 pignon sortie de boite
denis.j
Ou c'est que tu crèches : meurthe et moselle
Ta brèle : bonneville t100 110 anniversaire
MessageSujet: pignon sortie de boite   Sam 12 Oct - 20:45
bonjour a tous, j ai commander un pigon 19 dents et une couronne de 42 dents, pour ma t 100 efi 2012 , afin de pas faire d erreur pouvez vous me donner le sens de devissage du pignon sortie de boite, dpeuis 6 mois j ai changer les amortisseurs d origine par des shock factory que du bonheur je vis aussi changer les ressorts de fourche par des wilbers progressif,supprimer l ais et les sondes lambda, une autre question qui a monter le kit frein brembo de chez hyde,
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:40
http://www.triumphadonf.com/motos/mod_ac.php?mod=47
voila une 2004 en 790 couleur saphir
le 865 c'est a partir de 2005
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:46
et voila les premiere Bonneville t100 en 865
http://www.triumphadonf.com/motos/mod_ac.php?mod=35
tangerine et blanc et noir et blanc .juste ces 2 colories
mais tu sais la différence c'est surtout que le 865 reprend plus tôt que le 790cc apres une 790 bien préparé ca marche bien mieux qu'une 865 d'origine et je trouve le moteur plus marrant car un peu moins facile .bref les 790 c'est pour les hommes
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:52
Oui, T100 bleue avec filet rouge.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:53
Ben ça me parait bizarre, elle était bien vendue pour une 865. y a t il d'autres signes extérieurs distinctifs ? tu m'as mis le doute..
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:54
donc une 790cc. tu l'as acheté neuve ?
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:55
la plupart des vendeurs ne savent ce qu'ils vendent .mais je t'assure que ta moto est une 790
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:57
oui la largeur du carter moteur supérieur au niveau de l embrayage par exemple
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 22:58
Non achetée d'occas à un gars qui ne connaissait pas grand chose. Sur l'annonce du bc elle était bien en 900.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:02
Files ton numéro de moteur (remplace les 2 deniers chiffres par XX) et la date de premiere immat et on te diras ce que c'est ta brêle. Si immat après juillet ça peut effectivement être une  2005, donc 865, mais la couleur colle pas avec un modèle 2005 comme le dit Estebann.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:03
sur le bon coin meme les professionnel marque n'inporte quoi ,ils y a des 865 vendu pour des 800 j'ai meme vu 750cc
moins large sur les 790
la photo est une 865cc
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:04
pmec 30 mars 2004..
n série SMTTJ912TM31793XX
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:07
ca c'est une 790
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:09
Donc c'est un modèle 2004, donc 790. La mise en service me suffit, pas besoin du n° moteur (qui est différent du n° de série, et gravé sur le carter au dessus du cache pignon de sortie de boite).
Non, c'est un câble d'embrayage !
Ptain t'as raison. Je n'ai pas le gros bossage sur la première photo. Mon carter est comme sur la seconde. Demain je prend mon tel et je pourris le mec qui me l'a vendue. Ceci dit elle tourne super bien et est nickel. Mais je l'aurai fait descendre un peu plus.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:10
toi ta gueule ou paie ta bière.
c'était pour mario
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:12
il ne l'a surement pas fait exprès mais il y a des passionné et des gens qui achetent ca comme une baguette de pain .
tu ne m'en veux pas trop   chalut
numéro moteur T1800XX
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:13
Non, au contraire je te remercie. Mais je n'avais pas creusé avant d'acheter. Bien fait pour ma gueule.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:14
Au niveau de l'optimisation carbu / boite à air / échappement, ça change grand chose par rapport à la 865 ?
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:16
non
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:17
Ok. Merci encore.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:18
C'est clairement un 790, voire un modèle 2003, les 865 commencent au n° moteur 221609.
bonne nuit quand meme
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:19
Une petite bière gamin ?
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:20
ben oui mais je voulais pas lui faire du mal d'un coup .c'est pas bon pour le cœur  j'ai essayé de lui faire savoir en douceur c'est pas facile a annoncer
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:22
Mario, pour la bière, ce sera avec plaisir. Payée par Esteban qui m'a pourri la soirée (je déconne). Pas grave, je l'aime bien ma bonnie.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Ven 25 Oct - 23:41
Salut
Sur votre certificat d'immatriculation , il n'est pas indiqué la cylindrée et la puissance???
Chez nous , en Belgique sur le certificat d'immatriculation "carte grise" qui est rose , il est indiqué le propriétaire , le N° de plaque , la marque , le modèle , l'année , N° de châssis , la cylindrée , puissance , .... etc .....what
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Sam 26 Oct - 0:09
mais c'est à Esteban que je propose cette bière.
MessageSujet: Re: pignon sortie de boite   Sam 26 Oct - 7:44
Arff. J'ai cru que tu me la proposais pour me consoler.   bibbbbb
