 Panne electrique ?
Arty
Ta brèle : Bonneville 900 carbu
MessageSujet: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 12:15
Alors voilà l'histoire : j'ai ma bonnie t100 carbu (2007) depuis 2 mois.
Après 15 jours passé sur Paris, plus de batterie. Le fofo m'a permis de voir que c'était "normal". J'ai donc rechargé la batterie, c'est reparti, et ensuite j'ai fait un road trip (avec Tonio69 notamment) de plus de 3000km en 8 jours --> Pas de souci !
Mais, retour sur panam depuis début septembre, et ma bonnie tombe systematiquement en panne de batterie (le tictictictic du relais, mais ne lance pas le démarreur). Au début c'était au bout de 10 jours et maintenant c'est tous les jours ! malgrés une charge toute la nuit avec chargeur "intelligent" (Tecnoglobe Force One) neuf.
Alors j'ai pensé "batterie HS", mais plusieurs choses me turlupine...
Quand je la met en charge, le chargeur m'indique qu'elle est chargée au bout de 30-40 min max ! la batterie étant naze mon chargeur "intelligent" deviens "con", ou mon chargeur neuf est-il HS ?
D'autre part, hier soir, en partant du taf j'ai controlé le voltage de ma batterie : 12.4V alors qu'elle était en charge la nuit précédente et je n'avais démarré qu'une seule fois et pour rouler 20 min.
Ensuite j'ai controlé avec le contact mis mais moteur arreté : 11.6V (feux croisement et feux arriere alluimé). Est-ce normal ?
Bref, vous me confirmez que ma betterie est HS ou est ce que j'ai peut être un autre probleme electrique quelquepart, une masse, ou encore le demarreur qui est fatigué ?
(pour info j'ai changé mon feux arriere et mes clignotants début septembre, donc j'essaye de voir le lien, mais j'ai normalement fait ça correctement, et par habitude je fait toujours le rapprochement entre une panne et la dernière modif...
Merci d'avance pour votre aide !!
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 13:55
Tu devrais tester avec le moteur en route en mettant un peu de gaz et nous donner le voltage.
Arty
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 14:09
Maintenant elle est au garage du taf pendant 15 jours (en déplacement depuis ce jour)...
Mais j'ai testé s'il y avait bien de la recharge en me mettant face à un mur : quand j'accelère le phare éclair d'avantage. Donc pas de souci du coté de l'alternateur.
Par contre je pense aussi à autre chose : capteur d'allumage ?
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 14:13
Le capteur d'allumage n'a absolument rien à voir là dedans. Changes ta batterie, rien d'étonnant à ce qu'elle soit morte pour une batterie de 6 ou 7 ans.
Arty
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 14:19
je pense aussi, et je viens de retrouver un post de Draug qui a eu les même symptomes. Par contre la fin de son histoire ne donne pas le verdict... j'attends donc sa réponse pour confirmation.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 14:23
Non, Draug n'avait pas les même symptômes que toi car lui il calait et ne pouvait pas redémarrer. Toi tu n'as absolument aucun symptôme d'un capteur mort.
Arty
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 15:30
En fait j'ai aussi calé l'autre jour et démarré à la poussette (5 minutes après avoir déjà démarré à la poussette). Mais ça me semblait plus on moins normal si batterie HS et moteur pas très chaud... what
Mais j'avou que ça ne me l'a pas refait depuis vendredi dernier.
Mais le symptome qui collent relativement bien est surtout le temps de recharge de la batterie : 30 à 40 minutes max.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 15:46
Un capteur mort n'a jamais empéché le démarreur de tourner, donc cherche ailleurs. Moi à ta place je ne me poserais aucune question, je commencerais par changer la batterie.
Arty
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 17:29
oui, tu as sans doute raison, je vais faire ça dès que possible ! Merci !
d'autre part, pour les parigos (tête de ve..), vous avez une adresse dans paris pour acheter une batterie à un prix "normal" ? (pas trop à l'exterieur si possible car en attendant... je suis à pied
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 19:48
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 19:58
Avec le régulateur d'origine tu risques d' être surpris  ,Nico .Tu as déjà fait des essais ?
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 21:37
Comme l'indique  Michel-ange dans le post de Draug, une batterie qui monte trop rapidement en tension
est un signe .Difficile sur ces petites batteries sans bouchons maintenant ,mais la mesure de la densité de chaque élément est le seul test valable.Le niveau du liquide est aussi très important mais  devenu incontrôlable par le système soit disant"sans entretien "Ce niveau participe grandement a la surface d'échange entre les plaques et donc a sa capacité .
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 21:45
Il y a toujours moyen, en retirant l'autocollant et en décollant la plaque avec un tournevis. Hors la mesure de la densité il y a moyen de voir si pendant la charge, tous les éléments produisent des bulles d'air. J'ai changé dernierement ma batterie de voiture, qui ne tenait plus la charge. En fin de charge, elle donnait une tension supérieure à 12Volts mais jamais les plus de 13 volts requis. (tension nominale 2,2v par élément) un élément était coupé ou en cours jus et c'était celui qui ne donnait aucun signe de bouillonnement pendant la charge.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 22:06
le contrôle visuel ne te dira jamais si tel élément est a 1,28 (ok)et un autre a 1,22(naze), malgré les bulles de gaz(hydrogène), en sortie de charge.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 22:50
Tu mets en charge puis tu passes la flamme d'un briquet sur les trous de remplissage.
Celui qui explose moins fort, c'est l'élément qui est coupé.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mer 25 Sep - 23:02
Comme les copains, je pense aussi à la batterie.
http://newbritishtwin.forumactif.com/t14826-circuit-de-charge
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Jeu 26 Sep - 8:57
+1
Arty
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mar 15 Oct - 23:35
Et bien oui, c'etait bien la batterie !!!
Je l'ai changée la semaine dernière et depuis, plus de problème (enfin pour le moment).
J'ai voulu prendre la Batterie d'origine Yuasa, mais pas dispo chez dafy ni speedway ni 1001 piles (et je ne pouvais pas attendre 1 semaine pour la commander). 1001 piles m'a alors proposé sa marque, le gars ma certifié que c'etait de bonne qualité (équivalente yuasa) et pour 54€ (je crois) au lieu de 74-75€ selon les magasins pour la yuasa...!
Et comme je suis de nature curieux... Et étais surtout pressé, et bien j'ai pris la marque de 1001 piles : "PowerStart".
Verdict de cette batterie dans quelques années... Ou semaines...
Je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: Panne electrique ?    Mar 15 Oct - 23:43
J'ai un très gros doute sur les affirmations de ton vendeur 1001 piles ,mais bon la chose est faite .
OK ,pour ton retour sur la fiabilité de ses produits .
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Batterie.   Mer 16 Oct - 8:58
Bôf ! Il n'y a pas de mauvaise batterie, c'est une question de chance.
En automobile j'ai acheté une batterie Carrefour il y a 13 ans qui marche encore, alors que des  batteries de marque réputée  lachent d'un coup au bout de 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de règle, payer plus cher ne sert pas forcément à quelque chose, surtout que bien souvent ça sort de la même usine.
Panne electrique ?
