 commandes reculées Efi
Gab
Ou c'est que tu crèches : 13
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: commandes reculées Efi   Ven 20 Sep - 10:51
Bonjour tout le monde,
J'ai trouvé ces commandes reculées T100. Vous connaissez ?
Pensez vous que ce soit possible de les monter sur une bonnie à bâton?
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 10:32
Bien sûr, il est dans le premier message ici:
sinon,au final je vais suivre Kast'N, elles sont bien moins cher.
Kast'N a écrit:
http://www.garageavue.fr/platines-cales-pieds-/4849-triumph-bonneville-06-12.html
Et là t'est sure de ton coup, c'est celles que j'ai sur ma bonnie MagWheels .
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 11:24
Fiston a écrit:
pourrais tu nous donner le lien, STP Gab ?
Toi qui est sur Bordeaux, si tu veux des commandes reculées ou toutes pièces en alu, tu peux aller voir Jéjé de ma part et de celle de Mario, il prendra les cotes sur place. Pour les plus éloignés, il travaille aussi à partir de plans cotés.
http://www.atelier-jv.com/
A titre d'exemple, le jeu complet pour Guzzi coûte 250€.
Kast'N
Ta brèle : BONNIE 2009
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 11:54
à la base Bastien les a fait rentrer en magasin à ma demande .
N'hésitez pas à lui poser la question sur des pièces qui ne sont pas sur le site,
il se démerde avec le fabricant dans la mesure du possible .
Je t’envoie de photos de prés si tu veux .
J'ai trouvé aussi une petite astuce toute simple pour rigidifier le montage frein arrière,
car comme avec la plus part des commandes reculées,
à cause de la relocalisation du Maître cylindre la patte de fixation d'origine prend de la souplesse
et tu perd un peu de puissance sur le frein Arr mais une fois ce problème réglé ça mord normalement.
Je te donnerais plus de détails si tu prend celles là .
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 12:18
  En plus il est pas loin de chez moi.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 12:21
Les prix sont vraiment corrects en plus Mad
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 12:46
les cales pieds ne sont pas rétractable ?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 12:55
Si tu les veux rétractables, il te les fait rétractables. Mais c'est aussi le cas des 4racing (option 50€), ainsi que des LSL.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 12:59
Au vu des 140€ pour les universels, rien de choquant !!
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Sam 21 Sep - 13:05
cool, je le connaissait deja et je le garde en tete au cas ou.
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Dim 22 Sep - 12:09
Kast'N a écrit:
Sinon t'as ça aussi :
Commandées
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 11:20
Commandes recues ce matin. Ça tombe bien par ce que je fais la révision annuelle samedi.
Je veux bien ton astuce stp.
Kast'N
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 12:15
je te fait des photos de la localisation du Maitre Cylindre Arr ce soir avec l'explication ;-)
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 20:16
Kast'N a écrit:
Bastien (le tôlier du GAV) est en train de préparer une brèle "full Garage A Vue" et donc équipée avec ses Batteries ....
on pourra donc avoir un retour d'expérience en réel des qu'il aura fini .....
http://garageavue.blogspot.fr/
PS : Nortrumph avec tout le respect que je ne te dois pas ........ t'es qu'un vieux con aigri et rétrograde de 53 piges, c'est lamentable.
Si on avait écouté les gars dans ton genre on serait encore à la roue en bois voir inexistants pour n'avoir jamais voulu maitriser le feu .
Une évolution dans le stockage de l'énergie électrique.................moi je dis BRAVO !!!!!!
Rien ne freine plus notre évolution technologique que la restriction dans le domaine du stockage de l'énergie électrique ................ Je file passer commande !
Le problème avec les vieux cons , c'est qu'ils ont de l'expérience dans la connerie, et c'est pour ça qu'ils sont imbattables
Bon, moi j'suis encore plus vieux que Nortrumph, donc largement plus con que lui...et je vais poser une question vraiment con, qui a monté des batteries lithium sur sa brêle et quels sont vos avis? ...et REX (aux pieds) !!!
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 20:25
pitié
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 20:29
pitié
oui mais encore?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 20:31
Attaque Richard, mord le .....
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 20:34
Je propose que vous ouvriez un post pour le comparo 'vieux cons' et batterie lithium
Kast'N
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:07
Gab, il faut que tu change la vis M8x30 du haut pour la fixation du maitre cylindre (fournie par 4RACING) par une M8x40.
En suite mettre une rosace de plomberie H14 réalésée à 8 (7 d'origine) en entretoise entre l'écrou/frein du
support maitre cylindre et la boite à air, sur ce qui dépasse de la M8x40.
Pour finir il faut découper la partie basse du cache latéral pour laisser passer le maitre cylindre (invisible une fois monté).
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:18
voilà c'est fait...et j'te dis pas y a des clients sérieux
25 réponses en moins d'une heure, c'est pas les vieux cons qui manquent sur ce forum!!!
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:22
ok je vois le principe. Chapeau pour le mal que tu donnes pour me renseigner. Merci
Vu que la modif est vraiment simple.  Je vais peut être d'abord tester sans car j'ai tendance à y aller trop fort sur le frein arrière et peut être qu'un peut moins de mordant serait pas mal...Je pourrai toujours faire la modif après.
Many thanks
.LoL J'ai vu, c'est cool merci
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:24
Complexe de supériorité ?
Gab
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:29
what ... pas compris
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:37
Juste la propension de trouver les autres "cons".
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:39
vieux aussi
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:44
L'association des deux n'est pas flatteur.
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:49
On parle de moi?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:52
notamment
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:53
Du gros con aussi?
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 22:54
arrêtes de faire une fixation ...
sinon on peut aussi faire des combinaisons ... vu qu'on est toujours le con d'autrui, mais là ça peut tourner a la partie fine ... Mr.Red
ps: joli, ton trashage...
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 23:10
zorglub a écrit:
Du gros con aussi?
Vi Mr. Green
MessageSujet: Re: commandes reculées Efi   Jeu 10 Oct - 23:12
Ah t'es pas encore couché?
Mimi te confond avec le Troll du Forez....
