 changement gicleur carburateur
RMBonnie25
Ou c'est que tu crèches : Besançon
Ta brèle : Triumph Bonneville 2001
MessageSujet: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 14:51
Ce week-end, j'ai consacré quelques heures à l'amélioration de ma bonnie de 2001 :
1er étape : Retrait de l'AIS.
2ème étape : installation de bande thermique sur les collecteurs.
3ème étape : optimisation carburateur et boite à air.
C'est là que les choses se gâtent...
Après avoir retiré la rampe, j'ai voulu déposer la cuve des carburateurs, pour échanger les gicleurs standards par des 120, associés bien entendu au retrait du snorkel et à un filtre KN.
Je suis resté coincé sur des vis de cuves de carburateurs revêches, visiblement je ne suis pas le premier à m'y casser les dents si j'en juge de l'état de certaines.
Bilan, impossible de dévisser les fameuses vis, et deux têtes de vis explosées.
J'ai remonté le tout, sans rien faire de plus, mais avec beaucoup de difficultés. la mise en place de la rampe n'est pas une partie de plaisir, la marge de manoeuvre est étroite. Si quelqu'un à un truc, je suis preneur...
Mais je ne compte pas en rester là. Je vais revenir à la charge prochainement.
Par contre, je compte bien remplacer les vis des cuves après en être venu à bout, au dremel si nécessaire.
A ce titre, je suis à la recherche d'une référence de kit de vis BTR pour carbu keihin CVK ?
Merci d'avance de vos infos, avis, conseils et commentaires,
Rémi
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 15:00
Quand tu te seras présenté dans la section adéquate, on te répondras avec plaisir.
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 15:39
http://www.classicbike-raisch.de/jb_Vergaser_Edelstahlschrauben_Kit_BCE-021_Kopie.jpg
c'est dingue , ca m'a pris 1 mn
je suis pas comme richard ,les prez je m'en branle un peu mais la courtoisie sur ce forum veut que tu passes par la
c'est un peu normal remarque ....................
RMBonnie25
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 16:49
Ca y est, je suis passé par la case présentation, vous avez raison, c'est mieux ainsi.
A bientôt et merci pour vos réponses,
Rémi
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 17:22
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 17:55
Il existe au moins 2 types d'empreinte cruciforme. Si tu utilises la mauvaise tu peux abimer la vis.
Tu mets donc le bon tournevis, un coup de marteau sec dessus, ça se dévisse.
RMBonnie25
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 18:03
Merci pour ces références, je vais pouvoir faire mon marché.
Le forum est très réactif, c'est sympa:motto:
Bonne soirée,
Rémi
RMBonnie25
MessageSujet: Re: changement gicleur carburateur   Dim 03 Nov 2013, 18:21
Salut Calife,
Le terrain était déjà bien dégradé avant mon arrivée. J'ai la moto depuis quelques mois et je dois être le quatrième propriétaire...
J'avoue avoir hésité à utiliser la méthode tournevis plus marteau sur des carbus. Ca me paraît un peu risqué, les alliages de carbus sont en général assez fragiles.
J'envisage plutôt, une découpe adaptée dans les têtes récalcitrantes avec un dremel pour insérer un tournevis plat de grande section. Le tout sous W40.
Je verrai bien.
Au pire je ferai sauter les têtes et j'extrairai les tiges une fois la cuve retirée.
Qu'en pensez-vous ?
Rémi
