de batterie "Optimate", deux cables aux choix sont fournis (dont un câble avec prise au bout) que tu fixes sur les cosses de la batterie et que tu peux faire courir où tu veux sur la moto. Cela te permet de pouvoir connecter le chargeur à cette prise sans devoir systématiquement démonter le siège pour un accès direct aux cosses de la batterie.
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 11:38
Salut a tous,il passe et reste tranquille sous les carbus et du coté gauche.
Dave_ER5
Ou c'est que tu crèches : nord Isère
Ta brèle : 900 Thruxton '07
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 12:10
+1
roberture
Ou c'est que tu crèches : Dax (landes)
Ta brèle : thruxton 2009
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 12:20
Moi pareil,je coince la prise entre le cache lateral droit et le cadre en friction et ca ne bouge pas
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 13:19
Merci thumright
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Ven 20 Sep - 14:27
Côté gauche ,juste en dessous du cache.(besoin de rien démonter)
Le côté gauche a deux avantages pour moi.
1) Plus discret que le côté droit (le côté béquille est moins regardé)
2) Ma prise de courant est à gauche dans mon garage...
taz15
MessageSujet: Re: Cable Optimate   Sam 21 Sep - 21:02
Coincé sur le coté droit entre la selle et le garde boue
Cable Optimate
