 Feu stop à Led
JON_13
Ta brèle : Thruxton...
MessageSujet: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 9:26
J ai essayé de remplacer mon feu stop par un feu à led. Je branche les deux fils (positions et stop) dans les emplacements de leurs prédecesseurs, et je fous le fil de résistance sur le cadre.
Le feu reste bloqué en position "stop".
Une piste?
Pour info, le feu Lucas à ampoule n a que deux fils qui partent du culot de l ampoule. Un pour la position et un pour le stop. Un fil de resistance part du faisceaux et va se caler derriere une vis du support du feu Lucas.
Le feu stop à Led que j ai à lui 3 fils qui partent de son cul. Du coup je me retrouve avec coté faisceau 1 fil position / 1 fil stop / 1 fil resistance et la même chose coté feu. J ai tout essayé, si jamais qqun peut m éclairer.
La haine l électricité!
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 9:38
salut pour ce que j'en sais, les faux et clicno a LED on besoin de resistance ou de relais specifique.
pour ma part mon feux lucas a 3 fil, (position, stop, et masse) et cligno a Led avec resistance spé.
la masse se fixant sur un point en liaison avec le cadre, donc négatif batterie....
qu'appelles tu fil de résistance??? sachant que les résistance doivent être monté en serie sur le circuit des feux... après suis pas electricien.
bon courage
JON_13
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 9:49
alors il me semblait qu il n y avait pas besoin de relai / resistance spé pour un feu à led?
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 9:52
Pas fil de résistance mais fil de masse à raccorder sur le chassis de la moto. Rappel : le GB AR est en plastoc.
On ne met des résistances que pour la pose de clignos à leds pour compenser la différence d'intensité pour la centrale.
JON_13
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 10:27
Ok ok mais c est ce que j ai fait :
Fil de position avec le fil de position du faisceau, fil stop avec le fil stop du faisceau... Et là le petit bug :
J ai un fil de masse qui part du feu et un qui part du faisceau avec au bout une cosse... Je raccorde les 2 ensemble = pas de variation d intensité quand j appuis sur la pedale... Idem quand je mets qu un des deux fil de masse sur le cadre.
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 10:46
inverse les 2 fils veilleuse et stop, au cas où...
Lehmann
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 10:48
Une piste?
Remarque peut etre bete mais es tu sur de ne pas avoir inversé stop et position (je dis ca car j'avais le meme cas avec mon feu Mk2 et les fils étaient inversés.
bon courage
JON_13
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 10:57
deja fait... EN fait c est cette histoire de masse qui me chagrine. Y a le fil de masse cossé qui part du faisceau, et un qui part du feu stop... Je sais pas quoi en faire. Souder les deux? foutre les deux à la masse sur le cadre?
GRRRRRRRR
Fait chier car ce petit feu bates mettrait tellement bien en valeur le petit cul de mon spet
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 11:15
Si tu mets le fil de masse du feu en contact avec le chassis de la moto ça doit marcher. Les retours de masse par fil sont utilisés maintenant pour éviter les pertes mais ne sont pas absolument indispensables sauf pour les motos plus anciennes à alternateur "léger".
Fait un montage à blanc : la masse sur le - de la batterie puis alternativement les 2 alims sur le + de la batterie, tu verras bien si ton feu fonctionne, un coup veilleuse, un coup stop.
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 12:09
Débranche tout et recomence:
D'abord verifie la masse :Il doit y avoir continuité entre le négatif led et le négatif batterie.
Ensuite branche la borne du feu de position.Et verifie le fonctionnement.
Ensuite branche la borne du feu stop .Et vérifie le fonctionnement.
ça ne peut que fonctionner.
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 12:33
j ai mi ma masse sur le porte plaque ca marche
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 12:46
Ne mets pas de feu à LED tout simplement : ça ne va pas avec le style rétro de la bonnie !
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 13:51
peut etre, les LED sont d'un style plus discrete, meme si leurs supports sont moins jolis et elles fonctionnent plus fort... enfin ce n'est peut etre qu' une impression....
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:20
Quelles sont les couleurs de tes trois fils ?
Dans pratiquement tous les cas un fil noir est utilisé comme négatif (comme sur la machine)
Les deux autres sont les positifs feux et veilleuses
Il n'y a pas de résistances a ajouter (ou remplacement du relais) comme pour les clignotants
JON_13
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:37
Bon bah probleme résolu : le fil de masse etait soudé n importe comment sur la plaque de LED. N importe quoi comme finition.
Bon je l ai mis, ca tue ;)
Du moins moi j adore je vous mets les photos dans le sujet de mon spet et merci pour vos réponses. J en ai profité pour changer les immondes clicos avant par des azirona (je mettrai l arriere du coup aussi je vais les commander) et mettre une vitre de phare en verre que j ai verni en jaune
http://newbritishtwin.forumactif.com/t23345p30-ma-premiere-anglaise#418233
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:46
La couleur du fil négatif stp pour ceux qui te lisent ?
Composant made in RPC ?  non ?
AZIRONA=RIZOMA ?
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:54
En tout cas, moi mon GB arrière il est en ferraille. Contrairement à l'AV qui est en plastoc, mais qui était en ferraille sur les 2001/2002.
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:56
La qualité baisse, le prix monte...
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 19:59
IL est toujours métallique a l'arrière pour le moment(combien de temps ?)
JON_13
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 20:24
AZIRONA=RIZOMA ?
Les 3 fils du putains de bates sont noirs...
Pas simple
Non clicos "arizona"
http://www.krax-moto.com/15307-911-large/clignotants-embout-de-guidon-arizona.jpg
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 20:34
En effet , pas évident dans ce cas. L'origine de fabrication ne fait aucun doute.
La qualité est présente avec cette marque ARIZONA ?
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 20:52
Ah oui, effectivement, toujours en ferraille... toutes mes confuses...
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 21:13
Tu as vérifié avec un aimant , non?
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 22:46
J'ai fait toc toc avec mon index.... c'est vraiment monté très souple tout de même, ce qui explique mon appréciation erronée, ça remue comme le cul d'une pute au coin d'un carrefour.... ou un GB en plastoc.
MessageSujet: Re: Feu stop à Led   Ven 20 Sep - 22:50
Je ne peux remettre en question  ton expérience aux coins des carrefours
Feu stop à Led
