 kit zard cross bas
jipaih
MessageSujet: kit zard cross bas   Dim 6 Oct 2013 - 12:48
bonjour
j'ai trouvé un zard cross bas à mettre sur ma scrambler.
ll manque le kit d'installation, entretoises, vis dont il est fait mention ici :
http://www.zardexhaust.com/download/pdf/Kit%20completo%20basso.pdf
Notamment pour écarter le support frein repose-pied et une entretoise pour fixer le silencieux (un truc aussi pour tenir la durite de frein ?)
A votre avis ça peut se trouver ou faut bricoler ?
J'ai envoyé un mail à zard à tout hasard.
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 17:08
Nortumph a écrit:
Pour le carbu, si pas retrait de la plaque au moins retrait du snorkel, perçage du boisseau à 3 mm et gicleurs d'origine Keihin en 125 (le Zard est un pot court très libre nécessitant une taille de gicleur au dessus par rapport à des TOR par exemple), une rondelle de 0,5mm (et pas 1mm comme on voit souvent) sous chaque aiguille.
Tu confirme toujours ?
Je compte mettre ce Zard cross et cherchais la config idéale
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 17:14
Perçage obligatoire ?
Pourquoi 0.5 et pas 1 ?
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 17:36
jipaih a écrit:
bonjour
jipaih, ton lien ne marche pas ;)
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 21:55
Phil le post de Jipaih est de 2013...
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 22:29
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Dim 9 Oct 2016 - 22:49
Oui, si tu veut que ça fonctionne comme ça devrait. Et 0,5 parce que la 1 est trop épaisse.
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 16:22
Ok,
La gueule des concessionnaires quand tu arrives pour commander les pièces et expliquer ce que tu veux faire...
Donc pour ma part, c'est parti :
Snorkel out, filtre à air K&n, perçage boisseau à 3mm, aiguille 0.5, gicleurs 125, 3 tours de richesse, pot Zard Cross sans db killer.
Je veux garder la plaque de la boite à air mais sans trop savoir pourquoi, peut être pour ne pas passer à une config type "Cornets" et certainement pour remettre tout d'origine le jour ou...
Un petit mot de confirmation me conforterait beaucoup dans mes choix, je découvre à mesure que je dévisse !
Merci de tous tes précieux conseils !
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 16:27
Pourquoi aller commander les pièces chez un concessionnaire, qui va se faire un plaisir de t'entuber alors que tu trouves tout sur le net? Les concessionnaires ça ne sert que pour de la pièce d'origine, pour les modifs faut aller voir ailleurs.
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 16:33
oui claro, mais pour un gicleur, (qu'il n'avait pas d'ailleurs) je me promène et je vais au coin de la rue...
En fait j'ai pété la vis de sonde de pression d'huile en enlevant la rampe, donc je me suis fendu d'un petit passage chez Triumph
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 16:54
Bon en même temps, c'était plus de ma config dont je voulais que tu me parle. Question
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 17:33
Ben 125 sans retirer la plaque, c'est correct. Pour les vis de richesse, vu que tu laisses la plaque, essaye d'abord à 2,75 tours et si tu as quelques pétarades à la décelération desserre encore de 0,25 tours pour passer à 3.
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 22:28
Merci beaucoup. Faut il changer les gicleurs de ralenti également ?
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 22:38
Non, pas la peine.
The Growler
MessageSujet: Re: kit zard cross bas   Mer 12 Oct 2016 - 22:41
kit zard cross bas
