 et une autre panne
Kalvin
MessageSujet: et une autre panne   Sam 28 Sep - 9:44
Bon j'ai un petit soucis également
Avant d'aller voir le concess j'aimerai avoir votre avis.
C'est arrivé a deux reprise pour l'instant dans les mêmes conditions:
Au moment de rétrograder le moteur s'arrête ...
rideau... plus personne...juste le voyant d'huile allumé.
A chaque fois j'avais débrayé pour rétrograder.
La premiére fois en entrée de virage ça fait un peu bizarre...
Configuration:
AIS bouché et décoché cartographie 2/2 arrow
pots TOR
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 9:55
Il arrive, quand le moteur n'est pas chaud, qu'un coup de gaz brutal étouffe le moteur. Ou bien un ralenti trop bas, mais toujours dans le cas d'un moteur froid.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 9:58
Est ce qu'elle redémarre facilement après ces calages? ou est ce qu'elle a besoin de refroidir un peu?
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 11:22
ahhh les capteurs
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 11:48
Aaah oui les capteurs!
Mais lequel?
Capteur d'allumage?
Capteur de béquille?
Capteur de vitesse enclenchée...ou d'embrayage non débrayé plutôt..?
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 14:37
Mais lequel?
Capteur d'allumage?
non aucun sur ce cas la je pense , mais je plaisantais nortumph qui devait faire reference au capteur d'allumage
celui de bequille , il est naze, tu demarres pas , au moins c'est clair
de vitesse, tu debrayes, t'es fixe
allumage c'est au bout de 5 bornes ou becanne chaude, c'est froid , ca marche
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 15:07
C'était moteur chaud a chaque fois.
La béquille était bien repliée
et elle a redémarré sans problèmes.
allumage alors ?
ça tombe bien j'avais envie de les allumer chez le concess.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 15:29
allumage alors ?
Justement, si elle a redémarré tout de suite sans problême ça écarte la piste du capteur de PMH.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 15:46
Toujours tes problèmes de ralenti? Ou c'était réglé ça?
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 17:03
j'avais suivi vos conseils et remonté le ralenti plus de problème de ce coté là!
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 17:40
elle '"s'engorge" ou qelque chose dans le genre , donc peut etre trop:ps2:  riche
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:02
ouais mais vous prenez pas la tête c'était juste pour savoir si vous aviez une idée.
Elle ira faire un tour au concess épicétou...
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:03
oskar a écrit:
"s'engorge"
Profonde?
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:10
Tiens la spécialité à Estebann, faudrait lui demander conseil.,
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:12
trop de jus pas assez d'air ...
Avale trois quatre bonne goulées de bière a la bouteille et t'aura une idée de ce que ça fait
souaf
a la tienne
en fait j'ai pas le sentiment qu'elle s'engorge
ça donne plus le sentiment de caler en ayant débrayé...
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:43
C'est une injection ou carbu ?
Au rétrogradage tu donnes un coup de gaz ou non ?
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 18:51
oskar a écrit:
"s'engorge"
Profonde?
le 1 ou le 2
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 19:40
Injection et pas de coup de gaz
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 20:34
Peut-être une explication :
Sur les injections quand la dépression moteur est forte, (descente avec les gaz coupés) l'alimentation en essence est nulle. C'est peut-être ce qu'il t'arrive.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 20:41
elle est encore garantie non ?
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 20:49
Kalvin a écrit:
Configuration:
pots TOR
NON
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 21:18
je vois pas le rapport.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 21:20
c'est pourtant clair dans l'esprit de michel . Mr.Red
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 21:25
carto 2/2 , c'est de l'OEM et TOR c'est du Triumph.
AIS bouché c'est selon le degrés de connerie du concess, dans 80% des cas ils ne diront rien.
La moto est toujours garantie , meme avec ces faibles modifs .(indispensables)
Kalvin
MessageSujet: Re: et une autre panne   Sam 28 Sep - 23:34
Je vous dirai quel degré est mon concess...
Au pire je rebranche l'AIS mais ça risque recommencer une fois la réparation et la manip effectuée.
MessageSujet: Re: et une autre panne   Dim 29 Sep - 9:30
tu cherches encore ? oulalalalalalalalala
alors oui j'ai eu ce phénomène (pas toi méa ) aussi remonte un peu le ralenti et ca devrait plus le faire
MessageSujet: Re: et une autre panne   Dim 29 Sep - 9:31
+1
MessageSujet: Re: et une autre panne   Dim 29 Sep - 9:42
Ya pas d'accent , trou d'uc.
fab 13
Ou c'est que tu crèches : sausset les pins
Ta brèle : SPEED TRIPLE 1050 , street triple 675 , 650 slr , cb 200
MessageSujet: Re: et une autre panne   Dim 29 Sep - 9:58
j'ai le même problème sur la street triple  , c'est le réglage de synchro des papillons .
pour une bonneville SE  je ne sais pas comment ca fonctionne what
MessageSujet: Re: et une autre panne   Dim 29 Sep - 10:06
tu peux le faire sur Tuneecu .
Mais si ca mob est garantie , autant laisser Triumph regler ca.
et une autre panne
