 Alignement roue arrière
MessageSujet: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 16:04
Changement du boudin arrière fait!
Le problème est maintenant de remonter et d'aligner la roue arrière correctement...
Chaque fois c'est la même galère, les tendeurs et leurs repères ne valent pas un caramel et j'ai l'impression que la mesure entre la jante et le bras oscillant de chaque côté ne doit pas être identique..
Est ce que quelqu'un a une astuce valable pour aligner la roue de façon a pas rouler en crabe!?!
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 16:14
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 16:15
a l'oeil en regardant la chaine come en visant avec un fusil
le bas doit etre parfaitement aligné avec le haut
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 16:25
http://domguiram.free.fr/conseilsmotards/alignement_de_la_roue_arriere.htm
j'ai pas pour habitude de contredire mais la j'y crois pas une seconde car pour peu que la roue avant soit pas bien positionnee(fourche tournee par exemple)c'est mort
pis le temps que ca doit prendre , pas faire bouger la regle en admettant deja que celle ci soit bien droite (meme neuves , ellles sont souvent legerement voilee because transport.....)
si tu veux utiliser une regle , fixe la sur la roue dans le prolongement de la chaine et mesure au niveau pignon et au niveau couronne
j'essairai de faire des toph ,pas facile a expliquer
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 16:50
Une idée comme ça, prend une tige filetée de 1m en M6 par exemple. Soude à un bout une pointe fixe. Un clou acier, toujours par exemple.
Sur le plat d'un écrou de 6 soude un autre clou pour faire une pointe mobile en la vissant/dévissant.
enlève le cache de pignon de chaîne et "mesure" la longueur entre le centre de l'axe de roue et le centre de l'axe de bras oscillant.
Si c'est pareil de chaque côté, c'est aligné.
Et si ça marche, fais nous un tuto.
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:02
Pas con ton truc, on peut même simplifier en utilsant 2 cosses de masses à oeil de 6 aplaties en bout comme curseurs et prises en sandwich entre 2 écrous de chaque côté.
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:20
Je vois ce que tu veux dire Forever, ça sent le métalo..
L'idée est bonne sur le papier mais en application sur la bécane ça parait un peu plus difficile.. Bien se caler aux centres des différents axes de chaques côtés et avoir une mesure précise.. 1 mill a l'axe déportant le "bout" du pneu d'une certaine côte..
Oskar, Viser pour aligner la chaine a l’œil? Heu.. non!
Quand a la règle avec la roue avant je suis plutôt de ton avis, un repère fixe serait plus approprié!
Jusqu’à présent je le faisais a l’œil, mais ça m'emmerde de faire du boulot comme ça... Comment faites vous vous? Ou vos mécano? what
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:21
possible aussi avec une simple ficelle de qualité en nylon
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:38
on peut aussi avec un elastique t'es sure d'etre bon a tous les coups
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:41
    A condition qu'il soit gradué !
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 17:44
Faut voir la place qu'on a. Le Thrux a les échappements relevés mais la Bonnie les pots de saucisson devant les yeux.
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 18:06
On règle le pincement de side-car avec le système de grande règle type maçon. Dans le cas présenté il faut bien vérifier les distances entre la règle et le devant et le derrière de la roue avant. Il est possible une fois sûr de son coup de fixer des cales de manière définitive pour ne plus tatonner par la suite.
Enfin moi je le fais faire, c'est encore plus simple.
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 19:06
bien entendu
runje
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Ven 8 Nov - 22:15
sinon ca peut prendre 30 secondes avec un petit niveau laser, moi j'ai celui là et je m'en sert pour tout et alligner ses roues devient un plaisir ...
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 7:51
explique stp
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 7:53
oui avec un joli tuto
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 8:26
Suis preneur aussi...
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 8:45
moi aussi je suis curieux de savoir
titus
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 12:12
Sinon il existe un petit outil très facile à utiliser :
http://www.stockmoto.com/outil-alignement-de-chaine.htm
On fixe l'étrier sur la couronne et on vérifie le parallélisme de la tige avec la chaîne. Pas possible de faire plus simple.  thumright
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 13:37
Salut
J'utilise une méthode simple , et qui , pour moi fonctionne bien , je garde la roue arrière soulevée , je la fais tourner plusieurs tours à la main , et je regarde du quel côté la couronne la chaine se dirige , si elle vient frotter sur la droite , je ramène l'avant de la roue vers la gauche ; si elle tend à frotter à gauche , je fais l'inverse .Je considère que la roue est bien alignée , quand la chaine a tendance à rester au milieu de la couronne arrière ...... une dernière vérification à l’œil en m'éloignant de quelques mètres à l'arrière de la moto , et en visant l'alignement, entre les 2 roues.
M-A T.S
runje
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 14:37
je pose la moto sur la béquille garage. je pose le niveau laser sur une cale environ 30 centimètre de haut, ensuite j’aligne manuellement le pneu arrière sur les traits de la bande de roulement et je regarde si les bandes de roulements du pneu avant s'alignent avec ceux de l'arrière. c'est tout. le niveau laser c'est le top, je m'en sert pour tout
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 16:51
Moi j'utilise les repères du bras oscillant tout simplement. J'ai changé le kit chaîne d'origine à 48000 bornes par précaution alors qu'il aurait pu encore rouler. Donc cette méthode basique ne doit pas être si mauvaise.
C'est même celle prévue par le constructeur.
Alors pourquoi se faire des noeuds au cerveau à chercher des complications?
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 17:49
De quel repères parles tu?
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 17:54
Des mêmes que toi, ceux sur le bras oscillant et sur les tendeurs de chaîne. Je ne comprends pas pourquoi tu ne leur fais pas confiance?
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 17:57
Mais parcequ'il sont faux! En général je m'aligne avec la méthode de Michel ange, je fais tourner la roue jusqu'a ce que la chaine se centre... Et si je regarde les repères a ce moment la, j'ai au moins un cran de différence!!
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 18:36
En fait, avec une méthode, on règle l'alignement des roues entre elles, avec l'autre, l'alignement de la couronne avec le pignon de sortie de boite...
Est ce que pratiquement, c'est la même chose ?
(théoriquement, oui, mais......)what
MessageSujet: Re: Alignement roue arrière   Sam 9 Nov - 18:39
Ah bon ! je me suis toujours fié aux repères, et comme dit plus haut mon kit chaîne l'a très bien supporté!
Quant à l'alignement sur la roue avant, vu que son pneu est plus étroit pour moi ce n'est pas bon. A moins de vérifier de chaque côté et de faire une moyenne des deux.
