 Klaxon Stebel sur Bonneville
MessageSujet: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Oct - 22:52
Et voilà depuis le temps que je cherchais à intégrer un Klaxon puissant sur ma Bonnie car marre de celui d'origine et peu rassurant en cas de besoin.
J'ai choisi un Nautilus Stebel 139 db ! de quoi péter les oreilles de n'importe quel chauffard ou mauvais piéton.
L'étude que j'ai mené est la suivante :
compte tenu de son poids (env 650g) il fallait le placer le plus bas possible et de surcroît, les deux cornes face à la route.
L'endroit choisi est l'emplacement de la béquille centrale, d'où création d'un support qui va se placer en lieu et place de celle-ci.
Matière inox ép 2mm et poids 325g.
Voici en avant première, car je ne l'ai pas encore monté de manière définitive, quelques photos.
Petite précision : le support est anti-rotation arrière en cas de desserrage, le klaxon est anti-rotation en cas de desserrage également.
Qui en veux de mon idée ? Bien sûr il faut avoir sacrifié la béquille centrale...
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Oct - 23:22
Moi je crois que ton idée est une fausse bonne idée. Les 2 cornes face à la route, à cet endroit là, ton klaxon va se prendre toute la merde. Tu ferais mieux de maigrir de 650 grammes et de le mettre plus haut (à l'emplacement de l'AIS par exemple, en virant la patte maousse costaud).
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Jeu 17 Oct - 7:11
La base du klaxon une fois montée se trouve au niveau de la patte de fixation de la béquille, donc "entièrement" protégé par le bloc moteur. De toute façon ce type de produit est étanche et est prévu pour s'intégrer notamment dans les parties basses des ailes de voitures. Sa position face à la route est idéale pour la propagation du son. Et pour finir je ne m'aventurerai pas à le placer trop près des parties chauffantes du moteur car qui dit étanchéité dit plastique et caoutchouc donc une certaine incompatibilité.
J'allais oublier, la prise d'air d'alimentation du compresseur se fait par un tube en caoutchouc que l'on peut remonter à la hauteur désirée.
Site recommandé pour son sérieux : http://www.berup.com/berup%20test2be5.html
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 18:59
voici le montage fait, quasiment invisible (donc tout inox, même les boulons)
si cela intéresse quelqu'un faites-le savoir car j'ai fait faire quelques pièces d'avance
et avant de les mettre sur le coincoin.
37 euros port cadeau
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 21:01
y a pas moyen de faire péter les watts sur le site, c est con...
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 22:13
@ la bonnie bleue :un joli support batterie a cet endroit, c'est réalisable ?
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 22:34
Va sur le site que j'ai mentionné plus haut
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 22:37
Pourquoi pas ? il y a encore pas mal de place, on doit pourvoir compter sur L140 x H 150 x P 80 ceci de façon approximative il faudrait que je mesure...
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 22:38
Et la batterie dans cette affaire, elle va tenir le coup ? On sait que ce n'est pas le point fort des Bonnies, surtout les injections d'ailleurs... chalut
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 22:40
La j'en sais rien, moi c'est mon klaxon que je mets
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 22 Oct - 23:19
ah tut tut pouêt pouêt la voilà, la moto Bonneville....
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mar 14 Jan - 18:48
Bonne sonorité surtout dans mon garage.
Attention aux oreilles les vieux, ôtez vos sonotones.
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 16:41
Ta vidéo doit être en mode privé .
Quelle puissance ? Tu as mis un relais ?
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 17:16
Le relai est fourni avec la bête.
La vidéo doit être trop vieille ???
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 18:11
C'est pas grave , j'ai trouvé le son ( ça balance +++ thumright ) sur le site que tu indiques .
Magicbonnie
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 20:07
Loud pipes save lifes, Jesus save souls...mais le klaxon 139 db à part te casser les oreilles une fois pas an, je ne suis pas sur que l'investissement soit nécessaire.
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 22:20
un post de 2014, ce n'est plus du déterrage c'est Walking dead
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Mer 16 Nov - 22:56
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Jeu 17 Nov - 13:36
Il vaut mieux déterrer un sujet que d'en créer un autre et ainsi répéter les mêmes choses, non ?
D'ailleurs au fil des sujets je m'aperçois qu'il y a au moins 75% de redite.
Que même des fois on s'ennuie un peu... Pardon, "Je"
On avance, on avance comme dit la chanson, mais doucement.
Ils ont réellement du courage les "grands" de ce forum.
MessageSujet: Re: Klaxon Stebel sur Bonneville   Jeu 17 Nov - 15:14
Bien dit! " Bonnie Bleue"
