 commandes reculées Efi
Gab
Ou c'est que tu crèches : 13
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 10:51
Bonjour tout le monde,
J'ai trouvé ces commandes reculées T100. Vous connaissez ?
Pensez vous que ce soit possible de les monter sur une bonnie à bâton?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 11:23
à ma connaissance il n'y a pas de différence mis à part les roues, la selle et les pots.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 11:49
L'angle de chasse est different sur la SE.Enfin il me semble.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 11:57
à cause de la petite roue AV uniquement, le cadre est le même.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 12:14
On est d'accord. Pour une fois que je peux "briller" en mécanique en l'absence des autres cadors du Fofo.
Mais que la vie est belle............................en Bonnie en automne.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 12:47
Pareil que Mario !
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 13:25
T100 .... Inclinaison/Chasse 28º/110mm
SE ....... Inclinaison/Chasse 27º/106mm
le cadre est légèrement différent à la fixation le l'axe de tête de fourche
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 13:37
Non. Seule la présence d'une roue de 17" au lieu d'une 19" donne une inclinaison différente, idem pour le Thruxton et sa roue de 18"
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 15:02
et si tu demandais au vendeur et/ou au fabriquant ?
Jamais vu ce modele.
Sinon LSL ou Norman hyde en vendent , pas de differences entre les 2 modeles de Bonneville , MAIS par contre une difference pour les Thruxton.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 16:24
Les Thrux ont déjà des commandes reculées.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 16:36
Ben oui, mais cela n'empêche que certainnes personnes n'aiment pas ceux d'origine et commandent d'autres modèles.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 19:38
Je ne dis pas le contraire mais précise juste pourquoi c'est différent sur les Thrux... Voilà tout.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 19:50
je pense que c'est le positionnement du maitre-cylindre de frein AR qui est différent. Le fait qu'il y ait 2 refs de commandes reculées adaptables doit venir d'une longueur de tige différente.
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 21:11
A mon avis il n'y a pas de problème, tu peux les monter !
Sinon t'as ça aussi :
http://www.garageavue.fr/platines-cales-pieds-/4849-triumph-bonneville-06-12.html
Et là t'est sure de ton coup, c'est celles que j'ai sur ma bonnie MagWheels .
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 21:22
Quand je disais que la longueur de tige est différente, c'est entre Bonneville et Thruxton. Là c'est sur qu'entre T100 et Bonneville roues à batons, ç'est pareil
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 21:27
Sur son site il vend aussi des batteries  lifepo4
Mais je ne sais pas , si il teste vraiment ses produits , avant de les mettre en vente .
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 21:36
Et moi je dis que ces conneries là, c'est soit pour les bécanes de salon (ou d'enculés mondain, mécépareil) soit pour les bécanes de piste, en aucun cas pour quelqu'un qui veut aller loin sans emmerdes.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 21:55
Cette technologie évolue, encore des problèmes de démarrage par  froid négatif . Mais contrairement aux batteries au plomb avant de démarrer, il faut laisser les ions se dégourdir les jambes avec l'allumage du phare pendant un certain temps.
Kast'N
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 22:57
Bastien (le tôlier du GAV) est en train de préparer une brèle "full Garage A Vue" et donc équipée avec ses Batteries ....
on pourra donc avoir un retour d'expérience en réel des qu'il aura fini .....
http://garageavue.blogspot.fr/
PS : Nortrumph avec tout le respect que je ne te dois pas ........ t'es qu'un vieux con aigri et rétrograde de 53 piges, c'est lamentable.
Si on avait écouté les gars dans ton genre on serait encore à la roue en bois voir inexistants pour n'avoir jamais voulu maitriser le feu .
Une évolution dans le stockage de l'énergie électrique.................moi je dis BRAVO !!!!!!
Rien ne freine plus notre évolution technologique que la restriction dans le domaine du stockage de l'énergie électrique ................ Je file passer commande !
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 23:03
Oh p'tain, ça va chier.....
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 23:08
On peut aussi exprimer son point de vue sans s'insulter.
Vous etes tout les 2 des gars intelligents que l'on aime lire pour vos experiences et votre savoir.
Bon WE a vous
Kast'N
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 23:15
lol
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 23:18
Le vieux con rétrograde, il t'emmerde, et il se trouve que le stockage d'énergie c'est un petit peu mon mêtier. Alors fait des bornes avec cette technologie, et on en reparleras. Je te parle pas d'aller au bistrot du coin, et je te pisse au cul.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 23:27
Je ne demande que des retours de ces nouveaux produits sur nos machines, pas de polémiques,Kast'n
Dans l' industrie, nous avons bien entendue utilisé ces nouveaux produits:  volumes ,poids,performances, autonomies, coûts,contraintes,risques.
Je peux  vous en parler mais cela risque d'être rapidement gonflant .
Kast'N
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 1:49
Mais merde c'est fou ça, heureusement que t'es pas arrivé supersaurus en donnant tout content l'info de ton nouvel achat, "wow, regardez les gars je vient de me prendre une nouvelle batterie de la mort qui tue ".......
GGGGGRRRRHHHHEIIIIINNNNNNNNN tu es le maillon faible .....Arrow Arrow Arrow  tu sors !!!!!
Tu es même catalogué d'office comme un gros con, que dis-je, comme, je site : " un enculés mondain ".
Faut vraiment aller consulter.
Pas un poste ne tourne ou ne vire à : "ces salopards de BOBO, connards de Kékés qui prènnent leur brèle pour faire les beaux en allant au café, enculés mondain" ....et j'en passe.
Et ce besoin de justifier des bornes faites pour valider un sentiment d'être la vrais incarnation du Motard avec un grand M, ce qui aura pour effet de classer ceux qui vivent la moto autrement, dans le rang des blaireaux de service ..........
C'est fascinant !!!.....
Bon j'arrête de pourrir le post et m'en excuse au près de Gab.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 6:55
"Batterie au Lithium phosphate de fer, sure et sans entretien, sans sens d'installation
Fourni avec connecteur rapide et gaine thermorétractable
Durée de vie 5 fois supérieure que les meilleurs batteries plomb.
Résistantes à-30°C, peut rester 2 ans sans recharge nécessaire!
Les batterie Solise LiFePo4, ne prenne pas feu et n’explose pas en cas de choc violent ou de percement contrairement aux batteries lithium ion qui peuvent s’enflammer ou aux batteries plomb remplies d'acide.
Après un démarrage normal la batterie met moins de 60 secondes pour se recharger."
En tout cas sur le papier, ça laisse rêveur Mad
Kast'n, les post où ya pas débat, sont aussi chiants que les diaporamas drapeau
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 9:32
Pas de soucis, il faut savoir défendre ses opinions !
tout à fait d'accord
En tous cas merci pour vos réponses. Je vous dirai ce que ça donne si je me lance
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 10:03
pourrais tu nous donner le lien, STP Gab ?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 10:27
ça va péter.ion et autres CHINOISERIE ...
http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/lifepo4_battery.html
pour l instant ça prend facilement feux ...
http://www.lefigaro.fr/flash-sport/2013/04/19/97003-20130419FILSPO00320-le-feu-chez-yamaha.php
dans quelque année peut être .
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 10:32
Bien sûr, il est dans le premier message ici:
sinon,au final je vais suivre Kast'N, elles sont bien moins cher.
