 On y va !
toma07
MessageSujet: On y va !   Dim 22 Sep - 19:09
Je remonte de l’atelier et voici un petit bilan de la Miss, après une quinzaine de jours depuis son arrivée et 600/700 kms avec en tout !
Ben oui, à peine arrivée dans le garage, on inspecte, on met au point, on achète un peu…voire un poil trop. Pas mal de choses à faire entre la partie cycle, la mécanique.
La mécanique, d’ailleurs. Le pneu avant est bientôt out. Je me penche sur les Trailmaster, fort de l’expérience de Rémi "Baak" et Mecatsouinsouin. En plus, 185 euros on the oueb et paiement en 3x. Cool.
Ca vibre un peu au freinage appuyé. Plusieurs options, mais j’ai un jeu de plaquettes tout neuf que je vais monter. Si le souci ne disparaît pas, je verrais l’équilibrage. Ce n’est d’ailleurs à priori pas la jante qui est voilée. J’espère que ce n’est pas le disque.
Une bonne vidange, un filtre à huile, des bougies et un filtre à air neuf, et hop !
Par contre, elle pétarade un poil trop à la décélération, surtout à chaud et à bas/moyen régime. Un poil pauvre… Reste à savoir ou aller pour un bon réglage des carbus, voire un jeu aux soupapes. J’ai rdv chez Triumph Valence, j’ai un pote qui connaît très bien les T3. Je ne sais pas encore vers qui me tourner. Et avaler de la borne pour aller voir Franck Depoisier me gave un poil !
Au fur et à mesure des tunes, je passerais sur les amortos arr, les ressorts avec cales des fourches, disque flottant, etc.
Pour le reste, ça avance pas mal non plus. Exit le GB Arr et sa belle peinture perso, pour un modèle metal. Bon, faut découper, meuler, percer, adapter et je pose mon vernis à moi. Il est quasi invisible, pas cher, et j'arrive à le rendre un peu usé par le temps avec le traitement du métal que je fais et la pose du vernis à ma façon. Le nouveau feu arr est posé avec une belle plaque noir. Je vais me pencher sur le raccordement sur le faisceau avec les clicos dans les jours qui viennent. Je garde les connectiques Triumph et use du fer à souder, de la gaine thermo et tressée. Bien sur, il y a des petits clignos discrets !
Petit passage chez mon ami Rémi de Baak jeudi. Un bon 400 kms A/R. Elle roule surper. Ca a bossé aussi. Guidon, phare avec compteur, pattes de phares en alu brossé, déplacement du contacteur à clé, du régulateur, un petit rétro en laiton, les clignos avant et je pense n’avoir rien oublié Une bonne journée, on a roulé, bien mangé. Bref, cool !
Pour l’avant, j’ai reçu aujourd’hui mon GB en alu. Genre fait maison, qui a un peu vécu. Je crois un vieux Motorne. Peut importe d’ailleurs. Il est super. J’aime bien sa patine. Je nettoie avec mon dégraissant génial (du "nettoyant mixte", pas facile à trouver. Je le prends en gros bidon.). Après, c’est une histoire d’huile de coude avec mes brosses magiques ! Je pouvais le faire avec celle montée sur la perceuse, mais je voulais garder le côté "home made".
Demain, je démonte la roue avant, je dépose le GB et je pose le nouveau. Si j’ai le temps, je me penche sur l’électricité du feu arr, qu’elle soit roulable !
Encore un truc tendance, mais je trouve ça cohérant avec ce que je veux au final, les bandes thermos. Pas noir. Vous verrez. J’en avais posé sur un collecteur de T3, mais je ne l’ai jamais monté. Je me demande si je peux récupérer la bande. A suivre !
Aujourd’hui
Démontage de la roue avant pour enlever le GB et mettre celui en alu. Yes, j’adore !!!
Les petites pattes que j’ai acheté dans un magasin de brico vont pile poil pour les clignos. Un coup de perceuse tout de même de droite et de gauche pour que tout tombe bien comme il faut.
Je m’attaque au circuit électrique. Je repère, et pour garder les cosses d’origine, je coupe les fils du phare d ‘origine. Je pensais souder les fils, mais pour tester, changer un jour, bref, je pose des fiches (avec le caoutchouc de protection, la bande thermo et tout le toutim ! Faut que ça soit propre tout de même. )
Idem pour les clicos. Je raccorde le tout au faisceau d’origine avant de reposer le GB Arr. Et la lumière fut !!!!!! Elle clignote aussi. Que demander de plus ? Ah si , deux fusibles à la suite…fallait pô intervertir la masse avec le plus sur les clignos. Ah ah ah !
Pour le concess et le réglage des carbus, j’ai trouvé de supers échos sur le net à propos de Triumph Orange. Je vais téléphoner mardi pour prendre la température et y faire un saut pour prendre le filtre à air.
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Mar 24 Sep - 7:42
Ah ah ah !
Y a encore pas mal de boulot à faire dessus !!!
MessageSujet: Re: On y va !   Mar 24 Sep - 11:16
Thomas, tu as un putain de garage !!! WHOUAAAA
La Bonnie est top classe, faite avec beaucoup goût. J'ADORE
SALAUD....
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Mar 24 Sep - 11:31
Ah ah ah Tagada !
Bon, comme je le disais, y a encore du boulot, qui va se faire au fil du temps. D'ici la fin de la semaine, je m'attaque à la révision complète et au changement des plaquettes et liquide.
Il me restera qu'a aller chez Triumph pour l'enrichir un peu, régler le tout voire le jeu aux soupapes. Je me commande un train de pneus aujourd'hui.
Pour la garage, merci !!!! Faut dire que là où j'habite, ce n'est pas la plce qui manque !!!
zaza07
Ta brèle : bonneville t100 de 2011 et Tiger 800
MessageSujet: Re: On y va !   Sam 28 Sep - 20:22
slt tomas suis aussi en Ardèche tu te situe ou exactement ? Et ton guidon c quoi il est magnifique !!!!
Moi je suis a Guilherand granges
MessageSujet: Re: On y va !   Sam 28 Sep - 20:41
Je crois qu'il est sur Olliergues les bains (en Kwai)
MessageSujet: Re: On y va !   Sam 28 Sep - 20:46
dans un club house équipé a donf , mais pour qui ?
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 7:29
Zaza,
On est effectivement pas loin du tout l'un de l'autre ! Genre 60 bornes !!!!
Je te contacte en MP
vincent2630
Ou c'est que tu crèches : nougatland
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 8:53
belle machine et beau garage salut de la drome
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 9:50
On va finir par se retrouver entre gens de la Drôme et de l'Ardèche !
Tu es où dans la Drôme ?
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 9:51
En cette journée pluvieuse et orageuse m'en va me lancer dans la vidange, changement des plaquettes et vidange du liquide de freins. Rdv mercredi pour les nouveaux pneus. Hâte !!!
zaza07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 12:34
slt je pense que vincent est de Montélimar
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 12:47
encore moins loin ;)
Gats
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 12:48
Nougatland, Montélimar ... A bah oui ça colle !
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 13:49
Ah bein on est à 20 minutes !
Kalvin
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 14:28
Bon faudra nous dire aussi si le garage en plus d'ete jouli et bien rangé il est parfumé l'épicéa ...
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 14:49
Il était en bordel il y a quelques heures encore. Mais un fois le boulot terminé, je range...pour mieux déranger !
Kalvin
MessageSujet: Re: On y va !   Dim 29 Sep - 14:55
il faut toujours ranger ses jouets sinon on les perds !
Thewin
Ou c'est que tu crèches : 01
Ta brèle : bonnie t100 / xs500
MessageSujet: Re: On y va !   Lun 30 Sep - 15:17
Belle moto et atelier magnifique avec pierre apparente, poutre et tout ce qui faut pour se faire plaisir! Non c'est pas vrai je suis pas jaloux
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Lun 30 Sep - 15:35
yvan
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 3 Oct - 22:52
J'adore surtout le tapis:gbnm:
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 18:33
Allez, on remonte le tout. Manque juste les amortos qui se trimbalent outre manche ! 300 kms. RAS…donc TVB ! Bande posée cette aprèm. La suite : pleins de petits détails, mais pour les gros chantiers qui coutent : boucle arrière, selle. Ceux qui n coutent rien ou presque : gamberger autour du traitement du réservoir. Qqs pièces à foutre à l’Epoxy au plus fort de l’hiver et hop !
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 18:34
toma07
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 18:42
Quel beau garage...
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 18:43
elle a de l'allure
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 18:47
 ....bravo !
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 19:15
 ....bravo !
??? y'a un match a la télé ????
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 19:49
Ce garage !!
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 19:53
 ....bravo !
Non...Mais c'est bôôô, sa moto, non ? (à part les trucs sur les échappements....mais chacun son style ! )
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 19:57
moi je me demande d'ou vient cet engouement en France pour les guidon larges ?
Sur le RAT je n'en vois jamais , ou je fais pas attention , alors qu'ici j'ai l'impression que les gens en raffolent.
what
Kalvin
MessageSujet: Re: On y va !   Jeu 10 Oct - 20:27
c'est parce que ça fait harley...
On y va !
